Reflektor am Kennzeichenhalter
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Denis 21 » 19.04.2023, 08:18
ich hatte auf Bildern und auf YT gesehen, dass einige Händler wohl den roten Reflektor über dem Kennzeichen montiert haben.
Schaut auch viel besser aus finde ich winkG
Standard ist ja unterhalb des Kennenzeichens.
Frage an die Besitzer, die den Reflektor oberhalb befestigt haben? Ist das der originale Reflektor und wie ist der befestigt worden ?
Danke für Antworten ..
Denis
Denis 21
Motorrad: M1000R Competiton
Re: Reflektor am Kennzeichenhalter
Beitragvon Schorschel » 19.04.2023, 09:42
Hi Denis,
beim "originalen" KZH der S1000R ( K63 ) Baujahr 2021, war der Reflektor Standardmässig oberhalb
Tom
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon Andi Arbeit » 19.04.2023, 10:28
Bei meiner XR (k69) ist der Reflektor serienmäßig oberhalb.
Finde ich auch optisch besser !
Andi Arbeit
Motorrad: BMW S1000XR /K69
Beitragvon advance28 » 19.04.2023, 10:36
Das sind die neuen KZH, wo oben der Schriftzug "BMW-Motorrad" steht. Kannst aber jederzeit gegen den Alten tauschen. Mir gefällt der Neue besser.
advance28
Motorrad: RR '25
Beitragvon hoschi » 19.04.2023, 11:50
ich hab bei meiner z1000 einen roten reflektor/katzenauge mit e nummer genommen (louis, polo us...)
und einfach das kennzeichen um die höhe des katzenauges runtergesetzt...
bisher, seit 2004 noch nie was beanstandet.
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Othrep » 25.04.2023, 09:25
Denis 21 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Denis
Also ich habe bei meiner M1000R den Reflektor einfach oberhalb des Kennzeichens (wo der BMW Motorrad Schriftzug ist) hingeklebt, da ich noch einen passenden Reflektor Zuhause rumliegen hatte. Sieht so finde ich deutlich besser aus als des Teil unterhalb des Kennzeichens.
Othrep
Beitragvon Denis 21 » 25.04.2023, 10:12
Othrep hat geschrieben:
Denis
Danke für die Antwort: Ich frage einmal direkt nach ...hingeklebt mit was ? Sekundenkleber oder was
genau hast du benutzt ?
Denis
Denis 21
Beitragvon Othrep » 25.04.2023, 10:34
Denis
Denis
Ich habe einfach Doppelseitiges Klebeband genommen.
Othrep
Beitragvon Denis 21 » 26.04.2023, 08:19
ok, Danke ;-)
Denis 21
Beitragvon FrankenMichl » 26.04.2023, 18:36
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon Ralf1000 » 16.05.2023, 04:15
Kennt jemand einen KZH der sich in der Neigung verstellen läßt?
Der originale steht mir etwas zu steil und da läßt sich ja nix machen....
Ralf
Ralf1000
Beitragvon Kettensheriff » 16.05.2023, 11:06
Denis
Genau so hab ich´s au gemacht ThumbUP
Klage nicht Kämpfe.
Kettensheriff
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon sotnl » 17.05.2023, 20:25
Der m1000r wird standardmäßig mit einem Reflektor unter dem Nummernschild geliefert. Wenn Sie diesen Reflektor entfernen, können Sie ihn über dem Nummernschild anbringen
sotnl
Motorrad: m1000r
Beitragvon JuMei1965 » 18.05.2023, 08:15
Es gibt einen Grund dafür, warum der Kennzeichenträger bei der M1000R unterhalb und bei der S1000R (Originalträger) oberhalb positioniert ist.
Die STVZO schriebt vor, dass der höchste Punkt der reflektierenden Fläche max. 900 mm über Straßenniveau liegen darf. Bei dem M Träger wäre die Unterkante auf ca. 900 mmm, die Oberkante damit ein paar cm zu hoch.
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon sotnl » 18.05.2023, 10:29
Scheint mir stark zu sein, bei einer BMW R1250 GS ist der Reflektor viel höher als bei der M1000R
Ich habe gerade gemessen, die Unterseite des Reflektors liegt bei mir bei 90 cm, sollte in Ordnung sein,
sotnl
Motorrad: m1000r
