USD Gabel
USD Gabel
Beitragvon Platinchen » 15.09.2022, 07:02
Hallo !
Mein rechtes Standrohr der USD Gabel ist undicht , meine Frage ist soll ich auch das linke Standrohr abdichten lassen ? Und wo kann ich sowas machen lassen , bis jetzt habe ich denn Goede-Motorsport gefunden .
Platinchen
Re: USD Gabel
Beitragvon driver001 » 15.09.2022, 09:38
Wieviel Kilometer hat das Bike schon runter? Wenn es grob um die 30.000km sind würde ich an deiner Stelle gleich den Gabelservice machen lassen. Wenn sowieso eine Seite raus und zerlegt werden muss bietet sich das gleich für die komplette Gabel an.
Wenn du Gabelservice hier oder bei Google eingibst finden sich genug Infos und Firmen die das anbieten.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: USD Gabel
Beitragvon Artvox » 15.09.2022, 10:19
Würde auch auf jedenfall beide machen,da ja auch das Öl erneuert wird.
Dann sollte die linke aktive Seite auch gemacht werden.
Evtl. lohnt auch direkt ein Upgrade bei Wilbers zu machen.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Re: USD Gabel
Beitragvon herbyei » 15.09.2022, 11:01
Wenn nur eine Seite gemacht wird, dann kann es sein, dass dann Gabelöl mit zweierlei Viskosität hast.
BMW hat in den letzten Jahren mehrfach das Gabelöl und auch die Viskosität gewechselt.
Re: USD Gabel
Beitragvon Platinchen » 15.09.2022, 17:38
War mir halt nicht ganz schlüssig , ob ich beide machen soll . Der Hintergrund war , das die undichte rechte Seite 70000 km drauf hat und das linke Standrohr wurde erneuert nach einem Unfall vor 40000 km . Aber jetzt lasse ich beide machen bei einer BMW Werkstatt.
Platinchen
Re: USD Gabel
Beitragvon Nemo78 » 15.09.2022, 17:51
Ich habe bei der triumph gleich beide gemacht..War ein aufwasch
Nemo78
Motorrad: S1000rr
