Handyhalter am Lenker zum navigieren, wie USB Kabel verlegen
Beitragvon percy » 28.04.2023, 13:17
Hallo Leute,
bis ich mir das Navigationsgerät für meine XR von BMW leisten kann, habe ich mir am Lenker eine Handyhalterung montiert ( so wie bei all meinen Mopeds bisher ) Nun will ich es auch mit Strom versorgen, prima das unter der Sitzbank ein USB Anschluss ist.
( Kann man die Ladebuchse links am Lenker auch als USB Stromversorgung nutzen ? )
Zur Frage: Wie bekomm ich das Kabel am besten zum Lenker, dachte unter dem Tank wäre irgendwo ne "Lücke" nach vorne ?
Hat das jemand schon gemacht ? Will erst mal nichts abschrauben, hab ja nicht mal 1000 km drauf.
LG
Andreas
percy
Motorrad: BMW S1000XR
Re: Handyhalter am Lenker zum navigieren, wie USB Kabel verl
Beitragvon driver001 » 28.04.2023, 16:33
percy hat geschrieben:... Kann man die Ladebuchse links am Lenker auch als USB Stromversorgung nutzen ?
Entweder einen USB-Adapter in die Ladebuchse stecken https://www.louis.de/artikel/baas-usb4- ... r=10035526 oder die Ladebuchse gleich 1 zu 1 gegen die BMW USB-Steckdose https://www.motorrad-stilgenbauer.de/pr ... adebuchse/ austauschen.
Oder alternativ, wenn du die originale Navihalterung (Cradle) an deiner XR verbaut hast, diesen Handyhalter https://www.amazon.de/VISLONE-Handy-Hal ... C88&sr=8-3 benutzen, der nimmt den Strom direkt vom Cradle. Da brauchst du gar keine Kabel verlegen.
Zuletzt geändert von driver001 am 28.04.2023, 16:42, insgesamt 2-mal geändert.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon papajo » 28.04.2023, 16:34
Ja. Kannst du. Ich habe dort auch angezapft.
Der USB-Adapter regelt ja die Spannung auf 5Volt.
Zusätzlich habe ich ein Kabel hinter der Verkleidung von der Batterie nach vorne gezogen.
Es hilft, wenn an einen Zugdraht nimmt und sich einen geeigneten Weg hinter der Verkleidung am Tank vorbei sucht.
Beitragvon percy » 28.04.2023, 18:37
Super vielen Dank für eure Antworten !
LG
Andreas
percy
Beitragvon Baumty » 01.05.2023, 07:08
Hol dir den Haltebügel vom original Navi und dann kannst du da die klemmen für das Handy anbringen. Der Vorteil ist du brauchst beim Blick auf das Handy nicht so weit nach unten schauen . Dazu eine USB Steckdose die du in den kleinen zigaretten anzünder links einsteckst, 50 cm usb Kabel durch das Cockpit zum Handy legen und fertig ,so habe ich das gemacht .
Gruß Andreas
Baumty
Motorrad: S1000 R Bj 2017
Beitragvon psycho.seli » 01.05.2023, 16:54
Hallo zusammen
Ich habe mir auch ein Kabel von hinten (USB Dose ) nach vorne verlegt… mein IPhone 14Pro Max wird aber leider nicht voll geladen (sobald ich eine App zum navigieren einschalte ) wird es zusehends leerer.
Kommt wohl Zuwenig Strom an. Gibts da eine andere Lösung ?
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Motorrad: R1300GS S1000R
Beitragvon papajo » 02.05.2023, 07:46
Entscheidend ist, wieviel Strom vorne ankommt.
5V ist 5V. Aber wenn der Strom zu niedrig ist, lädt der Adapter das eifön nicht ganz auf bzw. entleert das smartphone während der Benutzung.
Ich hatte das Problem auch. Ein USB-Adapter, welcher ausreichend Strom erzeugt / durchlässt ist entscheidend.
Beitragvon psycho.seli » 02.05.2023, 23:31
MOTOPOWER MP0609AA-UK 3.1Amp Wasserdicht Motorrad USB Ladegerät Kit Telefon Tablet GPS Ladegerät für Motorrad, Fahrrad, ATV https://amzn.eu/d/fcB2JRL
Hab mir den mal bestellt hoffe da kommt genug Power an…
Grüße aus Sardinien
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Beitragvon wolle83 » 27.02.2024, 08:15
percy hat geschrieben:Hallo Leute,
LG
Andreas
Hab da mal ein Video zu gemacht. Vllt Hilft es dir ja trotzdem ein wenig, obgleich es eine RR ist.
___________________________________________________
https://www.youtube.com/watch?v=lcI_duGP1qE&t=49s
Gruss Steffen :)
Die Linke zum Gruss. Steffen
Mein Kleiner Youtube Chanel:
https://www.youtube.com/@DarkRRider
wolle83
Motorrad: S1000RR (k67) bj.21
Beitragvon Satboxfan » 26.09.2024, 16:52
Hallo in die Runde. Die XR hat auf der linken Seite ja die Buchse. Da passt prima die USB Buchse der GS. Damit dann in Lenkernähe nutzbar. Ich habe die SP Connect Halterung mit Induktionsladung montiert und es funktioniert prima.Den Dämpfer gegen Vibrationen habe ich auch verbaut. So kann das iPhone mit Navigation über Calimoto den ganzen Tag durchhalten. Das Geld für das BMW Navi kann man sich sparen. Das ist ja eine Katastrophe im Vergleich zu einem modernen Mobile.
Gruß Hartmut
Satboxfan
Beitragvon percy » 27.09.2024, 13:35
ich habe mir vor einiger Zeit den Navigator 6 geleistet, nachdem ja schon der Halter vorhanden war,
war die Montage ein Kinderspiel, bin sehr zufrieden damit, nur die Steuerung über die BMW Armatur
muss ich noch aktivieren lassen.
LG
Andreas
percy
Beitragvon niki78 » 28.09.2024, 00:04
Hi
Hoffe es stört niemanden das ich mich hier einklinke.
Da ich selbst nach ner Handy Halterung suche bzw mich nicht so richtig entscheiden kann.
Wie sind eure Erfahrungen/Meinungen mit
Sp Connect
MOTO MOUNT PRO/BAR CLAMP MOUNT PRO mit Dämpfer
Quad Lock
Handlebar Mount PRO/Handlebar Clamp Bolt Mount PRO mit Dämpfer
Hab gelesen das eine 11er Äpfel Probleme haben, hoffe das der Fehler einigermaßen behoben wurde und mein 15er iPhone (kein pro) das übersteht.
niki78
Motorrad: S1000r Bj.2016
Beitragvon InfirmieRR » 28.09.2024, 06:55
Zum 11er kann ich nix sagen, benutze seit 3 Jahren SP Connect Antivibrationsmodul mit iPhone 13 Pro Max - keine Probleme, kein Schaden, mit den Antivibrations-Lösungen von SP oder Quadlock ist das kein Problem mehr, gibt dazu aber jede Menge Lesestoff hier im Forum über die Suchfunktion ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Zurück zu Navigation - GPS
