Regenreifen für die Rennstrecke
Reifen - Freigaben - Erfahrungen für die BMW S 1000 RR + M 1000 RR ab Modelljahr 2019.
Beitragvon Kobi » 02.09.2022, 18:51
hat jemand bereits Rennstreckenerfahrung im Regen?
welchen Reifen kann/sollte man nehmen?
Hab die Carbonräder drauf, finde aber nur 190er Reifen wie Racetec RR Rain
Danke und Gruss
Kobi
Kobi
Motorrad: S1000RR 2021
Re: Regenreifen für die Rennstrecke
Beitragvon Tearz » 02.09.2022, 20:22
Im Prinzip kannst du bridgestone oder pirelli kaufen. Regen gibt's nur in 190 hinten was aber auch völlig ausreicht und funktioniert. Und nicht erschrecken, wenn man sich mal dran gewöhnt hat geht mehr mit den Dingern als man eigentlich denkt
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon G.A.C.O. » 02.09.2022, 23:13
Oder 180.
G.A.C..O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon krulli#10 » 03.09.2022, 00:18
Die Bridgestone Regenreifen sind m.E. die Besten. Und richtig, hinten gibt es nur 190er und das ist tatsächlich völlig ok. Und ja, es geht mehr damit, als man zunächst vermutet...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Kobi » 03.09.2022, 13:30
danke für die Rückmeldungen; gehe dann mal auf die Such nach Bridgestone
Kobi
Beitragvon KimiR07 » 05.10.2022, 20:19
Ich habe die Pirelli Diabolo Rain und sind klasse!!
KimiR07
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Meister Lampe » 06.10.2022, 13:26
krulli#10 hat geschrieben:Die Bridgestone Regenreifen sind m.E. die Besten. Und richtig, hinten gibt es nur 190er und das ist tatsächlich völlig ok. Und ja, es geht mehr damit, als man zunächst vermutet...
Da gibt es wieder andere ehemalige Vollprofis , die schwören auf Pirelli Rain , so ist das Krulli , wie im echten Leben , jeder hat seine Favoriten ... wie bei den Frauen ... :D ;-)
Zurück zu RR - S 1000 RR - M 1000 RR - Reifen - ab Mj. 2019
