Service Anzeige im Display
Beitragvon XR-Franky » 25.05.2023, 16:43
ich fahre eine S 1000 Xr von 2019.
Plötzlich leuchtet eine Gelbe Leuchte mit !.
Service steht da.
Ist das richtig wenn die Anzeige da ist, das die Motortemperatur nicht mehr angezeigt
wird ?
,lg Frank
XR-Franky
Re: Service Anzeige im Display
Beitragvon OSM62 » 25.05.2023, 18:45
Ja.
Beitragvon Nemo78 » 26.05.2023, 13:24
Leider bei meiner R auch..sonst würde ich den Service weiter überziehen, so nervt es aber
Nemo78
Motorrad: S1000rr
Beitragvon TP55 » 03.06.2023, 20:07
bei meiner XR (2X10) ist das auch so, :?
sehr ärgerlich, dass dadurch Teile der Anzeige nun nicht mehr angezeigt werden.
Aber ich lass mich dadurch nicht in die Werkstatt zwingen.
Bin die letzten 2 Jahre leider nicht viel gefahren,
macht absolut keinen Sinn nach 1 Jahr wo viel gemacht wurde schon wieder zum Service zu müssen.
jetzt im Herbst werde ich dann halt erst nach 2 Jahren einen Service machen lassen, sind dann in etwa 6tsd Fahrleistung.
das ist bei meinem 24Jahren alten Bike ein Serviceturnus, sollte ein modernes Bike also auch aushalten... :!:
Gruß Tommaso secondo Bild
Der Kurvenjäger, Cacciatori dei Tornanti
TP55
Motorrad: S1000XR (2X10)
Beitragvon Cruiserdaddy » 27.06.2025, 08:26
bei mir geht jetzt schon die Service-Anzeige an, obwohl ich erst im August 24 beim Service war.
Ich vermute dass die Werkstatt die Service-Anzeige auf den damaligen Auslieferungsmonat Juni gesetzt hat.
Wie hier schon im Forum beschrieben, sehe ich jetzt keine Kühlwassertemperatur sondern immer nur noch Service im Display.
Nach den ganzen Einträgen im Forum hier verstehe ich dass man noch nicht einmal das irgendwie umstellen kann um wenigstens die Kühwassertemperatur wieder zu sehen, richtig?
Danke für eure Rückmeldungen
Viele Grüße
Cruiserdaddy
Motorrad: S1000XR Modell 2019
Beitragvon Kafuzke » 27.06.2025, 09:23
Richtig, daran hat sich nichts verändert.
Möglicherweise ist es bei Dir auch die Meldung vom Luftfilter, die hat einen eigenen Zähler. :finger:
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon herbyei » 27.06.2025, 11:43
Service wird angezeigt nach einem Jahr oder nach 10.000 km, je nachdem was zuerst eintritt.
Sollte beides nicht erreicht worden sein und die Meldung kommt, dann hat der Freundliche dies nicht korrekt zurückgestellt oder das aktuelle Datum stimmt nicht, wenn die Batterie leer oder ausgebaut war.
Mit einem Diagnosegerät wie Bikescan, GS911 oder Motoscan kann das aktuelle Datum und die Servicerückstellung selber durchgeführt werden. Manch Freundlicher (wenn er will) kann die Servicedaten so einstellen, dass diese gar nicht mehr kommen.
Beitragvon Cruiserdaddy » 28.06.2025, 11:49
Luftfilter und Laufleistung kann ich auschließen.
Das Datum wäre noch eine mögliche Ursache, wenn ich das Handbuch richtig interpretiere kann ich aber auch das Datum nicht ohne Tester einstellen. Einen BMW-Navigator, der Uhrzeit und Datum automatisch übernimmt, habe ich nicht.
Kann ich das Datum selber im Display überhaupt irgendwie sehen?
Gibts vielleicht jemand hier im Forum im PLZ-Bereich 72818 der so ein Diagnosegerät hat und bereit wäre mir zu helfen?
Grüße und schönes Wochenende.
Cruiserdaddy
