Radwechsel Carbonfelgen 2019 auf 2023iger RR
Beitragvon andi76 » 15.04.2023, 08:56
Freundlicherweise sind Kettenradträger, Ruckdämpfer Distanzstücke, Steckachse, Kettenspanner bei beiden Baujahren identisch. Laut Presseberichten hätte BMW angeblich die Distanzbuchsen "verliersicher" abgeändert dass sie beim Radwechsel nicht mehr runterfallen. Das war eine Fake news da alles gleich.
Nur die Bremsbeläge hinten wurden an der Ecke abgeschrägt was das Einfädeln des Bremssattels beim Radeinbau erleichtert.
Auch der Radausbau geht leichter weil die Kette länger ist.
In der Betriebsanleitung der 2023 steht bezüglich der Steckachse hinten plötzlich als Drehmoment 125 NM. Ich vermute dass das ein Druckfehler ist und es weiterhin
100 NM sind wie bei der 2019 auch.
Ja das Carbonhinterrad ist spürbar leichter als das Schmiedehinterrad. Wenn man beide in der Hand hat ist es ein Unterschied.
Zuletzt geändert von andi76 am 15.04.2023, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Re: Radwechsel Carbonfelgen 2019 auf 2023iger RR
Beitragvon OSM62 » 15.04.2023, 09:00
andi76 hat geschrieben:In der Betriebsanleitung der 2023 steht bezüglich der Steckachse hinten plötzlich als Drehmoment 125 NM.
Ich denke mal die die 125 NM sind wohl richtig, das will aktuelle S 1000 XR hinten auch haben.
Beitragvon andi76 » 15.04.2023, 09:13
Mir sind in der Betriebsanleitung schon weitere Sachen aufgefallen die grob falsch sind. Bespielsweise ist die Seitenverkleidung kaputt wenn man es nach Betriebsanleitung demontiert. Da gibts ne neue Schraube unter dem BMW Emblem. Wer es nicht weiss machts kaputt
andi76
Beitragvon advance28 » 15.04.2023, 09:24
125Nm waren es bei meiner 22'RR und der 21'R auch schon!
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon andi76 » 15.04.2023, 09:51
Ok....dann ist da wohl was geändert worden. Meine Betriebsanleitung der älteren RR mit der 100NM Angabe ist Druck / Auflage 2019.
andi76
Beitragvon andi76 » 15.04.2023, 10:05
viewtopic.php?f=34&t=21671
Steht sogar im Forum....ich fahre auch mit 100 NM weiter. Hat die letzten 23.000 km gut geklappt 125 find ich schon heftig für dieses kleine Gewinde...
andi76
