Sitz lose
der BMW M 1000 R - Allgemein
Sitz lose
Beitragvon RRwolli » 25.07.2023, 12:51
mein Sitz ist vorne am Tank lose, den kann ich 1cm mittig hoch ziehen. Die vorderen Gummiproppen waren auch schon weg. Daran liegt es aber nicht. Die Sitzarretierung unter dem Sitz greift ins Leere. Ich habe eben mal ein Stück Schlauch um die Tankbefestigung mittig gemacht, das war noch nicht die Lösung. Danach habe ich den Schlauch über die Sitzarretierung gesteckt, damit wurde es besser. Nur waren die Gummiproppen vorne aber schon wieder raus. Ich werde die nachher mal einkleben und auf die Sitzarretierung ein Stück anderes Material provisorisch anbringen. Beim Freundlichen heute morgen an einer RR geschaut, da war es ähnlich. Ist das jemanden auch schon aufgefallen das der Sitz vorne recht locker sitzt.
Re: Sitz lose
Beitragvon Alex_S1R » 25.07.2023, 20:14
Hallo Wolli,
Ist bei mir auch. Bei meiner 15er S1R ist das auch so, wenn auch nicht ganz so stark.
RRwolli hat geschrieben:Hallo,
Alex_S1R
Motorrad: S1000R 2015
Re: Sitz lose
Beitragvon Stratos-Schorsch » 25.07.2023, 21:04
Gerade extra nachgeschaut, bei mir sind es max. 2mm.
Ich gehe davon aus, die lange M6er Schraube mit Hülse ist bei dir drin und die Nase des Sitzes ist unter der Hülse und nicht darüber arretiert!?
Wenn die Nase des Sitzes fälschlicherweise über der mittigen Aluhülse arretiert wurde, dann hat man ca. 1cm Spiel!
Re: Sitz lose
Beitragvon Roadrunner62 » 26.07.2023, 07:33
Beim M Sitz Mj23 schlägt der Bezug bei mir Falten. Kann ein Einzelfall sein ( kommt neu auf Garantie ) oder mal wieder eine „Optimierung“ der Bezugsstärke. War an der RR und SR ( auch M Sitz ) jedenfalls nicht.
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
Re: Sitz lose
Beitragvon RRwolli » 26.07.2023, 09:22
ich habe jetzt 5mm Gummi auf die Nase geklebt. Jetzt ist der Sitz mittig fest.
Re: Sitz lose
Beitragvon nicK-- » 26.07.2023, 18:53
Roadrunner62 hat geschrieben:Beim M Sitz Mj23 schlägt der Bezug bei mir Falten. Kann ein Einzelfall sein ( kommt neu auf Garantie ) oder mal wieder eine „Optimierung“ der Bezugsstärke. War an der RR und SR ( auch M Sitz ) jedenfalls nicht.
Wenn ich 5 Stunden mit dem Arsch auf dem Teil sitze dann hat der auch Falten, am nächsten Tag sieht er aber wieder aus wie neu.
Mein Sitz lässt sich nicht anheben, alles fest.
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Re: Sitz lose
Beitragvon herbyei » 27.07.2023, 17:28
nicK-- hat geschrieben:
Auch wenn ich bei meiner 13 Stunden auf dem Normal- oder Komfortsitz sitze, gibt es keine Falten.
Bei den K46, K47, K63 -Modellen hatten wir dies bislang nicht.
Bei der M1000R war zuerst eine Falte, dann zwei Falten und damit ein klarer Reklamationsgrund.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], TiRi und 16 Gäste
