Lenker pendeln S23
der BMW M 1000 R - Allgemein
Lenker pendeln S23
Beitragvon justyli » 15.03.2024, 17:39
Hallo, ich habe vor 1 Woche mein neues Bike erhalten und heute im Rahmen der Einfahrkontrolle neue S23 aufziehen lassen.
Leider pendelt der Bock mit den neuen Reifen extrem.
Vorher mit den werksseitigen RS11 lag die Maschine bis zur limitierten Vmax von 196 km/h super stabil.
Ich hatte mich tatsächlich gefreut, nach der Einfahrkontrolle nun auch mal durchladen und deutlich schneller fahren zu können.
Aber mit den neuen S23 beginnt ab 160 km/h ein starkes unangenehmes Pendeln. Schneller als 190 km/h habe ich mich so nicht getraut.
Nachdem ich hier wochenlang mitgelesen hatte und annahm, mit dem Nachfolger des S22 könnte ich nichts verkehrt machen, las ich jetzt erst, dass einige hier ein ähnliches Problem auch mit dem S22 hatten.
Falsches Wuchten scheint es nicht zu sein. Der Freundliche hatte das Vorderrad nochmal eingespannt und nichts gefunden.
Meine Kleidung war auch unverändert zu den ersten 1000 km. Wind war heute auch weniger als am letzten Wochenende.
Was ist jetzt der beste Weg? Wie habt ihr das Problem gelöst?
Radsatz wegschmeißen und anderen Hersteller wählen (welchen?) oder nur das Vorderrad ersetzen?
Bringt es etwas, den Lenkungsdämpfer härter zu drehen?
Jens
justyli
Motorrad: M1000R 2024
Re: Lenker pendeln S23
Beitragvon ne46 » 16.03.2024, 00:16
Hallo, ich hat das Pendeln mit dem S22 auch und mit anderen Reifen nicht. Anscheinend scheinen also auch die neuen S23 zum Pendeln. Grüße Uli
ne46
Motorrad: S1XR K69 -S1RR K67
Beitragvon FHM » 16.03.2024, 06:15
Ich hatte weder mit dem S22 noch habe ich mit dem S23 ansatzweise Pendeln.
Reifen falsch montiert? Gabel verspannt?
Fahrwerk richtig eingestellt und an dein Gewicht angepasst?
Lenkungsdämpfer auf die Bedürfnisse eingestellt?
Fahrweise?
Es gibt doch so viel Möglichkeiten.
Frank
FHM
Motorrad: BMW M1000R
Beitragvon justyli » 16.03.2024, 07:02
FHM hat geschrieben:Ich hatte weder mit dem S22 noch habe ich mit dem S23 ansatzweise Pendeln.
Fahrweise?
Frank
Danke für die Hinweise, Frank.
Da es mit dem RS11 vorher kein Pendeln gab und die Maschine absolut stabil lag, würde ich schon vermuten, dass das Problem allein aus dem Wechsel auf den S23 resultiert.
So hatte es auch der Freundliche eingeschätzt. Damit es schneller geht (hätte sonst 1Woche länger warten müssen) hatte ich den S23 bei Moppedreifen besorgt und nicht über den BMW Händler. Nachvollziehbar sieht der sich für das Problem jetzt nicht verantwortlich.
justyli
Beitragvon justyli » 16.03.2024, 07:06
ne46 hat geschrieben:Hallo, ich hat das Pendeln mit dem S22 auch und mit anderen Reifen nicht. Anscheinend scheinen also auch die neuen S23 zum Pendeln. Grüße Uli
Auch welchen Reifen bist Du dann gewechselt, Uli?
Ich bin hauptsächlich auf der LS unterwegs, nutze für Transferetappen aber gern auch die Autobahn.
Sehe ich es richtig, dass beim Pendeln nur der Vorderreifen (auf einen anderen Hersteller) getauscht werden muss?
justyli
Beitragvon OSM62 » 16.03.2024, 08:31
Das mit der Gabel verspannt, darauf würde ich auch tippen.
Hatte ich damals bei meiner S 1000 R auch.
