M Fahrersitz Sport - XR 2020
Re: M Fahrersitz Sport - XR 2020
Beitragvon DaniXR » 08.01.2023, 11:38
Hab mir jetzt alle 4 Sitzbank-threads durchgelesen und komm auf keinen Nenner, außer dass jeder arsch verschieden ist und man probieren müsse...
@XR-Treiber, ähnlich dem was du beschreibst… hast du eine Lösung gefunden die etwas mehr Bewegung erlaubt?
Hat wer die Sitzbank von Wunderlich, ist die genauso restriktiv was die Sitzposition angeht? Die würd mich optisch ansprechen, wie auch die M - welche aber auch die harte Kante haben soll :(
Grüße, Thomas
Hallo zusammen, mir ging es genau gleich - ich habe diverses probiert und habe nun eine Lösung gefunden.
Hier ein Bildervergleich meines umgebauten M-Sattels.
Dabei wurde die Sitzmulde "entfernt" und dafür eine Gel-Matte eingearbeitet. Der Sattel wurde neu bezogen und entsprechend des M-Designs gesteppt. Allerdings ist der Sattel nun nochmals ca. 2cm höher.
Dafür kann ich mich nun auch bewegen wie ich will und es ist deutlich bequemer. Abgesehen davon habe ich auch den Komfortsattel probiert - ist der gleiche Mist wie der original Sattel.
M-Sattel
M-Sattel modifiziert
DaniXR
Motorrad: S1000XR (2021)
Beitragvon Jürgen69 » 08.01.2023, 11:46
Sieht gut aus, wie groß muss man sein damit man noch guten Stand hat?
Beitragvon Thomas-SAD » 08.01.2023, 12:09
Fischi hat geschrieben:Mit "der Hintern tut weh" meint Ihr alle das Steißbein, oder?
Steißbein hängt schüsseltypisch eher in der Luft, also bei mir sind’s eher die Sitzbeinhöcker L+R.
DaniXR hat geschrieben:
Seeeeehr interessant :D
Deine Beschreibung weckt Begierde :lol:
Sag, wie ist es damit mit der Schrittbogenlänge, macht das viel aus? Ich denke bzw hoffe -nachdem die Aussenkanten nicht höher sein dürften- dass die 2 cm Höhe wohl mehr mittig gemeint sein werden. Dann dürfte das beim Anhalten nicht so das Problem sein.
Gruß, Thomas
Thomas-SAD
Motorrad: S1XR '21, S1R '22
Beitragvon DaniXR » 08.01.2023, 12:15
Jürgen69 hat geschrieben:Sieht gut aus, wie groß muss man sein damit man noch guten Stand hat?
Ich bin 186cm.
DaniXR
Beitragvon DaniXR » 08.01.2023, 12:25
Gruß, Thomas
Hallo Thomas
Ich denke es macht auch in der Schrittbogenlänge ein paar Zentimeter aus, da die Gel-Matte auch über die Kante gezogen wurde damit diese nicht mer so hart ist - der Sattel ist damit auch etwas breiter geworden.
Gruess
Dani
DaniXR
Beitragvon silberpfeil1964 » 10.01.2023, 20:05
Sitzbank
habe auch etliches getestet und habe jetzt auch meine Original Sitzbank umbauen lassen mit Gel und die seitlichen Kanten sind jetzt
endlich auch nicht mehr da, jetzt ist Sie für mich perfekt.
Grüße Udo
silberpfeil1964
Motorrad: BMW 1000XR 2022
Beitragvon valo » 10.01.2023, 21:49
Hey , das sieht ja richtig gut aus.
Hast du sie auch aufpolstern lassen , was hat es gekostet und wo hast du sie bearbeiten lassen?
Gruß Valo
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
valo
Motorrad: s1000xr schwarz K69
Beitragvon silberpfeil1964 » 11.01.2023, 10:25
Hallo Valo
Wie geschrieben habe Ich meine Original Sitzbank umbauen lassen mit anderen Sitzkern mit Gel und anderen Bezug.
Kannst du dir bei topsellerie alles zusammen stellen lassen nach deinen Wünschen.
Die Fa. ist aber in Frankreich https://www.topsellerie.com/de-fr/motor ... oller.html
Hatte Sie aber nochmals kostenlos bearbeiten lassen von Topsellerie weil die vordere Sitzfläche zu steil war für mich. Jetzt ist aber alles Perfekt. Die Sitzhöhe ist wie Original aber Ich bin der Meinung das Ich ca 1 bis 2 cm höher Sitze und durch den Umbau habe Ich auch keine Sitzmulde und auch keine seitlichen Kanten mehr ,Sitze also auch gut ein paar cm näher am Lenker und kann mich auch Bewegen :D
Der Umbau hat mir 300 Euro gekostet bin aber jetzt Glücklich und bereue es nicht. ThumbUP
Gruß Udo
silberpfeil1964
Beitragvon valo » 16.01.2023, 11:13
Hallo ,
man liest eigentlich nichts über die original Sitzbank in hoch . Hat die eigentlich schon jemand ausprobiert?
LG
Valo
valo
Beitragvon Gixxer46 » 19.01.2023, 00:16
Die hohe fahre ich.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon valo » 19.01.2023, 09:34
Hallo Gixxer 46 ,
wie sind denn deine Erfahrungen. Hast du sie wegen des Kniewinkels , oder warum ? Also wenn ich mich ein wenig beim fahren aus dem Sitz hebe , finde ich es vom Gefühl her besser und auch Vorderrad orientierter zu fahren. So richtig unbequem finde ich den Originalsitz jetzt nicht unbedingt.
valo
Beitragvon s1r-Andi » 19.01.2023, 10:49
Gixxer46 hat geschrieben:Die hohe fahre ich.
...die hohe Sitzbank ist meiner Meinung nach um einiges besser...weil sie von der Kante am Tank weg, annähernd waagrecht gepolstert ist und dadurch nicht mehr diese extreme "Kuhle" ausbildet....Sitzposition wird ausserdem dadurch sportlicher... bin 186cm groß und komm noch gut auf den Boden...
s1r-Andi
Motorrad: SD GT23, MXR 2026
Beitragvon valo » 19.01.2023, 13:54
OK ,
Danke für die Info.
LG
Valo
valo
Beitragvon XR Klaus » 25.01.2023, 14:23
Hallo DaniXR,
sieht echt gut aus. Wer hat denn den Umbau gemacht und wenn man fragen darf, was hat es gekostet?
Ein Freund von mir hat den Sattel seiner S1000RR bei Warmsbach in Duisburg umbauen/ abändern lassen.
Mit denen hatte ich heute auch telefonisch Kontakt und werde in Kürze mit meiner XR mal dorthin fahren.
Das was die bei der RR gemacht hatten sah echt gut aus, mein Freund war bzw. ist sehr zufrieden.
Schöne Zeit noch und hoffentlich bald etwas wärmeres Wetter... winkG
Gruß Klaus
XR Klaus
Motorrad: BMW M1000XR 2025
Beitragvon DaniXR » 25.01.2023, 17:25
XR Klaus hat geschrieben:Hallo DaniXR,
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
das wurde bei https://sattlerei-knobel.ch/ gemacht.
Es war ein Totalumbau und hat ca. CHF 600 gekostet - eigentlich ein neuer Sattel.
Gruess
Dani
DaniXR
