Ruckeln beim beschleunigen
Beitragvon blue_s1rr » 11.10.2022, 12:52
Hallo liebe Forum Gemeinde
Hab seit dem letzten Woche ein Problem.
Beim beschleunigen egal welcher Gang bei ca 3.500 bis 7000 U/min ruckelt sie es hört sich an wie ein pit limiter.
Ab 7 geht es normal weiter.ah und morgens beim ersten Start hört es sich an als würde sie die ersten Minuten auf drei Zylinder laufen aber sobald sie wärmer wird ganz normal.
Beim Video am besten ganz laut dann hört man es leicht
Vielen dank schon mal in vor raus
blue_s1rr
Motorrad: BMW S1000RR 2010
