Bike verzurren mit M12 Gewindestangen durch die Achse
Beitragvon Schorschel » 31.01.2023, 10:47
hat zufällig jemand im Kopf, was genau und in welcher Größe ich brauche, um das Bike mit den M12 Gewindestangen durch die Achse, im Hänger zu befestigen.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe
Schorschel
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Re: Bike verzurren mit M12 Gewindestangen durch die Achse
Beitragvon Kafuzke » 31.01.2023, 14:43
Das findet man aber ganz easy im bestehenden Thread viewtopic.php?f=5&t=8565&p=301272&hilit=verzurrt#p301272
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon Schorschel » 31.01.2023, 14:45
Kafuzke hat geschrieben:Das findet man aber ganz easy im bestehenden Thread viewtopic.php?f=5&t=8565&p=301272&hilit=verzurrt#p301272
Das habe ich auch gefunden, allerdings steht dort nichts von den Abmessungen.
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon RRwolli » 31.01.2023, 14:50
welche Abmessungen? M12er Gewindestangen, 2 Ringmuttern und evtl. noch 2 Plastikscheiben und gut. Mehr muss man doch nicht wissen oder?
Beitragvon Schorschel » 31.01.2023, 14:52
Wolfgang, ich bräuchte die genaue Länge der Gewindestangen. ThumbUP
ich kann es nicht messen, weil ich momentan nicht an mein Moped komme.
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon -mat- » 31.01.2023, 19:27
29.5cm und 38.3cm. ein paar mm mehr oder weniger geht auch noch...
-mat-
Beitragvon Sternweich » 31.01.2023, 19:31
Kauf dir 40cm Länge und säge es die vor Ort passgenau. ThumbUP
Sternweich
Motorrad: S1000R 2022
Beitragvon Fibbs500 » 01.02.2023, 08:17
Sternweich hat geschrieben:Kauf dir 40cm Länge und säge es die vor Ort passgenau. ThumbUP
Was ned passt, wird passend gemacht ThumbUP
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Schorschel » 01.02.2023, 10:27
Danke Jung´s für Eure Hilfe ThumbUP
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon Kajo » 01.02.2023, 10:31
Schorschel hat geschrieben:Danke Jung´s für Eure Hilfe ThumbUP
Schließe mich ebenfalls mit "Danke" an und werde das dann jetzt auch mal angehen.
Erledigt
Beitragvon Kajo » 18.03.2023, 09:46
So habe dann zum Beginn der Saison mal die Gewindestangen zum Verzurren durch die Achse angefertigt. Sieht ganz gut aus und die erste Fahrt auf dem Anhänger zu meinem Freundlichen zwecks Jahresinspektion ist die Woche erfolgt.
Hier mal die Stange für vorn:
Besten Dank auch noch einmal für die gute Beschreibung der notwendigen Teile.
Beitragvon King-of-Rims » 19.03.2023, 21:02
Hast Du da eine art Hülse über die Stange geschoben für die Achse? Und woher hast Du die super "Scheiben"...?
Besten Dank
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Tearz » 19.03.2023, 21:36
Die Hülse wird ein Schlauch sein. Ich hab einfach Schrumpfschlauch genommen. Hat man als Elektroniker eh überall rum fliegen ;-)
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon der-alex » 19.03.2023, 22:12
King-of-Rims hat geschrieben:Hast Du da eine art Hülse über die Stange geschoben für die Achse? Und woher hast Du die super "Scheiben"...?
Besten Dank
Die Scheiben bekommste bei Amazon.
PD® große Kunststoff Unterlegscheiben M12 (DIN 9021 / ISO 7093) | Hochwertige PA Nylon Karosseriescheiben | Kunststoffscheiben Beilagscheiben mit großem Außendurchmesser | 10 Stück https://amzn.eu/d/6RK1hCQ
Und das andere ist einfach ein Schlauch mit 12er Durchmesser. Alternativ wie der Kollegr sagte geht auch Schrumpfschlauch.
der-alex
Motorrad: S1000R,M1000R
Beitragvon Kajo » 20.03.2023, 00:00
Kann mich den Beiträgen vorweg nur anschließen. Die Teileaufstellung habe ich von einem Beitrag Saschmich: viewtopic.php?f=5&t=8565&hilit=verzurrt&start=75
Die "Bauteile" bekommt man bei amazon oder auch in jedem Baumarkt.
