Bridgestone S23
der BMW M 1000 R - Allgemein
Bridgestone S23
Beitragvon FHM » 09.03.2024, 16:48
am Donnerstag habe ich das Motorrad abgeholt, mit neuen S23 Reifen.
Nach circa 200 km ist mir das was auf dem Bild zu sehen ist aufgefallen. Solche Stellen habe ich sowohl am Vorderrad als auch am Hinterrad. Temperaturen waren so um die 10 grad Celsius und eine mäßige Fahrweise.
Hat da jemand eine Idee, was das sein könnte?
Grüße Frank
FHM
Motorrad: BMW M1000R
Re: Bridgestone S23
Beitragvon Jürgen69 » 09.03.2024, 17:07
Sieht fast aus als wärst du durch Harz oder irgendwie sowas gefahren! scratch
Re: Bridgestone S23
Beitragvon FHM » 10.03.2024, 13:14
Ich glaube nicht.
Hier noch mal ein anderes Bild.
So sieht das nur in einem Bereich des Reifens aus.
Grüße Frank
FHM
Re: Bridgestone S23
Beitragvon Masterdark » 10.03.2024, 14:21
Habe auch den S23 drauf, bin aber erst 50km gefahren. Alles unauffällig.
Sieht auf den Bildern aus, als wärst du irgendwo drüber gefahren.
Kannst du die „Stellen“ evtl. einfach vom Reifen abziehen ?
Gruß,
Dirk
Zuletzt geändert von Masterdark am 10.03.2024, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Bridgestone S23
Beitragvon FHM » 10.03.2024, 14:25
Abziehen haben wir schon versucht, das geht Es sieht so aus, als ob es der Reifen wäre.
FHM
Re: Bridgestone S23
Beitragvon Masterdark » 10.03.2024, 14:34
Wie sieht es denn da drunter aus, wenn du die Stellen „anziehst“ ?
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Bridgestone S23
Beitragvon FHM » 10.03.2024, 14:45
So, das ist die erste Stelle abgefahren.
FHM
Re: Bridgestone S23
Beitragvon Masterdark » 10.03.2024, 15:11
Habe eben nochmal den Hinterreifen genau angesehen und muss mich korrigieren.
Habe auch ein paar Stellen die seltsam aussehen ?
Hab die Reifen aufgezogen und bin nur eine eher gemütliche Runde von ca. 50km gefahren cofus
Gruß,
Dirk
Bridgestone S23
Bridgestone S23
Bridgestone S23
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Bridgestone S23
Beitragvon FHM » 10.03.2024, 15:39
Ja ähnlich, nur großflächiger.
Was mich halt irritiert, ist die Laufleistung, die Temperaturen um das sporadische auftreten auf dem Reifen.
Müsste das denn nicht komplett um den ganzen Reifen gehen?
Es scheint die mittlere Mischung betroffen zu sein beziehungsweise der Übergang von der Laufflächemischung zum mittleren Mischung.
Was passiert, wenn’s wärmer wird und der Reifen mehr gefordert wird? Wenn dann das alles so richtig ist.
FHM
Re: Bridgestone S23
Beitragvon Masterdark » 10.03.2024, 16:05
Tja, keine Ahnung cofus
Wie gesagt, vor ein paar Tagen neu aufgezogen und aufgrund der Kälte bisher nur ein paar gemütliche km gefahren.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: Bridgestone S23
Beitragvon TCH4 » 11.03.2024, 11:19
Aufgrund der mäßigen Temperatur beim Fahren vermutlich das was Dave Moss cold tear nennt, d. h. der Reifen wird an der Oberfläche kurzzeitig zu heiß, obwohl die Karkasse/Profil darunter eher noch zu kalt ist. Wenn dem so ist, müsste bei höheren Temperaturen alles okay sein. Müsst ihr mal abwarten.
TCH4
Motorrad: Suzuki GXSR 750 L1
Re: Bridgestone S23
Beitragvon Kettensheriff » 11.03.2024, 12:25
Servus zusammen, Danke für die Info´s wollte mir Grad nenn Satz S23 Bestellen
für Mai/Juni auf Sardinien scratch da bleib Ich erstmal beim S22 davon hab Ich noch
paar Sätze bis da mal klarheit herrscht sieht jetzt nicht so vertrauenswürdig aus der
Schlappen cofus
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2025
Re: Bridgestone S23
Beitragvon OSM62 » 11.03.2024, 19:23
Die Reifentestsaison 2024 hat begonnen.
Der Bridgestone Battlax Hypersport S23 hat Platz auf den Felgen meiner BMW S 1000 XR gefunden.
Was mir schon nach dem aufziehen aufgefallen ist, der S 23 ist so perfekt gefertigt das alle Wuchtgewichte runter mussten.
Bin schon gespannt wie er sich fahren wird.
https://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/t ... 40&page=93
Re: Bridgestone S23
Beitragvon hohag » 12.03.2024, 01:08
Kettensheriff hat geschrieben:Servus zusammen, Danke für die Info´s wollte mir Grad nenn Satz S23 Bestellen
Schlappen cofus
Hab mir auch den S22 auf die M1000R gemacht. 100% richtig.
hohag
Motorrad: M1000R 2023
Re: Bridgestone S23
Beitragvon FHM » 15.03.2024, 18:42
So, ein kleines Update.
Bridgestone hat sich mit mir in Verbindung gesetzt und haben eine Idee geäußert.
Sie meinten es könnte sich hier um Klebereste von den Aufklebern handeln, die beim Kauf drauf sind.
Ich habe dann nach Anweisung versucht diese Klebereste zu entfernen, und was soll ich sagen. Das waren in der Tat Reste von Kleber.
Ich muss hier auch noch mal Danke an Bridgestone sagen, erstklassiger Service, die Jungs wissen echt was sie da tun. Der Reifen sieht jetzt tadellos aus und heute nach der Tour sah der immer noch gut aus. Alles gut.
Frank
FHM
