SC Project für die M's
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon RRwolli » 31.08.2023, 14:40
ich habe gerade die neue ABE für die 23er RR bekommen. Darin sind jetzt auch die M1000 R und RR aufgeführt.
Wer Interesse an den Schalldämpfern hat kann sich gerne bei mir melden.Gelistet sind die bei SC noch nicht. Unterschied bei den Ausführungen RR und R, bei der RR ist eine Carbonblende bei. Ob es andere Änderungen bei den M's gibt ist mir noch nicht bekannt.
https://www.wd-performance.de/produkte/ ... -layered=1
Re: SC Project für die M's
Beitragvon nicK-- » 31.08.2023, 17:55
Hi, verstehe ich es richtig, ich könnte die Variante der RR bestellen für die MR weil ich sehr gerne die Carbonblende hätte und wäre dennoch legal weil es sich um die gleichen Motoren und Abgasanlagen handelt? Sagt SC denn was wenn man die Volltitananlage drunter hat? Besten Dank.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon RRwolli » 01.09.2023, 09:34
es gibt für die S1000 Baureihe bei SC Project eine ABE in der alle Modelle der S und M Modelle jetzt gelistet sind. Wenn Du meinst das die Carbon Blende an die MR passt dann bestell dir das Ding von der RR, passt es nicht kannste immer noch die Original Schelle nehmen. Ich habe gestern die Carbon Blende an meine M dran gehalten, das ist in Vernindung mit meiner Gilles MU2 Anlage schon recht knapp. Die Titan Anlage muss etwas anders sein da Ilmberger mich nach meiner Konfiguration für den langen Bug danach gefragt hatte.
Beitragvon Roadrunner62 » 05.09.2023, 11:40
Der CR-T passt sowohl an die normale, als auch an die Titan Anlage. Da ist kein Unterschied im Durchmesser beim Anschluß. Das mit dem Bug ( Ilmberger ) stimmt, da die Volltitan im vorderen Bereich dicker ist. Die liefern jetzt aber auch nur noch eine Variante aus.
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
Beitragvon Kanonski » 25.10.2023, 22:43
Neben CR-T ist jetzt auch S1-B33 für die M!!!!!!! zugelassen! In der ABE ist die M mit aufgelistet. (obwohl auf der SC Seite immer noch keine Rede davon ist...).
Kanonski
Beitragvon Holger » 03.03.2024, 17:23
Und montiert. Klang ist definitiv besser als Serie, aber Lichtjahre entfernt von dem genialen Sound meiner V4 Tuono Factory.
Holger
Motorrad: BMW M1000R
Beitragvon RRwolli » 03.03.2024, 18:39
das stimmt so, Tuono und Tunnel = Gänsehaut.
Beitragvon Agram » 10.03.2024, 22:13
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen, was der genaue Unterschiede zwischen einem CR-T und S1 ist? Meine vom Klang her :) Danke!
Agram
Beitragvon Agram » 18.03.2024, 01:04
Agram hat geschrieben:Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen, was der genaue Unterschiede zwischen einem CR-T und S1 ist? Meine vom Klang her :) Danke!
Sorry, meine SC1-R. Nicht S1.
Agram
Beitragvon bubuzilla » 31.03.2024, 20:22
ich hole das nochmal hoch, da ich mir auch die Frage stelle: Wie sind klanglich der S1 und CRT im Vergleich? Man findet zum S1 ein Video, so richtig kommt das da aber nicht rüber.
bubuzilla
Motorrad: M1000R,RnineT
