GM1000R hat geschrieben:Hallo Leute,
ich überlege auch, an meiner S1000R statt dem Standardritzel mit 17 Zähnen eins mit 16 Zähnen einzusetzen.
Wie wirkt sich diese Änderung der Endübersetzung auf die Tachoanzeige aus ? Muss ich da auch was machen ?
Außerdem wurde in euren Beiträgen von einer Änderung des Radstands durch den Einbau eines anderen Zahnrads gesprochen.
Aber der Radstands (Abstand Achsmitte vorne zu Achsmitte hinten) bleibt doch unverändert, oder ?
Danke im voraus für eure Infos.
GM1000R hat geschrieben:Wird die Geschwindigkeit über den ABS Sensor gemessen ?
Meister Lampe hat geschrieben:Solange du die vorgeschriebenen Reifengrößen fährst , muß du garnichts machen , BMW eben ...![]()
Nach ein paar Radumdrehungen wird der Radumfang von den ABS Sensoren vorne und hinten gemessen und weiß dann welche Größe du fährst , es sind ein paar Parameter in der Software hinterlegt , solange die passen funzt alles , so dass er auch Slicks erkennt und das ABS sowie DTC mitspielen ...![]()
Gruß Uwe
PhilippR4 hat geschrieben:
Super, Danke für die Info!
D.h. auch die geänderte Übersetzung wird automatisch erkannt, und auch der QS funktioniert dann problemlos?
TurboSasch hat geschrieben:Was würdet ihr für eine Kombi an Ritzel und Kettenrad empfehlen, um besser untenraus zu kommen und die Fahrbarkeit nicht groß zu beeinträchtigen?
Yogee hat geschrieben:17/45 ist original drauf.
16/46 geht gut, da hast schon ein ganz anderes Moped und kommst aus den Ecken richtig gut raus.![]()
Grundsätzlich zu empfehlen, für die Dolos aber auf jeden Fall.
