Bremse vibriert K69
Re: Bremse vibriert K69
Beitragvon Nexilis » 31.08.2022, 15:43
Hatte dasselbe Verhalten. War weg als ich die Scheiben vorne getauscht habe.
Hatte sie mit sehr heissen scheiben abgestellt und da wo sie Bremssättel sind, kühlen die Scheibenr langsamer aus, das war wahrscheinlich die Ursache.
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon motorradnorbi » 31.08.2022, 16:32
Habe das gleiche Problem, mit dem ich schon 11/2 Jahre zu kämpfen habe. Angefangen nach ca.5000km. Scheiben und Klötze wurden laut Werkstatt auf Garantie getauscht. Nach 2 Monaten wurde ich von der Werkstatt benachrichtigt das BMW die Kosten nicht übernimmt (über 700 Euro). Nach E-Mailkontakt mit BMW blieben sie bei ihrer Haltung. :ahh: Nach ca. 3000km wieder das gleich Problem. Ich wieder in die Werkstatt. Nach einem Monat in der Werkstatt wurde die Felge, die Scheiben und Klötze erneuert, und ca 450 Euro von den 700 Euro rückerstattet. Im Urlaub bei ca 3000km wieder das gleiche Problem. Nach 2 Wochen in der Werkstatt Anruf von der Werkstatt ich soll das Motorrad abholen ,weil es länger dauern würde weil die Kommunikation mit BMW sehr Zeitintensiv wäre. Jetzt sind 11/2 Monate vergangen, noch keine Antwort. nogo Jetzt fahre ich noch eine Woche an den Gardasee und dann werden wir weitersehen.
motorradnorbi
Motorrad: s1000xr k69 2020
Beitragvon Nexilis » 31.08.2022, 16:41
Dazu fällt mir noch ein:
Fahrt ihr die normalen Bremsscheiben oder die zweiteiligen, die zusammen mit den Schmiederädern kommen?
Nexilis
Motorrad: K69
Beitragvon Heinrich01 » 01.09.2022, 07:24
@Motorradnorbi
Na du machst mir ja keine Hoffnung!
Sollte das nach 3000Km wiederkommen werde ich sauer!
Also meine sind die ganz normalen einteiligen Scheiben ... die zweiteiligen passen nur bei den Schmiederädern, glaube ich ...
Heinrich01
Motorrad: S1000XR K69
Beitragvon Heinrich01 » 01.09.2022, 17:31
Soo, gerade zurück aus der Werkstatt.
Ganz weg ist das vibrieren leider nicht :(
Aber mit dem was geblieben ist kann man leben.
Kein Vergleich zu vorher. Was mir allerdings noch Sorgen macht ist,
dass die linke Bremsscheibe viel wärmer ist wie die rechte.
Die Rechte konnte ich gerade mit der Hand anfassen, die Linke war fast nicht erträglich...
Wahnsinn... es reisst nicht ab bei mir plemplem
Heinrich01
Beitragvon Heinrich01 » 19.09.2022, 16:16
Hätte 2 Sätze originale Bremsbeläge zu verkaufen. Absolut neuwertig mit 100km Laufleistung!
Heinrich01
Beitragvon Jürgen69 » 19.09.2022, 17:28
Heinrich01 hat geschrieben:Hätte 2 Sätze originale Bremsbeläge zu verkaufen. Absolut neuwertig mit 100km Laufleistung!
Für welche Bremsanlage, Brembo oder Hayes?
Beitragvon golf216vau » 19.09.2022, 18:28
bin auch gespannt, die Bremsscheiben meiner S1000XR mit Schmiederädern, werden nächste Woche auch getauscht, inkl. Bremsklötze.
Laufleistung 5000KM.
Es ist nur spürbar, bei langsamer Fahrt und leichtem bremsen, bei normale Fahrt, ist alles OK.
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Salem » 20.09.2022, 10:17
Bis jetzt keine Probleme, aber sicherlich beim Alpen etc. fahren und wenn man anhalten muss am Neigung benutze ich nur die Hinterradbremse. Isst auch gleich die einzige Benutzung das Pedal, sonst könnte ich es abschrauben. Oder abstellen im 1.  Kein Hillhold, und sicherlich nicht die Vorderradbremse.
Salem
Motorrad: s1000xr gen2
Beitragvon Heinrich01 » 20.09.2022, 10:22
Jürgen69 hat geschrieben:
Das weiß ich nicht... hier die originale Nummer: 34118405104
Heinrich01
Beitragvon golf216vau » 02.11.2022, 09:20
Guten Morgen,
Nach dem tausch der Bremsscheiben und Bremsbeläge, war das rubbeln immer noch da, aber minimal, jetzt nach 1200KM ist es wieder stärker geworden.
Jetzt bin ich mal gespannt, was BMW dazu sagt.
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Heinrich01 » 13.12.2022, 09:17
[quote="golf216vau"]Guten Morgen,
Und was haben sie dir dazu sagt??
Stand der Technik :clap:
Heinrich01
Beitragvon golf216vau » 13.12.2022, 10:30
Moin,
BMW hat aktuell keine Lösung für das Problem, ich werde ihnen aber weiter auf die Nerven gehen, das ist ja nicht normal.
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Heinrich01 » 17.12.2022, 22:49
Mir wurde eben das gesagt dass es normal sei und eben Stand der Technik. nogo
Heinrich01
Beitragvon golf216vau » 18.12.2022, 17:55
Heinrich01 hat geschrieben:Mir wurde eben das gesagt dass es normal sei und eben Stand der Technik. nogo
damit lasse ich mich nicht abspeisen, die ersten 3000- 4000 KM hat mein Motorrad das nicht gemacht und mit zunehmender Laufleistung fing das an.
Also nicht Stand der Technik, es ändert sich etwas und verursacht das.
Wie ich schon geschrieben habe, war es nach dem tausch der Bremsscheiben und Bremsbeläge immer noch da.
Gruß und schönen Sonntag.
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Mitglieder in diesem Forum: scho und 5 Gäste
