Ersatzteil M Fußrastenanlage
Beitragvon Mnx.94 » 28.04.2023, 07:43
Moin,
Leider ist mir beim fahren die Fußraste an der M Anlage abgefallen. Die Raste selber habe ich wieder gefunden bzw hing noch an der Feder. Leider fehlt die Hülse die die Raste festhält. Auf Nachfrage bei BMW und bei Leebmann sagte man mir das dieses Teil nicht einzeln verkauft wird und man sich doch quasi bitte eine neue Anlage kaufen solle. … :ahh:
Gibt es hier wen der eventuell noch eine Ah und hätte welcher Hersteller die Rasten baut ? Sodass man beim Hersteller eventuell anfragen kann ?
Beste Grüße
Marc
Mnx.94
Motorrad: BMW S1000RR K67
Re: Ersatzteil M Fußrastenanlage
Beitragvon balemotorsport » 28.04.2023, 08:15
Das ist so nicht korrekt.Der Kollege bei BMW muss in den M Katalog schauen,da gibt es für die Rasten alle Erstzteile!
Bevor es die M gab war das tatsächlich nicht möglich,Gruß
Was brauchst Du genau ,dann geb ich Dir die Nummer
balemotorsport
Motorrad: M 1000 RR
Beitragvon Mnx.94 » 28.04.2023, 08:23
Das wäre ja grandios..
Ich hoffe das klappt mit den Links. Das ganze ist an der Linken seite.
Mnx.94
Beitragvon Mnx.94 » 28.04.2023, 08:24
Ob nun nur die Hülse oder eventuelll Die raste selber wäre mir beides Recht.
Mnx.94
Beitragvon balemotorsport » 28.04.2023, 09:06
46 71 7 924 069 Fussraste links M 95,80 € netto Gruß
Komplette Raste
balemotorsport
Motorrad: M 1000 RR
Beitragvon Der Flo » 28.04.2023, 11:20
check das mal bei Gilles.
hab mir die Fußrastenanlage von Gilles geholt. Das sieht alles recht identisch aus. Die Hülse mit der Schraube ist dort einzeln gelistet.
Der Flo
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon delta.hf » 28.04.2023, 17:16
Der Flo hat geschrieben:Hallo,
Der Flo
Das stimmt nicht ganz, denn ich hatte das gleiche Problem, denn ich brauche nur die Feder, die die Fussraste wieder zurückzieht. War bei BMW nicht zu bekommen, auch bei Lebmann die identischeAussage bekommen, muss dir die komplette Raste kaufen nogo .Dann habe ich nach Gilles geschrieben, weil ich weiß, dass die M Rastenanlagen für BMW , bei Gilles gefertigt werden.
Da wurde mir gesagt, ja das mit der Fertigung für BMW stimmt, aber der Einzelteile verkauf geht nur über BMW.
Dann habe ich mir bei Gilles eine ähnlichen Rasten Satz gekauft und dann diese Feder da ausgebaut, um die M Rastenanlage wieder ordentlich nutzen zu können, Kosten um die 100.–Euro füreinander Feder scratch
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Mnx.94 » 28.04.2023, 20:38
Der Flo
Kannst du mir die Teilenummer geben wenn du das siehst ich finde auf der Website erstmal so nichts. Eine Anfrage an BMW deutschland endete übrigens mit dem Verweis an Gilles. Das habe ich weitergleitet an Gilles und warte da nun auf eine Rückmeldung.
Mnx.94
Beitragvon Der Flo » 30.04.2023, 18:24
Moin,
Hülse mit dem Innengewinde: RG-BO-01
Schraube: M4x8 14583 VA TX
Laut Gilles-Shop ist die Hülse gerade nicht lieferbar, die Schraube schon.
Der Flo
Der Flo
Beitragvon delta.hf » 30.04.2023, 19:42
Der Flo hat geschrieben:Moin,
Der Flo
Gib mir bitte mal die Ersatzteil Nummer für die Feder in der Fussraste, denn dann bestell ich mir mal eine Feder ThumbUP
delta.hf
Beitragvon Der Flo » 01.05.2023, 17:25
delta.hf hat geschrieben:
Der Flo
SIF-19078
Der Flo
Beitragvon delta.hf » 01.05.2023, 18:10
Der Flo
SIF-19078
Perfekt,danke ThumbUP ThumbUP ThumbUP
delta.hf
Beitragvon Mnx.94 » 04.05.2023, 06:56
Der Spaß geht in die nächste Runde ..... :ahh:
Ich habe die Rastekomplett bestellt und gestern abgeholt beim Händler. Ausgepackt und siehe da... es ist ein anderes Design... Die Teilenummer stimmt aber überein, und wurde auch so geliefert... Die alte rasten sehen auch wie in der Explosions Zeichnung genau so aus. Nur die die geliefert wurden überhauot nicht.... Jetzt müsste ich also noch eine Kaufen damit es wieder gleich aussieht.
Auf Nachfrage von BMW Deutschland wurde ich an Gilles weitergeleitet. Diese wiederum waren sauer und sagten mir das sie mir nicht helfen können und das BMW Dumm ist da sie nicht einfach nach der BMW M1000RR Suchen müssten. Gesagt getan vor ort beim Händler... der konnte dennoch diese Bolzen nicht einzeln bestellen... Hier schiebt sich jeder den schwarzen Peter zu ... Ich persönlich finde das eine absolute Frechheit... Ich harke hier bei allen Parteien weiter nach... weil ich habe eig keine Lust nochmal 105€ auszugeben eil ich jetzt zwei unterschieldiche Rasten habe.... :finger:
Mnx.94
Beitragvon delta.hf » 04.05.2023, 19:19
Mnx.94 hat geschrieben:Der Spaß geht in die nächste Runde ..... :ahh:
Ich habe noch so Bolzen hier liegen. Wenn du unbedingt welche brauchen solltest, dann sag mir Bescheid und ich schicke direkten zu
delta.hf
Beitragvon 77er » 07.09.2023, 13:48
Der Flo
SIF-19078
Das Thema hatte sich ja offenbar geklärt, aber: Kann man Federn jeglicher Art nicht auch einzeln bei einem Feder-Spezialisten ordern? Zum Beispiel federnshop.com?
Erst anhalten, dann absteigen.
77er
Motorrad: S1000R [K63]_‘23
