Tachoabweichung
der BMW M 1000 R - Allgemein
Tachoabweichung
Beitragvon Lampe » 08.07.2023, 12:53
wie genau oder besser gesagt ungenau geht der geschwindigkeitsmesser der M1R?
hat das schon jemand nachgemessen?
denke der geht nach dem mond
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Re: Tachoabweichung
Beitragvon driver001 » 08.07.2023, 14:21
Warum nicht einfach mal selber mit dem Handy die Geschwindigkeit messen und mit der Tachoanzeige vergleichen?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Tachoabweichung
Beitragvon Lampe » 08.07.2023, 19:39
weil ich keine Halterung habe.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Re: Tachoabweichung
Beitragvon Toxis » 09.07.2023, 08:18
Moin,
GPS Tachoapp aufs Handy, dann App aktivieren, Handy in die Jackentasche,
mit dem Moped genau 50km/h fahren, nicht schneller, anhalten und aufs Handy schauen.
Bei meiner App zeigt die Topgeschwindigkeit immer die am höchsten gefahrene Geschwindigkeit an.
Wenn du dann max. 50km/h gefahren bist und die App Topgeschwindigkeit z.B. 48km/h anzeigt,
hast du deine Abweichung.
Das kannst dann mit genau 80/100km/h usw. ausprobieren.
Toxis
Motorrad: BMW S1000RR 2018
Re: Tachoabweichung
Beitragvon sotnl » 09.07.2023, 21:33
aan taco 50 ist 48, 100 ist 97, 240 is 232 ,Km/h
Handy mit flitsmeister app
winkG
sotnl
Motorrad: m1000r
Re: Tachoabweichung
Beitragvon Lampe » 10.07.2023, 05:25
Guten Morgen,
okay danke euch.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Re: Tachoabweichung
Beitragvon didimanu » 12.07.2023, 18:17
Also......bei Tachoanzeige 50..
sind es tatsächlich 45...
Zubehör: Felgensticker, M-Fussrastenanlage, Sitzbank 810mm
didimanu
Motorrad: M 1000 R
Re: Tachoabweichung
Beitragvon Lampe » 12.07.2023, 21:01
dann muss ich die app doch mal installieren,
oder mal blitzen lassen.
denke auch das was nicht passt.
MfG Lampe
Lampe
Motorrad: R1300R_25
Re: Tachoabweichung
Beitragvon bart.k » 13.07.2023, 12:44
Ich habe bei allen meinen Motorrädern einen Fahrradtacho (mit Kabel) montiert. So habe ich auch bei meinen Touren für jeden Tag meinen Überblick.
Gruß von d'Alb ra
bart.k
Motorrad: RNineT,S1000R und XR
Re: Tachoabweichung
Beitragvon krulli#10 » 13.07.2023, 15:05
Die Abweichung nimmt proportional zu. Wenn die Abweichung bei 50km/h ca. 3-4% ist (2-3km/h), dann ist das bei Tacho 200 meißt schon 6-7% (10-15km/h). Das liegt am größer werden Schlupf mit zunehmender Geschwindigkeit, da das Tachosignal standardmäßig vom Hinterrad abgenommen wird...
Es liegt auch am verbauten Hinterradreifen und dessen Abnutzungsgrad... je mehr dieser abgefahren ist, desto mehr zeigt der Tacho an und weicht damit mehr von der tatsächlichen (GPS-) Geschwindigkeit ab.
Auch Tachowerte in Schräglage weisen zu hohe Geschwindigkeiten aus, da die Reifen von der Mitte aus in Richtung Flanke einen abnehmenden Durchmesser haben und somit bei gleicher (GPS-) Geschwindigkeit deutlich schneller drehen und somit wieder eimen viel zu hohen Tachowert ausgeben...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Re: Tachoabweichung
Beitragvon Meister Lampe » 13.07.2023, 15:17
Gutes Navi dran , arbeitet mit 5 Satelliten auf 1-2m genau und genauer geht es nicht , kannst du prima während der Fahrt kontrollieren , so Handyapps sind Schätzeisen und jedes Handy je nach Version verarbeitet es anders ... ;-)
Re: Tachoabweichung
Beitragvon Roadrunner62 » 17.07.2023, 22:01
Es sind gps gemessen 5 km/h, über 100 dann 6 km/h und mehr. Das ist schon echt schwach von BMW. BEI DER S1000R mit M Paket war die Abweichung 1 km/h, da der 200er Reifen einen größeren Abrollumfang als der 190er hat. Bei der M mit neuer Übersetzung hat man jetzt wieder die nicht akzeptable Abweichung.
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
