Schleifendes Geräusch bei gezogener Kupplung
Beitragvon python4933 » 09.11.2010, 18:49
ich meine mich erinnern zu können so etwas in der Art hier schonmal gelesen zu haben...konnte aber nichts mehr finden.
Habe heute ein schleifendes Geräusch bemerkt; Eigentlich habe ich es schon bemerkt als ich das neue Mopped beim Händler abgeholt habe ...
die Gute hat jetzt mittlerweile grade mal 120km drauf.
Wenn man bei ca. 50 Km/h die Kupplung zieht und die Masschine rollen lässt, hört es sich so an als ob die vordere Bremsscheibe irgendwo schleift.
Das Geräusch ist aber auch nicht gleichmäßig, sondern hört sich eher nach einem unrunden schleifen an.
Wenn man langsamer wird, wird das Geräusch auch langsamer... bei ca. 5Km/h hört man nichts mehr.
Das ist mir erst alles so bewusst geworden als ich mit offenem Visier gefahren bin...ich weiß auch nicht ob es wirklich die Bremscheibe ist oder vielleicht etwas anderes.
Habt ihr das bei euren Maschinen auch bemerkt? Normal oder eher irgendein Problem?
python4933
Re: Schleifendes Geräusch bei gezogener Kupplung
Beitragvon romo » 09.11.2010, 20:07
Ich hatte das am Hinterrad .....
http://www.youtube.com/watch?v=UzmuZ7Yl7hw
romo
Beitragvon Axel_F. » 09.11.2010, 20:28
trockene Dichtringe.
Hatte meine auch.
Einfach schmieren.
Axel_F.
Beitragvon SirRichi » 09.11.2010, 20:31
Meine tönt fast genau so wie auf dem Video von romo wenn ich sie aus der Garage schiebe. Wenn ich also zum Händler gehe und das zeige, weiss der was zu tun ist? Oder gibt es eine genauere Beschreibung für die Dichtringe (sorry, bin nicht vom Fach :mrgreen: ), damit ich es ihm sagen kann?
Gruss und Danke
Richi
SirRichi
Motorrad: 1199R
Beitragvon Axel_F. » 09.11.2010, 20:42
Die Simmerringe vor den Radlagern laufen trocken auf den Buchsen. Einfach mit Silikonfett oder ähnlichem die Buchsen schmieren.
Axel_F.
Beitragvon python4933 » 09.11.2010, 20:47
So spezifisch kenn ich mich da auch nicht aus...muss das Vorderrad ausgebaut werden um die simmerringe zu schmieren?
Wenn es ohne ausbauen geht,würde ich es auch noch selber versuchen.
python4933
Beitragvon streetsurfer » 09.11.2010, 22:36
ne, das rad muß ausgebaut werden.
gruß max
nur beutetiere haben angst
streetsurfer
Beitragvon schorsi » 09.11.2010, 23:30
Moin,
kann dazu leider nichts beitragen, weil es ein Verhalten voraussetzt, das ganz ausdrücklich gegen ein Zündergebot verstößt.
" entweder Gas geben oder bremsen, niemals rollen, schon gar nicht mit gezogener Kupplung " :mrgreen:
schorsi
2011
15. Apr. Oschersleben
17/18. Apr Lausitz
14/15. Mai Schleiz
5. Jun. Oschersleben
12/13. Jun. Oschersleben
25. Jun. Lausitz
26/27. Jun. Oschersleben
18/19/20. Jul. Brünn
27/28/29. Aug. Schleiz
5. Sep. Hockenheim
7/8/9/10. Okt. Oschersleben
schorsi
Beitragvon python4933 » 10.11.2010, 09:49
Also, nachdem ich hier ein wenig rumgelesen habe, betrifft es wohl mehrere Leute.
In einem Thread hieß es auch das es zwar nervig ist, aber nicht schädlich.
Kann ich davon also ausgehen dass das Schleifen jetzt nicht unbedingt schädlich ist?
Es nervt mich ja nicht, solange ich weiß dass das mopped dadurch keinen Schaden tragen wird.
@romo:
So schlimm wie in deinem Video ist es dann doch nicht bei mir (habe allerdings auch keinen Vorderradheber um das genau zu prüfen. Aber rein subjektiv und während der Fahrt ist das Geräusch nicht so schlimm wie es bei dir der Fall war).
python4933
Beitragvon Phil » 10.11.2010, 12:12
Ein bißchen Kettenfett drauf auf die Achse, dann dreht sich das Rad wieder ganz normal.
Naja bei der RR ist es für mich das erste mal das es trocken läuft.
Egal der Rest entschädigt und ich überlege ob ich Teflon nehmen sollte, aber das muss man dann mal sehen.
Phil
Beitragvon romo » 10.11.2010, 21:39
python4933 hat geschrieben:Also, nachdem ich hier ein wenig rumgelesen habe, betrifft es wohl mehrere Leute.
@romo:
Muss sagen das ich gedacht habe etwas ist ganz falsch an meiner Machine.......Auch der :) hatte zuerst keine Antwort, aber glücklich haben sie das Problem gut gelöst....
romo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
