S1000XR - Motor- und Elektronik-Ausfall während voller Fahrt
Beitragvon mad1313 » 21.10.2023, 08:00
Bei meiner neuen S1000XR (2022) fiel bei voller Fahrt sowohl der Motor wie auch die komplette Elektronik aus. Nach dem Notstopp am Strassenrand war meine XR tot. Alles dunkel. Der Zündschalter hatte keine Funktion mehr. Nach ein paar Minuten liess sich das Bike wieder starten, um sogleich wieder abzustellen. Mittlerweile lässt sie sich wieder starten, als ob nichts gewesen wäre.
Die Werkstatt und BMW suchen seit nun fast 4 Wochen den Fehler. Ohne Erfolg.
Hat jemand gleiches erlebt?
Gruss, Stefan
mad1313
Re: S1000XR - Motor- und Elektronik-Ausfall während voller F
Beitragvon mad1313 » 01.11.2023, 18:08
Update: Motorrad vom Händler zurückgenommen. Thema erledigt!
mad1313
Beitragvon Lampe » 01.11.2023, 20:20
scratch was war es?
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon mad1313 » 02.11.2023, 08:16
Es blieb beim Ratespiel. Ohne Elektrik gibt es auch keine Log-Einträge. Man hat einizig eine Unterspannung im ABS Steuergerät feststellen können. Dann das Übliche: neue Software, blablabla.
mad1313
Beitragvon Pinocchio » 02.11.2023, 12:19
Ich hat mal bei meiner RR Bj. 2019 ein induktiver Adapter von SP Conect verbaut um mein Handy zu laden u. Navigieren...das hat bei mir auch Probleme gemacht. Moped hat sich nach der Fahrt nicht mehr starten lassen und es war statisch aufgeladen. Erst nach ca. 10 - 15 Minuten ging es wieder.
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon nicK-- » 02.11.2023, 17:24
Den Zusammenhang zwischen SP Connect und deinem Moped hätte ich mal gerne erklärt bekommen.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon Pinocchio » 02.11.2023, 18:57
Ich kann mir da nur vorstellen, dass es sich der Ladestrom….ja ich weiß der ist relativ gering, auf das Motorrad übertragen hat. Abgebaut und ich hatte keine Probleme mehr….wieder montiert und es gab wieder die Probleme. Das Moped war richtig statisch ausgeladen…was man auch deutlich spürte.
Pinocchio
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
