Zu viele Gewichte an einer Carbon Felge?
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Zu viele Gewichte an einer Carbon Felge?
Beitragvon Alf11 » 04.01.2024, 13:26
@oberflaeche.com
Steht scheinbar nur in den ersten Ausgaben der OE21.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Meister Lampe » 04.01.2024, 15:25
Hallo Frank ,
gratuliere zum Schrubber ... :D , hole ich mir jetzt im Frühjahr auch und gebe meine S1000RR ab , ich schaffe es immer mit matchen , dass es nacher nicht mehr wie 20g komplett sind , die 80g sind ein Witz und dann noch graue Gewichte auf der schönen Felge , ein Nogo ... :?
Fachpersonal ist immer schlechter zu bekommen , es scheitert schon beim Auswuchten in vielen Reifenbuden ... :roll:
Weiter alles Gute ... ;-)
Beitragvon oberflaeche.com » 04.01.2024, 15:42
Hi Uwe.
Schön von dir zu hören.
Ich werde jetzt erst mal nicht schrauben und matchen.
Sie ist noch so jungfräulich winkG
Meine ist seit heute zugelassen. Regen fällt angeblich auch heute der letzte Tropfen.
Also warm anziehen und morgen mal eine vorsichtige Runde drehen.
Wenn es ein bisschen wärmer wird, würde ich gerne mal wieder zum Fahrtraining kommen…
Bis dann
Frank
oberflaeche.com
Beitragvon delta.hf » 04.01.2024, 18:15
Qenux hat geschrieben:Bei meiner M 1000 R sind weder vorne, noch hinten Gewichte angebracht. Das kann doch wohl auch nicht sein, oder?
Ich habe hinten auch keine Gewichte dran ThumbUP es geht also auch ohne.
Vorne sind aber nur ganz kleine links und rechts
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.01.2024, 18:36
Das kann sehr wohl so sein!
BMW gibt ja bei Carbon und Schmiedefelgen eine maximal zulässige Unwucht von 5 Gramm an.
Bei 2 Bikes mit Carbonrädern waren bei mir vorn und hinten auch keine Gewichte drauf.
Die Reifen montieren ich so, das ich auch weiterhin keine Gewichte fahre, geht alles ohne Probleme.
@ oberflaeche: Trotz scheinbar noch korrekter Montage und Gewichte schadet es nicht, bei nächster Reifenmontage die Felge vorn mal ohne Reifen auf Unwucht zu prüfen, 80 Gramm (auch mit RDC) erscheint mir doch sehr viel.
Beitragvon Qenux » 04.01.2024, 19:03
@delta.hf: Danke, vorne werde ich nochmal genauer schauen. Habe ich evtl. übersehen. Hinten sind aber definitiv keine.
@Stratos-Schorsch: An dich ebenfalls vielen Dank für die Erläuterung.
LG
Qenux
Motorrad: BMW M 1000 R
Beitragvon hoschi » 05.01.2024, 13:51
wie schorsch,
ich drehe auch das gummi solang auf der felge, bis es passt.
und wenn es nie 100% passt, dann lebe ich mit der unwucht...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon alex0815 » 09.03.2024, 18:20
Habe heute die Erstbereifung die RS11 von meiner M1R Competition demontiert, und zum Einfahren die S23 montiert. Da ist mir Aufgefallen das keine Wuchtgewichte werder vorne noch hinten montiert sind. Das Bike und Reifen sind ja noch nicht gefahren worden also neu und wurde vom BMW nicht gewuchtet. Habe sie dann mal überprüft und festgestellt unwucht vorne 25g und hinten 20g.
Im Handbuch steht wuchten bis 5g.
Warum macht das dann BMW nicht?
Sieht wohl beschießen aus bei Carbonfelgen. :D
Aber jetzt mal ehrlich neues Moped und nix gewuchtet plemplem
Ist das bei euch auch so Carbonfelgen ohne Wuchtgewuchte scratch
alex0815
Motorrad: M1000R, R1250RS ....
Beitragvon oberflaeche.com » 09.03.2024, 19:50
alex0815 hat geschrieben:Habe heute die Erstbereifung die RS11 von meiner M1R Competition demontiert, und zum Einfahren die S23 montiert...
Ich denke auch über einen Wechsel nach. Du hast jetzt einen 190er montiert?
L.G.
Frank
oberflaeche.com
Beitragvon alex0815 » 09.03.2024, 19:57
oberflaeche.com hat geschrieben:
L.G.
Frank
Ich habe Original belassen 200/55
nur die RS11 gegen S23 getauscht ist für April Wetter und einfahren besser im Sommer kommen dann die RS11 wieder drauf
alex0815
Beitragvon Qenux » 09.03.2024, 20:13
Bei meiner Competition sind auch keine Gewichte angebracht. scratch
Qenux
Beitragvon Stratos-Schorsch » 09.03.2024, 20:32
alex0815 hat geschrieben:Habe sie dann mal überprüft und festgestellt unwucht vorne 25g und hinten 20g.
scratch
Hast du den RS11 oder den S23 überprüft?
Beitragvon alex0815 » 09.03.2024, 20:49
scratch
Ich habe meine Nagelneue M1R die RS11 Erstbereifung noch keinen Meter gefahren nur geschoben, winkG überprüft weil ich keine Auswuchtgewichte gefunden habe und konnte nicht glauben das das so stimmt. scratch
Und das war dann ja so. Und finde es schon seltsam was da aus dem BMW Werk so raus geht. :o
Die S23 habe ich jetzt gewuchtet ThumbUP
alex0815
Beitragvon Qenux » 09.03.2024, 21:20
Und ich dachte, dass meine keine Wuchtgewichte benötigt. plemplem
Qenux
Beitragvon xerloxK67 » 22.09.2025, 13:19
sry ich hol den Nekro nochma hoch^^
Ich bin jetzt 3 Sätze Reifen ohne Gewichte gefahren.
Beim letzten mal hat ich bei 170 schlackern und hab die Kiste nochmal zum freundlichen gebracht.
Hinten ist weiterhin ohne Gewichte....
Jetzt 20g Gewichte vorne dran... ist das plausibel, das erst nix und jetzt direkt 20g sind?
Sind klebende, wären nicht hängende besser?
lg
xerloxK67
Mitglieder in diesem Forum: BlackSpeedRR und 9 Gäste
