Display verbindet sich manchmal nicht mit Helm und Handy
Beitragvon uniqueAndreas » 03.07.2023, 15:08
Hat noch jemand das Problem?
Seit bei mir mal ein Update für die BMW Cockpit Software durchgeführt wurde kommt es hin und wieder vor, dass z.B. nach einer kurzen Pause der Helm und auch das Handy sich nicht mit der BMW verbinden mag. Nach Hinweis vom BMW Werkstattleiter habe ich mal alle Verbindungen gelöscht und danach ging es eine Weile wieder. Jetzt ist das aber erneut aufgetaucht. Ich habe so den Eindruck als ob der Rechner im Cockpit ein wenig unterdimensioniert ist für die neuere Firmware. Hat da noch jemand die Erfahrung gemacht dass das Cockpit sich nicht verbinden will?
plemplem
Es tritt praktisch nie auf bei einer längeren Pause. Ich könnte ja für einen kurzen Stop die Zündung anlassen aber das geht halt nicht bei einer Tankpause. Da muss ich schon den Schlüssel abziehen.
LG,
Andy
uniqueAndreas
Motorrad: S1000RR 2022
Re: Display verbindet sich manchmal nicht mit Helm und Handy
Beitragvon uniqueAndreas » 09.07.2023, 17:40
Habe heute festgestellt, dass es scheinbar daran liegt, dass ich mir immer die Sportanzeige einschalte. Wenn ich auf Just Ride umschalte, dann verbindet sich der Helm und das Handy.
Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein ...
uniqueAndreas
Beitragvon BMW-Fons » 10.07.2023, 11:50
Diese Erfahrung habe ich bei der XR auch gemacht. Wenn du mit der Sportanzeige losfährst, bevor die Verbindung steht, funktioniert es nicht. Bei Just Ride geht das. Also warte ich erst ab, bis die Verbindung da ist, bevor ich losfahre.
Wenn das Motorrad gefahren wird, bevor die Verbindung steht, kann es sein, dass auch die Aufzeichnung in der Connected App Fehler produziert.
Gruß Alfons
BMW-Fons
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon Maxell63 » 10.07.2023, 17:52
hast du den Helm mit dem Display verbunden - gleichzeitig das Handy mit dem Display
und zusätzlich das Handy direkt mit dem Helm?
Da passiert sowas...
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon uniqueAndreas » 11.07.2023, 08:12
Nein, das Handy ist nicht mit dem Helm verbunden.
LG,
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Yogee » 11.07.2023, 09:12
BMW-Fons hat geschrieben:Diese Erfahrung habe ich bei der XR auch gemacht. Wenn du mit der Sportanzeige losfährst, bevor die Verbindung steht, funktioniert es nicht. Bei Just Ride geht das. Also warte ich erst ab, bis die Verbindung da ist, bevor ich losfahre.
Gruß Alfons
dieses Phänomen kann ich bei meiner S1R auch bestätigen und auch zuverlässig reproduzieren.
Der von Alfons beschriebene Weg ist für mich aktuell auch die Lösung um eine stabile Verbindung zu haben.
Yogee
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon Megge83 » 17.08.2023, 12:37
Bei mir auch ab und an…
Zündung aus Zündung an, dann gehts! cofus
Megge83
Motorrad: S1000RR K67
