10000 km / Kette kaputt
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon didimanu » 13.09.2023, 09:01
Hey,
Hab jetzt 10000 km drauf, Kette ist ungleich gelangt, trotz Pflege...
Habt ihr einen Tip für mich für nen gescheiten Kettensatz?
Grüsse aus Heidelberg
Dietmar
Zubehör: Felgensticker, M-Fussrastenanlage, Sitzbank 810mm
didimanu
Motorrad: M 1000 R
Re: 10000 km / Kette kaputt
Beitragvon Meister Lampe » 13.09.2023, 10:03
DID ZVMX525 in Gold mit Alukettenblatt und 16er Ritzel , sehr nett und Haltbar ... ;-)
Beitragvon Lampe » 13.09.2023, 12:23
didimanu hat geschrieben:Hey,
Dietmar
Garantie? scratch
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon didimanu » 13.09.2023, 13:02
Tja, Garantie...das ist eine sehr gute Frage...
Werd ich morgen bei der Inspektion mal ansprechen
didimanu
Motorrad: M 1000 R
Beitragvon Lampe » 13.09.2023, 13:07
na also 10000 km, egal wie du damit umgehst.
das muss sie abkönnen.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Serpel » 13.09.2023, 14:23
Moderne Dichtringketten längen sich erst, wenn die Dichtringe kaputt gehen und die Dauerfettfüllung entweicht. Das ist normalerweise nicht vor 20'000 km der Fall - auch bei wenig bis keiner Pflege.
Also war die Kette fehlerhaft oder sie hat sich gar nicht ungleich gelängt. Beachte dabei: Jede Kette hat ab Werk gewisse Abweichungen vom absoluten Rundlauf, was man bemerkt, wenn das Kettenspiel zu stramm eingestellt ist.
Anderer Erklärungsansatz: Das Kettenblatt läuft nicht rund. Das hätte allerdings von Anfang an bemerkt werden müssen.
Zuletzt geändert von Serpel am 13.09.2023, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon sotnl » 13.09.2023, 14:25
Hier 6000 km auf dem Tacho. Trotz regelmäßiger Fahrt im Regen muss die Kette nach 6000 km immer noch nicht gespannt werden,
sie wird mit etwas Getriebeöl geschmiert, was jetzt etwa 3 Mal erforderlich ist.
Ich bin vom Kettenspray abgerückt, das mehr Fett mit darin enthaltenem Schmutz produziert, was zu Verschleiß führt. nogo
sotnl
Motorrad: m1000r
Beitragvon gstrecker » 13.09.2023, 17:24
Was soll da auf Garantie ersetzt werden bei einen Verschleißteil?
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon Jürgen69 » 13.09.2023, 18:13
gstrecker hat geschrieben:Was soll da auf Garantie ersetzt werden bei einen Verschleißteil?
Also bei meiner XR hat es nach ca 11000 Km die Dichtringe raus gedreht und diese wurde dann auf Garantie ersetzt.
Einen versuch wäre es mir wert! Fragen kostet nichts .
Beitragvon didimanu » 14.09.2023, 06:28
Danke für eure Einschätzungen...
Aber alles was Recht ist, bei dieser Laufleistung und Pflege der Kette, das geht gar nicht..
Ich werde Nachberichten, Hab nachher Inspektionstermin..
didimanu
Motorrad: M 1000 R
Beitragvon Lampe » 14.09.2023, 08:43
selbst die billigste kette hält länger.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Kettensheriff » 14.09.2023, 09:30
Da kann was nicht stimmen cofus hab jetzt fast 10.000km auf der Uhr
und musste da noch nicht mal Nachspannen sieht aus wie am ersten Tag
Gut ich Pflege die nach jeder Fahrt ist ja kein großer Aufwand bissel Garambar Multiöl
auf den Lappen drüber wischen nochmals mit nem sauberen Lappen drüber danach
benutze Ich WüRHT HHS DRYLUBE einwandfrei :clap: als Top Kette aber halt teuer (240Euronen)
kann Ich die ENUMA QX-Ring-Kette 525Z ThreeD,ultra verstärkt ThumbUP ...empfehlen hatte
Ich auf meinen Tuono´s eiwandfrei 30.000km haben die immer gehalten winkG
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon InfirmieRR » 14.09.2023, 14:19
Was ist Garamber Multiöl - Caramba ? Würth HHS Drylube kann ich auch empfehlen ThumbUP
Nutzt eigentlich niemand das klassische Ballistol ? WD40 ist ja verteufelt wegen den Dichtringen, das sollte bei Ballistol ja eigentlich nicht passieren scratch
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon didimanu » 14.09.2023, 18:14
Also...der schlechte Kettenzustand wurde im Rahmen der Inspektion (323.-€)bestätigt...
Garantieantrag über Werkstatt an BMW ist gestellt...
Anm. Der Werkstatt: Wäre Verschleißteil...
didimanu
Motorrad: M 1000 R
Beitragvon hoschi » 15.09.2023, 11:47
immer wd40 auf den lappen, kette quasi damit säubern, dann pdl drauf...bisher bei allen moppeten perfekt...
hoschi
Motorrad: xr, z1
