Demontage Originalauspuffanlage
Beitragvon petrino_1 » 14.11.2010, 22:30
Hallo Kollegen
Habe mich auch dazu überreden lassen, eine Arrows Komplettanlage zu montieren.
Kann mir jemand sagen, wie man mit möglichst wenig Aufwand die Originale weg bekommt und die Neue platziert ? Möchte ja nicht die Kühler unnötigerweise demontieren. Irgend einen Trick gibts bestimmt.
Weiter an die Besitzer einer Arrows-Racinganlage:
Es gibt die Variante ohne Lambda-Sonden, die mit und die für sowohl als auch. Was wird empfohlen ?
Wäre froh um ein paar Tips von den Experten unter Euch. :wink:
Gruss
Petrino_1
Wer später bremst ist länger schnell !!
petrino_1
Re: Demontage Originalauspuffanlage
Beitragvon SirRichi » 15.11.2010, 09:04
Vielleicht hilft das?
http://www.s1000rrforum.com/forum/s1000 ... ystem.html
Gruss Richi
SirRichi
Motorrad: 1199R
Beitragvon IceAge » 15.11.2010, 11:55
Hallo Petrino
Du musst den Kühler nicht zwangsläufig entfernen, macht sich aber wesentlich einfacher.
Schau mal hier im Forum nach, es gab da mal einen Tread über den Einbau der Akra anlage, die Vorgehensweise ist genau die selbe.
IceAge
Motorrad: PR12_V02
