Leckage um Einstellschraube Zugstufendämpfung
Beitragvon MäksS1000RR » 11.08.2023, 21:22
irgendwie hab ich am laufenden Band Probleme mit meiner S1000 RR BJ23
Vor zwei Wochen Hinterradplatten auf der Autobahn bei 200km/h nach 1300km.
Sie stand nun 2 Wochen in der Garage (mit neuem Reifen montiert auf Seitenständer).
Heute bin ich eine kleine Runde gefahren. An der Tanke (ca. 80km gefahren) hab ich am rechten Gabelholm im Bereich der Einstellschraube für die Zugstufendämpfung ungefähr einen viertel Teelöffel Öl entdeckt. Abgewischt und eine vorsichtige Runde gedreht. Erneut ist ein bisschen Öl ausgetreten. Hab dann eine gute 1/4 umdrehung im Uhrzeigersinn draufgegeben. Danach kam nichts mehr raus.
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte bevor ich beim BMW Händler einlaufe? Hatte bereits jemand das selbe Problem?
PS: M-Paket inkl. DDC Option. Hatte während der Fahrt öfters
mal die Fahrmodis gewechselt (Race, Dynamic, Road)
Foto ist von der zweiten Leckage nach dem Stop an der Tanke. Die große Leckage hab ich leider nicht fotografiert…
Zweite Leckage
Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende! • Oscar Wilde •
MäksS1000RR
Motorrad: S1000RR BJ2023
Re: Leckage um Einstellschraube Zugstufendämpfung
Beitragvon Stratos-Schorsch » 11.08.2023, 23:13
MäksS1000RR hat geschrieben:Hi,
Einen platten Reifen kannste dir mit jedem KFZ einfangen, da kann BMW nichts für.
Und den undichten Gabelholmdeckel wird dir dein Händler gerne austauschen oder abdichten, das kann schon mal passieren das der Dichtring bei der Montage nicht richtig sitzt.
Also ab zum :D .
Beitragvon MäksS1000RR » 11.08.2023, 23:23
Schon klar wegen dem Reifen. War auch nicht als BMW Bashing gedacht. Wollte nur etwas jammern ;-)
Termin hab ich angefragt.
Beste Grüße
MäksS1000RR
Beitragvon Jo_66 » 12.08.2023, 08:42
Dein Foto zeigt die Verstell-Einheit für die Federvorspannung. Auf der anderen Seite befindet sich sich die DDC-Einheit für die Dämpfung.
-》 Fahr zum BMW-Profi und reklamiere die Gabelundichtigkeit, sie wissen was zu tun ist bzw. tauschen evtl das komplette Gabelteil.
Jo_66
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Lampe » 15.08.2023, 14:50
geht bei meiner jetzt auch an,
bei ca. 2500 km abgeputzt und jetzt bei gerade mal ca. 3100 km die gewissheit.
montags motorrad von über 24000 regulär nogo :finger:
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon BüMa » 15.08.2023, 15:53
... ja, das kann schon mal passieren das der Dichtring bei der Montage nicht richtig sitzt.... ThumbUP
Premium eben. Und das ist ja nur ein oller Gabelstopfen der sabbert...
Kann, dürfte aber nicht passieren.
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Lampe » 15.08.2023, 18:50
naja,
wenn die nicht einmal ab werk so einen dichtring einbauen können,
wie wollen die dann den motor richtig synchronisieren?
geschulte facharbeiter halt :clap:
hauptsache die kohle passt. ThumbUP
anscheinend haben die alle zu viel corona abbekommen, ist doch wahr. kiss
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon BüMa » 16.08.2023, 07:19
Da bin ich grundsätzlich bei Dir.
Das ist aber wohl eher ein finanziell hausgemachtest Problem als ein technisches...
Kostendruck auf die Zulieferer, die Fahrwerke kommen wohl montagefertig ans Band.....
Technisch können die wohl die Frage ist halt was der, der die Geldbündel in der Hand hat, umsetzen lässt.
Motoren synchrnisieren sollte heute eh nicht mehr das Problem sein, das geht alles per Software, das muss keiner mehr wie früher
Schräubchen drehen....
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon MäksS1000RR » 20.08.2023, 19:36
Meine ist jetzt in BMW Werkstatt. Nach dem Gespräch mit dem Seviceberater wird wohl der obere Teil (Abdeckungschraube Holm inkl. Einstellschraube) ausgetauscht. Nebenbei tauschen sie auch meinen Bildschirm weil der während der Fahrt öfters mal 5-10 Sekunden Aussetzer hatte.
MäksS1000RR
Beitragvon advance28 » 03.09.2023, 11:29
Sind eure Gabeln wieder dicht?
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon Lampe » 03.09.2023, 12:00
ersatzteile sind bestellt,
nein noch nicht dicht.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Stratos-Schorsch » 04.09.2023, 21:37
Mein rechter Gabelrohrdeckel sifft mittlerweile auch, scheint ein Serienfehler von Marzocchi zu sein, werds morgen bemängeln.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.09.2023, 18:04
Hab gerade die undichte Verstelleinheit beim :D bemängelt, auf Herstellerseite ist dazu nichts bekannt oder hinterlegt!
Wenn die betroffenen Member bis zur nächsten Inspektion damit warten oder durch Verstellen der Federvorspannung meinen, der defekte oder nicht passende O-Ring wird wieder dicht, dann wird das nichts :mrgreen:
Morgen werde ich darauf drängen, das ein (Puma) Fall angelegt wird.
Beitragvon orti » 05.09.2023, 18:41
Puma ist nicht mehr.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Stratos-Schorsch » 05.09.2023, 19:21
Deshalb in eine Klammer gesetzt, aber jeder weiß was gemeint ist.
