es lässt ihn nicht kalt.
Vorderrad auf die Kante, könnte gehen, aber ich will es nicht übertreiben.S-Fan hat geschrieben:Reifengewicht vo/hi beim "Power 6" in den Größen 120/70 R17 und 190/55 R17?
Bisher war der "Power 5 hinten" 1kg leichter (5,8kg) als der "S22 hinten" oder der "M9RR hinten" (jeweils 6,8kg). Weniger Masse auch gut für die Handlichkeit (weniger Trägheitsmoment). "Power 5 vorne" und "S22 vorne" gleich (4,3kg), "M9RR vorne" (4,4kg).
Iceman64 hat geschrieben:Die ersten 150km hat er hinter sich ! Motorradmesse Wels und ein kleiner Umweg nach Hause.![]()
Erster Eindruck ! Eigendämpfung geringer wie beim Power 5, Zielgenau, Kurvengierig (Ein Blick genügt), Grip auf alle Fälle ausreichend bis gut bei 18° Asphalt und 11° Luft. Vom "rausfeuern" aus den Ecken ist er trotz dieser Wetterbedingungen unbeeindruckt, aberes lässt ihn nicht kalt.
da wird er wieder mal ausgefahren !
Piet hat geschrieben:Es bleibt spannend und danke für die Testberichte![]()
An meiner sind noch die T31 montiert und nach wenigen km steht fest, dass die mit ca. 90Prozent Restprofiel gehen müssen. Der Power 6 ist jedenfalls aufgrund des geringen Gewichts in der engen Auswahl. Oder der CRA4 der wird ja auch im Forum über den Klee gelob.
Mitglieder in diesem Forum: Yogi04 und 24 Gäste
