Rückleuchten und Auspuff
Beitragvon Willi96 » 01.07.2023, 11:51
Servus
ich bin neu hier und wollte mich mal vorstellen und gleich eine Frage stellen.
Ich bin der William, 27 Jahre alt komme aus der Nähe von Ulm fahre zurzeit eine R1 Rn04 als Streetfighterumbau und habe mir jetzt erst die neue s1000RR bestellt, die Ende Juli endlich in der Garage stehen sollte.
Ich habe schon Beiträge gelesen die das Thema Rücklichter und Auspuff betreffen aber habe nicht wirklich die passende Antwort gefunden. Undzwar würde ich mir gerne andere Rücklichter der Firma TST industries oder von new rage cycles montieren allerdings will mir das niemand eintragen da keine e Nummer usw. Gibts hier im Forum jemand der die fährt oder macht da die Polizei großartig Probleme? Das andere Thema wäre dann ein anderer Auspuff aus Optik gründen großteils. Hat da jemand einen Esd vom Austin Racing verbaut? Da gibt es nämlich eine Variante die gleich laut ist wie der original esd allerdings kann man den esd auch nicht eintragen lassen.
Freue mich über eure Erfahrungen danke schonmal.
Gruß William
Willi96
Motorrad: BMW S1000RR 2023
Re: Rückleuchten und Auspuff
Beitragvon BüMa » 01.07.2023, 12:55
Servus und willkommen in Club.
Ich denke mit deinen Ausführungen hast du dir die Antworten schon selber gegeben.
Ohne E-Nummern und entsprechende Papiere keine Eintragung.
Wenn dann sicher nur über kostspielige Einzelabnahme.... und wenn das schon jemand gemacht haben sollte, gilt das nur
für denjenigen und desses Fz. Das ist nicht übertragbar.
Die Rennleitung reagiert bei so was spielraumfrei und mitunter allergisch.
Mit abartig viel Glück darfst auf dem direkten Weg nach Hause fahren, in der Regel fährt dir aber einer das Moped entweder zu dir Heim, oder wenn du es übertrieben hast mit fehlenden E-Nummern, wird die Rakete gleich sichergestellt...
Daher, greif lieber ins Regal mit E-Nummer, da hat bisher jeder etwas finden können....
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Willi96 » 01.07.2023, 18:50
BüMa hat geschrieben:Servus und willkommen in Club.
Ok danke für deine Antwort werde dann mal warten was es gibt. Esd werde ich wohl zum sc Projekt crt greifen :)
Gruß William
Willi96
Beitragvon Ckay19 » 24.07.2023, 13:49
Ich habe das so gelöst. Blinker haben E-Nr.
Ckay19
Motorrad: S1000RR 2023
Beitragvon RRider25 » 23.08.2023, 10:12
Ckay19 hat geschrieben:Bild
Welche Rücklichter sind das?
RRider25
Motorrad: S1000RR Mj. 2023
Beitragvon Ckay19 » 23.08.2023, 10:39
Selber hergestellt, falls du Interesse hast kannst du mir gerne ein PN schreiben
Ckay19
Beitragvon Kafuzke » 23.08.2023, 12:25
Aus welchem Grund möchtest Du das nur per PN teilen?
Wenn die Teile eine Zulassung haben, wie Du behauptest, sollte es doch kein Problem sein, den Umbau dem Sinn eines Forums entsprechend auch allen Usern zur Verfügung zu stellen.
Ist die eNr. vielleicht "selbst hergestellt"? scratch
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon papajo » 25.08.2023, 08:54
Kafuzke hat geschrieben:Aus welchem Grund möchtest Du das nur per PN teilen?
:mrgreen: arbroller
Beitragvon Kai_99 » 07.03.2024, 11:28
Willi96 hat geschrieben:Servus
Gruß William
Hallo William,
hast du inzwischen schon neue Rückleuchten / Blinker, die so ähnlich wie in den Bildern in das Heck integriert werden können?
Ich will das so ähnlich wie @RRider25 mit den Rizoma Light Unit S lösen und diese an der Verkleidungsschraube einsetzen :)
VG,
Kai
Kai_99
Beitragvon Willi96 » 07.03.2024, 20:36
Hallo William,
VG,
Kai[/quote]
Servus Kai
Nein leider habe ich noch keine anderen Rücklichter verbaut, da ich mich für den Kennzeichenhalter von Ilmberger Carbon entschieden habe. Fahre auch jetzt die Rizoma stealth Spiegel vorne plus die Light Unit s Blinker. Überlege jetzt hinten auch die Rizoma Blinker zu verbauen allerdings direkt am Kennzeichenhalter da eh schon Gewinde vorhanden sind.
Gruß William
Willi96
Beitragvon Kai_99 » 16.03.2024, 12:53
Bin jetzt endlich dazu gekommen die Rizoma Blinker zu verbauen. Über dem Kabelsalat im Heck sprechen wir jetzt lieber nicht :D
Aber mit den entsprechenden Wiederständen von Rizoma funktioniert alles wunderbar.
Die Blinker habe ich einfach an der Stelle der Verkleidungsschraube eingesetzt, kurzer Kennzeichenträger und fertig :)
Kai_99
Beitragvon delta.hf » 16.03.2024, 15:56
Das darf man so montieren, also Regelkonform!!!
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Fifa_Fiete » 03.04.2024, 11:29
wie hast du die Blinker angeschlossen? Bei den 3 in 1 soll das doch ein Problem sein dachte ich?
LG
Dennis
Fifa_Fiete
Motorrad: S1000RR 2021
Beitragvon Steini__22 » 03.04.2024, 12:42
Kai_99 hat geschrieben:Bin jetzt endlich dazu gekommen die Rizoma Blinker zu verbauen. Über dem Kabelsalat im Heck sprechen wir jetzt lieber nicht :D
Was agt der TÜV dazu?
Beitragvon Kai_99 » 11.04.2024, 12:03
Fifa_Fiete hat geschrieben:wie hast du die Blinker angeschlossen? Bei den 3 in 1 soll das doch ein Problem sein dachte ich?
LG
Dennis
Von Rizoma gibt es noch passende Adapter für die BMW. Einfach mal bei denen auf die Webseite schauen, da kannst dann auch dein genaues Mopet angeben :)
VG Kai
Kai_99
