Bremskolben beim Belagwechsel aus Führung gekommen - Was nun
Beitragvon mardmarf » 17.05.2023, 21:12
Liebe Gemeinde,
kurzer Schreckmoment heute beim ersten eigenen Bremsbelagwechsel vorn - ich wills ja lernen.
Beim Reinigen der Bremskolben kam mir einer der vier beim vorsichtigen Pumpen mit der Bremse entgegen, fiel aus der Führung und ein wenig Bremsflüssigkeit kam hinterher.
Ich habe ihn wieder eindrücken können und alles ordentlich gecleaned.
Die Kolben mit ATE Paste beschmiert
Die neuen Bremsbeläge rein und mit Keramikpaste verziert
Jetzt die Frage, ob ich gleich einen kompletten Bremsflüssigkeitwechsel machen sollte oder einfach die verloren gegangene Flüssigkeit auffüllen kann?
Ist es ansonsten weiterhin bedenklich, dass der Kolben aus der Führung kam?
Morgen kommt die andere Seite dran
Vielen Dank euch!
mardmarf
Motorrad: S1000rr
Re: Bremskolben beim Belagwechsel aus Führung gekommen - Was
Beitragvon Jürgen69 » 17.05.2023, 21:22
Ich würde es von einem Fachmann überprüfen und entlüften lassen!
Wenn bei der Bremse was schief geht, dann ist dein Leben am Ende!
Finde es immer mutig wie ihr an euren Bikes rumschraubt! scratch
Ich mache meine Bremsen auch selber, habe das aber auch beruflich gelernt!
Beitragvon Neo2005 » 17.05.2023, 22:26
Hatte ich auch schon beim Reinigen der Bremssättel das einer der Kolben mich überrascht hat beim zurückdrücken :roll: Musst oder solltest halt dann komplett (vorne) entlüften. Nur Auffüllen würde ich nicht empfehlen, soll von Vorteil sein wenn die Bremse funktioniert winkG
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon InfirmieRR » 17.05.2023, 22:45
Bremse vorne anständig entlüften dann ist alles tutti
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon mardmarf » 18.05.2023, 00:29
Super, lieben Dank euch allen!
Ja, ich hab schon irgendwoher mal gehört, dass so eine Bremse ein jeder neuerdings haben sollte..
Ich müsste auf jeden Fall Bremsflüssigkeit nachfüllen, weiß aber nicht zu 100% genau, welche DOT vom Vorbesitzer drin ist.
Also dann lieber doch gleich komplett wechseln und entlüften?
mardmarf
Motorrad: S1000rr
