Rahmenprotektor Sturzpads RR 23
Re: Rahmenprotektor Sturzpads RR 23
Beitragvon andi76 » 13.04.2023, 10:37
Heute sind die evotech Sturzpads aus England angekommen. Das Päckchen war Ewigkeiten beim Zoll. Der Paketbote hat dann auch direkt die Zollgebühr von 52 Euro kassiert. Also günstig wars dann nicht unbedingt. Werde mich bezüglich der Motorschutzdeckel dann nicht mehr bei G&P Racing England sondern bei Aliexpress / China umsehen....
Bin gespannt ob die Evotech Teile gut passen
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon AndyRudeRoot » 13.04.2023, 20:10
Dito... meine kamen auch heute. Hab mich schon geärgert, warum das so lange dauert und ahnte bereits böses.
Was GB Racing Deckel angeht, guck in die Kleinanzeigen rein, ab und zu kommen welche rein. Ich habe meinen Set für 150€ "neu" dort gekauft.
Meine RR habe ich gestern abgeholt und morgen wird's angemeldet. Hoffe Sonntag reicht mir die Zeit alles einbauen zu können.
Gesendet von meinem SM-S906B mit Tapatalk
AndyRudeRoot
Motorrad: BMW S1000RR K46
Beitragvon Ralle14 » 14.04.2023, 20:50
So.. jetzt sind sie dran winkG
Viele Grüße
Ralf
Ralle14
Motorrad: Z900RS S1000RR 23
Beitragvon andi76 » 15.04.2023, 10:25
Sieht gut aus ThumbUP
andi76
Beitragvon AndyRudeRoot » 22.05.2023, 17:24
Hier etwas entdeckt, ist vielleicht für diejenigen denen das Original aus England zu teuer ist...
https://a.aliexpress.com/_EvI4F1L
AndyRudeRoot
Beitragvon Stratos-Schorsch » 22.05.2023, 21:15
Dann prüfe mal vorher die Festigkeit der Alischrauben, da hängt der Motor dran :!:
Beitragvon andi76 » 30.05.2023, 13:18
Diese Aliexpress Teile sind meistens gut gemacht. Erstaunlich gut sogar. Für die ordentliche € Ersparnis kann man ggf zwei Schrauben auch selber austauschen
andi76
Beitragvon MäksS1000RR » 07.07.2023, 19:03
Hi alle,
weiß jemand die Drehmoment Werte für die originalen M-Motorprotektoren oder wo ich die Angabe dafür finden kann? Gibt für jedes Zubehör bei BMW eine Einbauanleitung, außer für die Protektoren... :x .
Danke & Gruß
Mäks
Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende! • Oscar Wilde •
MäksS1000RR
Motorrad: S1000RR BJ2023
Beitragvon nicK-- » 07.07.2023, 19:05
Links 7nm , rechts 9nm
nicK--
Motorrad: Siehe Signatur
Beitragvon MäksS1000RR » 07.07.2023, 22:02
nicK-- hat geschrieben:Links 7nm , rechts 9nm
Top. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
MäksS1000RR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.07.2023, 23:01
Was ich bei den Evotechteilen noch nicht ganz verstehe, hab in UK für ca. 600€ bestellt und keine Zollgebühren bezahlt, für die GB Racing Motorschützer musste ich Zollgebühren beim Paketdienst bezahlen.
Insgesamt waren die Teile aber trotzdem noch günstiger als bei einem deutschen Händler.
Auf allen Paketen waren die gleichen Zollkontrollaufkleber scratch
Übrigens haben die Rahmenschützer von Evotech für die M1000R 4St. M12 Schrauben, die halten mal genauso viel aus wie die originalen Motorhalteschrauben!
Und genial konstruiert sind sie auch noch, die möglichen Schläge gehen auf die Motorhalterung und nicht direkt auf den Rahmen.
Beitragvon RRwolli » 08.07.2023, 10:22
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Was ich bei den Evotechteilen noch nicht ganz verstehe, hab in UK für ca. 600€ bestellt und keine Zollgebühren bezahlt, für die GB Racing Motorschützer musste ich Zollgebühren beim Paketdienst bezahlen.
was bringen zusätzliche Rahmenprotektoren an der MR, die sind doch schon ab Serie verbaut.
Ach ja, ein Flügel ist an meiner gerissen. Wird ausgetauscht.
Beitragvon nicK-- » 08.07.2023, 11:04
Wo genau? An den Verschraubungen oben?
nicK--
Beitragvon RRwolli » 08.07.2023, 12:23
etwas unterhalb der oberen linken Schraube, genau in der Ecke der Rundung.
Beitragvon nicK-- » 08.07.2023, 12:27
Dazu gibt es was bei BMW ... man hat schlicht bei den ersten Modellen einen Hohlraum zwischen den Teilen.. wenn man nun die Schrauben auf Drehmoment zieht belastet man den Flügel ... mit den Vibrationen kommt dann der Bruch... man baut mittlerweile Spacer ein die das verhindern sollen, bald kommt dann ein geändertes Teil ... diese komplette Kühlerverkleidung an die der Flügel geschraubt wird .. kommt dann in die Produktion der neuen Maschinen .. alle anderen kriegen den Spacer wenn er nicht schon Werk aus drin ist.
Wenn die deine VIN im Aftersales Online System eintippen dann finden die das unter Service Lösungen Befestigung
Winglets - Bruch Winglet
nicK--
