SW Motech Tankring
der BMW M 1000 R - Allgemein
SW Motech Tankring
Beitragvon Disconnect » 21.08.2023, 22:37
Guten Abend zusammen,
Ich habe mir direkt bei SW Motech den passenden Tankring Pro für die M1000R gekauft.
Nach der Montage habe ich den Eindruck das der Tankdeckel schlechter schließt. Es muss deutlich mehr Kraft aufgewendet werden.
Hat noch jemand diesen Ring montiert und kann das bestätigen?
Lieben Gruss
Disconnect
Re: SW Motech Tankring
Beitragvon Uwe 20 » 21.08.2023, 23:43
Ist bei der S 1000 R auch so
Uwe 20
Beitragvon Kafuzke » 22.08.2023, 07:27
Versuch den Ring vor dem fest ziehen der Schrauben, so weit zu spreizen, wie es geht. Hatte ich bisher bei jedem Ring von SW.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon Disconnect » 22.08.2023, 11:00
Das Schwerlaufende schließen bezieht sich auf das nach unten drücken. Als würde der ursprüngliche Tauschring zu tief sitzen und der Verschluss weiter nach unten gedrückt werden müssen als vorher am Original Ring
Disconnect
Beitragvon Michl » 22.08.2023, 17:53
Uwe 20 hat geschrieben:Ist bei der S 1000 R auch so
Ja, stimmt.
Ich hatte damals bei der Montage Passscheiben untergelegt, damit gings wieder ganz leicht.
Die Stärke weiß ich nicht mehr, könnten so 2/10mm gewesen sein. Zu dick dürfen die Scheiben nicht sein, sonst wirkt die Deckeldichtung nicht mehr richtig.
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon kalungo » 23.08.2023, 09:22
Den erhöhten Schließdruck hatte ich anfangs auch, aber das wurde kurze Zeit später deutlich besser!
Besten Gruß,
Leo
kalungo
Beitragvon Disconnect » 23.08.2023, 21:26
Na dann passt das ja :)
Disconnect
Beitragvon Neodym911 » 24.08.2023, 11:54
Bei meiner M leider das Gleiche. Mit dem montierten Adapterring geht der Deckel nur sehr schwer zu. War bisher bessere Qualität von denen gewohnt.
Neodym911
Motorrad: M 1000 R
Beitragvon King-of-Rims » 24.08.2023, 14:25
Das wird besser, benutzt es mal eine weile. S1000R K63.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Alex87 » 24.08.2023, 14:45
Ist bei meiner auch so. Hab den Ring aber 2 Wochen später wieder ausgebaut, grundiert und schwarz matt lackiert.
Bild sieht wegen der 801x801 Beschränkung etwas doof aus.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Disconnect » 24.08.2023, 18:18
Das mit dem ekeligen Silbergrau hab ich tatsächlich auch nicht verstanden…..
Disconnect
Beitragvon FHM » 25.08.2023, 08:05
Ich bin hin und her gerissen.
Auf der einen Seite habe ich Angst das der Tankrucksack die Optik von der M1000R kaputt macht, auf der anderen Seite ist Stauraum ja auch gut.
Hat denn hier jemand ein Bild mit montiertem Tankrucksack?
Auf der R1250R hatte ich den Tankrucksack von SW Motech auch drauf. Was mich immer genervte hat war, dass ich den Tankrucksack abmachen musste um zu tanken. :D
Frank
FHM
Motorrad: BMW M1000R
Beitragvon Yogee » 25.08.2023, 09:23
Moin,
das man den Deckel fest runterdrücken musste war bei mir auch so, hat sich aber auch nach einiger Zeit gebessert.
Der Tankrucksack ist jetzt kein optisches Schmankerl, ist mir aber lieber, als wegen ein bisschen Kleinkram einen Rucksack aufzuziehen.
Hier mal ein Bild meiner S mit dem Micro von SW.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon Disconnect » 25.08.2023, 18:24
Ja Optik ist so eine Sache……
Beim fahren ist es mir egal Hauptsache ich kriege meine wichtigsten Sachen und eine Flasche Wasser mot. Wenn die steht nimmst du ihn ja mit und das Problem ist beseitigt.
Im Micro passt gefühlt allerdings nichtmal eine Flasche Wasser 0,5
Disconnect
Beitragvon Alex87 » 25.08.2023, 19:50
Hab den 13-20 Liter Ion Two drauf. Hatte vorher den One und war mir zu klein. Etwas wuchtig aber ich spar mit den Rucksack bzw. Beintasche. Bilder kann ich direkt nicht hochladen aufgrund der Klasse 801x801 Beschränkung.
Alex87
