Bester Zentralständer 2023?
Beitragvon RRider25 » 27.05.2023, 23:57
Hallo Freunde,
was ist eurer Meinung nach der beste Zentralständer?
Lg
RRider25
Motorrad: S1000RR Mj. 2023
Re: Bester Zentralständer 2023?
Beitragvon delta.hf » 28.05.2023, 07:54
Bike Tower
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon RRider25 » 29.05.2023, 12:52
delta.hf hat geschrieben:Bike Tower
Besten Dank ! :D
RRider25
Beitragvon jtek » 29.05.2023, 14:29
Immer eine Frage, was du willst / erwartest.
Um die Kiste einfach nur vom Boden zu bekommen, Räder raus oder Sockenwärmer drauf... Mir tut es da ein einfacher Zentralständer von ConStands. Habe mehrere im Einsatz, keine Probleme und als B-Ware ab 125,- € gekauft.
Mopped wird hier mit einem einfachen Hebelarm gehoben.
Klar, der von Bike Tower ist in der Ausführung wohl hochwertiger, von System her aber ziemlich gleich.
Ne ganz andere Nummer ist der Sky Lift.
https://www.youtube.com/watch?v=bdEntWR5qoM
Der Speed-Lifter von Kern-Stabi geht in eine ähnliche Richtung.
https://www.youtube.com/watch?v=taMoBYp9DPQ
Dann gibt's auch noch solche mit Kurbel zum Anheben:
https://www.youtube.com/watch?v=67C6a3_8H9c&t=2s
Welcher ist der Beste?
Nun, der, der deinem Geschmack am ehesten entspricht und deine Anforderungen am besten erfüllt.
Mehr Leistung erhöht meist nur den Grad der Überforderung.
jtek
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon RRwolli » 29.05.2023, 18:37
zum Schrauben finde ich den Zentralständer nicht optimal. Mopped wackelt bei jedem anziehen oder lösen der Schrauben. Besser 2 gescheite Montageständer und alles ist Gut.
Beitragvon Neo2005 » 29.05.2023, 21:23
RRwolli hat geschrieben:zum Schrauben finde ich den Zentralständer nicht optimal. Mopped wackelt bei jedem anziehen oder lösen der Schrauben. Besser 2 gescheite Montageständer und alles ist Gut.
Das Kommt immer darauf an, was man schrauben möchte, nur mit dem Heckständer wirds schwierig die Schwinge auszubauen und mit dem Frontständer die Gabel, also pauschal ist das aus meiner Sicht nicht korrekt. Zumal Du mit diesen Ständern nicht manövrieren kannst. Du könntest natürlich auch beim Anziehen der Schrauben das Mopped auf den Boden ablassen mit den Zentralständern wenn das zu sehr wackelt aber das wirst Du sicher selbst wissen :bier:
Ich finde den Move Zentralständer nach wie vor am Besten (ich habe verschiedene Zentralständer im Einsatz): Zerlegbar für den Transport zur Rennstrecke, mehrere Hubhöhen, super Verarbeitung und vor allem ein Top Support wenn mal was "verreckt" - wir werden dabei bleiben ThumbUP
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon RRwolli » 30.05.2023, 08:54
naja, die Schwinge und Gabel baust Du ja nicht jede Woche aus, dafür habe ich von Kern Stabi einen Hubtisch. Wenn die Garage groß genung ist muss ich mit dem Mopped auch nicht rangieren, dafür hätte ich aber auch die Möglichkeit mit meinem Kern Stabi Heckständer. Über die Jahre sammelt sich halt so einiges an.
Beitragvon King-of-Rims » 31.05.2023, 11:57
Also ich habe auch den Constands und zum in der Garage an die Wand schieben und Kette Suaber machen fetten und Räder rein & raus ist der wirklich völlig ausreichend.
Hab ihn auch bei Ebay als B Ware gekauft und die Platte bei Motea direkt.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon anhofz04 » 01.06.2023, 11:54
Hat jemand den Zentralständer von Max2H im Einsatz? Macht einen guten Eindruck.
https://www.btr-tools.com/zentralstaend ... ?attribute[btr_zentralstaender_ausfuehrung]=max2h_edition
anhofz04
Motorrad: BMW M1000R 2023
Beitragvon ThomasH. » 01.06.2023, 12:20
Servus zusammen, meine S1000r steht auf einen Bursig.
Hatte bei meine vorherigen Mopeds immer Montageständer vorne+hinten was ok war. Für mich ist ein Montageständer mit Rollen auf jeden Fall die bessere Wahl. Hab nur Erfahrung mit meinen Bursig und den finde ich perfekt.
ThomasH.
Motorrad: S1000r
Beitragvon Jagger1973 » 01.06.2023, 13:36
Hallo Leute
meine s1000r steht/hängt auf Constands bin begeistert.
Tochters cbr650r auch ist super zu händeln.
Juniors zxr125 auf Heck und Frontständer ist in meinen Augen auch okay.
Aber am stabilsten sind in sachen Handling und Zweckmäßigkeit die beiden Constands.
(verschieben,putzen,schrauben :clap: ThumbUP )
Natürlich für meine Belange winkG
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon RRider25 » 03.06.2023, 10:20
Hallo Leute,
habe mir einen von Bursig bestellt da beim BikeTower die hülse im Rahmen nicht bündig abschließt und beim Bursig (was ich herausgefunden habe) schon.
Danke für eure Antworten.
LG :D
RRider25
Beitragvon PatrickRR » 03.06.2023, 11:22
Mit Bursig macht man nichts falsch, funktioniert, habe drei davon.
Aber wenn du mal ein Problem hast, viel Spaß mit dem unfreundlichen Support. Die haben mir bei dem letzten Ständer vergessen die Hülse beizupacken oder ist durch den Transport verloren gegangen. Ende vom Lied, ich habe drei Wochen mit denen rumgemacht, bis sie mir "auf Kulanz" eine Hülse zugeschickt haben. Erst als ich fast jeden Tag dort angerufen habe und auf meine Hülse bestanden habe, wurde diese versandt.
Der Vierte wurde dann ein max2H, preislich günstiger, Verarbeitung auch gut, klappbar und auch keine Probleme mit der Umkehrschaltung. Nur wurde eine falsche Schraube für die Hülse mitgeliefert, die nicht die richtige Festigkeit hatte, aber das konnte schnell mit dem Support geklärt werden.
Patrick
PatrickRR
Motorrad: S1000RR 24/S1000R18
Beitragvon Meister Lampe » 03.06.2023, 11:51
Der Beste ist der Move Zentralständer , zerlegbar und der steht super stabil und vor allem ist das Moped Top gerade mit Doppelrollen , Bremse und Stecksplint gesichert gegen herausrutschen , einfach Perfekt und nehme ich schon 15 J. in der Werkstatt zum Schrauben und Mopeds wieder aufbauen.
Auch zum Vorturnen bei unseren Schräglagentrainings ein Perfekter Begleiter ... ;-)
Auf dem unteren Bild an der ÄRÄR sieht man den Move und in vielen Farben erhältlich .
Beitragvon andi76 » 04.06.2023, 23:18
Constands für K46, K67 2020 und auch nochmal für die 2023 gekauft. Nie Ärger oder Sorgen gehabt. Preis Leistung gut. Ob es einen besseren gibt ? Hab nie einen andern gekauft ;-)
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