Alle Verschraubungen (die für den Radwechsel geöst werden) der Gabel lösen, mehrfach mit gezogener Bremse vorne ein und aus federn, und dann das ganze mit den vorgeschriebenen Drehmomenten wieder anziehen.
Beitragvon justyli » 16.03.2024, 09:21
OSM62 hat geschrieben:
Danke für die Erläuterung. Ich werde dann nächste Woche damit zum Händler gehen.
justyli
Beitragvon Meister Lampe » 16.03.2024, 10:10
Pendeln an dem Vorderrad hatten wir jetzt zweimal durch Falschmontage des Reifenfuzzy , Vorderachse war nicht korrekt nach Werksangaben montiert ... :?
Pendeln begann ab 180
Gruß Uwe
Beitragvon Uwe 20 » 16.03.2024, 10:31
Ich weiß warum ich meine Reifen selber montier.
Hab auf der S1R jetzt Metzeler M9,Mitas EV+ ,S 22, V02 und Metzeler TD gefahren.
Pendeln gab es bei keinem der Reifen.
Uwe 20
Beitragvon ne46 » 16.03.2024, 11:04
justyli hat geschrieben:
Ich habe dann auf Metzeler M9RR gewechselt. Der fährt sich super. Vor den S22 hatte ich Roadtec drauf und selbst mit Koffern bei sehr hohen Geschwindigkeiten kein Pendeln.
ne46
Beitragvon justyli » 16.03.2024, 17:24
Danke, dann werde ich den auch ins Auge fassen.
Ich habe grad gesehen, dass die Achse vorn auf der rechten Seite ca. 1mm übersteht und nicht ganz bündig abschließt. Kann dies das Pendeln begünstigen?
justyli
Beitragvon Masterdark » 16.03.2024, 20:29
Schlecht gewuchtet kann die Sache auch begünstigen.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon FD76 » 16.03.2024, 20:45
Genau das war auch mein Problem, zumindest früher. Ein brutales pendeln ab 140 km/h, war damals total verzweifelt :ahh:
Seit ich das Problem erkannt habe (Tip hier vom Forum), achte ich da penibel drauf damit hier alles bündig ist und sauber passt. Jetzt pendelt seither nix mehr. Fahre vorne auch nur S22
FD76
Beitragvon Masterdark » 17.03.2024, 13:16
Das sollte dann doch ganz einfach zu beheben sein.
- Klemmschrauben nur auf rechter Seite lösen, links bleibt fest !
- Steckachse leicht lösen
- Vorderrad anheben, so dass beide Gabelholme komplett ausgefedert sind und nichts verkantet/verspannt ist
- Steckachse mit 50 Nm anziehen
- Klemmschrauben 6x im Wechsel mit 19Nm anziehen
Steht auch so im Handbuch.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon justyli » 18.03.2024, 20:12
Meine Gabel wurde nun entspannt und die Achse bündig gesetzt, ohne substanzielle Besserung. Allerdings habe ich derzeit zumindest noch eine andere Idee, was eine mögliche Ursache fürs Pendeln sein könnte.
Ein Kumpel hatte gefragt, wie das Fahrwerk meines Bikes bei Auslieferung eingestellt wurde. Tatsächlich wurde bei Übergabe aber nichts eingestellt. Auch die Federvorspannung wurde nicht auf mein Gewicht. angepasst. Ich bin 1,94m und wiege 103kg netto (mit Lederkombi, Helm, Stiefeln, etc. sicher 115kg) und bin damit vermutlich deutlich schwerer als der BMW Normfahrer.
Evtl. steht die Maschine vorn/hinten ungleich hoch oder sackt bei Beschleunigung hinten zu stark ein. Kann das eine Instabilität oder Pendeln bewirken? Bei meinen anderen Bikes habe ich im Dynamik ESA das Preload für mein Gewicht einfach auf Fahrer +Gepäck eingestellt.
Laut Handbuch muss die Vorspannung bei der MR manuell eingestellt werden. Erstaunlich, dass dies dann nicht auch zum Übergabeprotokoll des Modells gehört.
Habe die Idee mit der falschen Federvorspannung leider erst nach meinem heutigen Werkstattbesuch bekommen, sonst hätte ich den Freundlichen direkt gefragt.
justyli
