Regen und wenn M 1000 r Richtig Nass wird
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Regen und wenn M 1000 r Richtig Nass wird
Beitragvon chober » 30.07.2023, 14:36
Hallo in die Runde.
Hatte eigentlich geglaubt die M1000R hat ein Problem mit Wasser. Wie sich rausstellte war das aber nicht der Fall.
War ein unglücklicher Zufall, daß der Fehler nach der Reinigung kam. (Fehler Motorsteuerung).
War vor meinem Toscanaurlaub in der Werkstatt, wegen besagtem Fehler. Dort hat sich herausgestellt, daß der Stellmotor für
die Airbox, die Klappe nicht richtig öffnet. Nur zu 10%.
Mechaniker fand eine lose Klammer, welche die Klappe blockierte. Problem gelöst. :clap:
Im Toscanaurlaub nach ca. 1000km die Meldung im Display "Motor von Fachwerkstätte prüfen lassen".
Motorrad fuhr allerdings normal. Also zu BMW Florenz. Fehler gelöscht und weiter gefahren. Mechaniker meinte es sei eine
Falschmeldung, könnte schon mal passieren.
Nach ca. 800 km wieder das gleiche Spiel. Super im Urlaub. Motorrad fährt sich jedoch normal.
Diesesmal weitergefahren und nach dem Urlaub zu meiner Werkstatt.
Diagnose war wieder die Stellklappe der Airbox. Bekomme jetzt das Teil neu. Hoffe es dauert nicht ewig.
Was mich auch stört sind die Falten im Fahrersitz, direkt nach dem Absteigen. Verschwinden nach ein paar Minuten.
Hab ich auch reklamiert. Auch kommt mir vor, ich spüre das Spiel der Ruckdämpfer in der Hinterradfelge beim Fahren.
Muß ich noch abklären.
Ansonsten macht das Teil Spaß.
Chober
chober
Beitragvon huella » 01.08.2023, 15:18
das Spiel am Ruckdämpfer kann ich bestätigen, habe ich an meiner ebenfalls bemerkt und auch gespürt.
huella
Motorrad: Fazer RN06
Re: Regen und wenn M 1000 r Richtig Nass wird’s
Beitragvon psycho.seli » 01.08.2023, 19:13
Glücklicherweise habe ich alle diese Probleme nicht ! Toi Toi Toi !
Das Rucken im Antriebsstrang wird nun aber auch für mich spürbar…wird aber beim 10000KD Anfang September gemacht.
Habe mir da auch einen Schlüssel ohne Chip bestellt damit der Funkschlüssel sicher in der Jacke verwahrt werden kann.
Grüße Seli
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Motorrad: R1300GS S1000R
Beitragvon Lampe » 02.08.2023, 05:28
psycho.seli hat geschrieben:Glücklicherweise habe ich alle diese Probleme nicht ! Toi Toi Toi !
Grüße Seli
moin,
was kostet der schlüssel ohne chip?
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon psycho.seli » 02.08.2023, 06:48
Guten Morgen
Das ist der Schlüssel den die S1000R bis 2021 hatte …
Macht nur den Tank und den Höcker auf .
Kostet 25€
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Beitragvon Lampe » 02.08.2023, 09:44
und wo steckst du den dann hin?
letztendlich ist es doch egal was für einen schlüssel man aus der tasche kramt!
geht das nicht bei einem schlüsseldienst nachmachen?
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon Lampe » 04.08.2023, 07:33
hi,
gehört nicht zum thema.
könnte mir jemand sagen was die m1r oder s1r für achsen durchmesser haben vorne und hinten?
danke in voraus ThumbUP
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Beitragvon RRwolli » 04.08.2023, 08:49
25 vorne und 28 hinten.
Beitragvon Lampe » 04.08.2023, 09:18
RRwolli hat geschrieben:25 vorne und 28 hinten.
okay danke :clap:
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
