die übliche Spiegelfrage
Re: die übliche Spiegelfrage
Beitragvon S1000R_2021 » 05.07.2022, 21:41
Grundsätzlich sind die Vibrationen drehzahlabhängig.
Schau mal bei 40-50 km/h im 1. oder 2. Gang rein.
Ist halt so. winkG
Ab 110km/h im 6. Gang wird's deutlich mehr.
Ganz ehrlich, wer hält danach im Normalverkehr noch groß mit?
Wie lange ist man da selbst - außer beim gemütlichen Cruisen.
Ist die S1000R ein Cruiser? scratch
Also meine ganz sicher nicht. :lol: 8)
S1000R_2021
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon eD1c » 16.08.2022, 13:59
Ela500 hat geschrieben:
PR0DiiGY hat geschrieben:Ich weiß wurde jetzt oft gefragt
Aber gibt es jetzt aktuell Lenkerenden die für Lenkerendenspiegel die passen?
Fand es noch nie so schwierig passende Spiegel mit den passenden Lenkerenden zu finden -.-
Ich habe die Highsider Vicrory X jetzt drauf. Gibt es bei Tech-Bike mit den passenden Lenkerenden als Set.
Die Lenkerenden für die original BMW Lenkerendenspiegel sind momentan nicht lieferbar.
Hi Ela,
hast Du einen Link zum Set? Ich hab danach gegoogled, wurde aber nicht fündig. Aktuell sieht das Thema "Lenkerendenspiegel" für mich echt wie eine Wissenschaft beider S1R aus ... -.-
eD1c
Beitragvon Kosti » 27.08.2022, 18:44
Servus, wenn ich die Lenkergewichte abschraube dann bekomme ich die Raximo Lenkerendenspiegel nicht rein. Sind zu groß. Ist da noch ein Inlet im Lenker das raus muss????
Bitte helft mir weiter.
Gruß Kosti
Grüße aus der Holledau von
Kosti
Vier Räder bewegen den Körper, Zwei Räder bewegen die Seele
Kosti
Motorrad: S1000R 2016 K47
Beitragvon RRwolli » 28.08.2022, 10:07
brauchst die richtigen Adapter.
Beitragvon Kosti » 28.08.2022, 10:14
...dann wär's ja so. Lenkergewichte(M10) ab, und Spiegel dran. Auch wenn im Lenker noch der Einsatz für die Gewichte ist.
Gruß Kosti
Kosti
Kosti
Beitragvon RRwolli » 28.08.2022, 10:50
welche Adapter hast Du denn bekommen.
Beitragvon Kosti » 28.08.2022, 12:11
14-16 mm und 16-18 mm Durchmesser
Gruß Kosti
Kosti
Kosti
Beitragvon Kosti » 28.08.2022, 16:19
Hier ein paar Bilder
Wie soll ich da die Spiegel reinbekommen ohne das ich die Buchse rausbekomme
plemplem
Kosti
Kosti
Beitragvon RRwolli » 29.08.2022, 17:21
mess doch mal die Länge des Dübels und vom Lenkerende bis zum Gewinde im Lenker und die Durchmesser.
Und mach mal ein Foto von den Gewindeadaptern.
Beitragvon Kosti » 30.08.2022, 12:33
Durchmesser Lenker innen: 13mm
Lenkeraussenseite bis Innengewinde M12: 20mm
Dübel sind zu lang...
...aber ich habe gestern mit MTP-Racing telefoniert und dabei ist rausgekommen das sie mir die falschen
Adapter geschickt haben. Die richtigen sind jetzt auf dem Weg zu mir.
Beziehungsweise, habe ich die falschen Spiegel, laut MTP-Racing, bestellt. Obwohl die Produktfotos identisch sind.
Außerdem habe ich Modellspezifisch bestellt???
Falsch: Lenkerendenspiegel Raximo BEM-V1
RICHTIG: Lenkerendenspiegel Raximo BEM-V2.
Mal schauen was ich jetzt bekomme
Aber danke schon mal für dein Hilfe
Kosti
Kosti
Beitragvon RRwolli » 30.08.2022, 14:00
Du hast Spiegel für bzw. mit Leverguards bestellt.
Du brauchst einen Adapter mit Aussen und Innengewinde.
Beitragvon Kosti » 30.08.2022, 15:10
genau und die Adapter bekomme ich jetzt zugeschickt.
Kosti
Kosti
Beitragvon Sternweich » 17.10.2022, 19:19
Moin,
Hat jemand von euch schon Erfahrung (Vibrationen / Sicht) sammeln können mit den Seitenspiegeln aus der aktuellen M1000R? Sollen auch kompatibel zur K63 sein. Kostenpunkt für beide 150€. Denke das passt.
Jens
Sternweich
Motorrad: S1000R 2022
Beitragvon herbyei » 17.10.2022, 20:14
Sternweich hat geschrieben:Moin,
Jens
Zumindest sollten diese das Spiegelglas nicht mehr verlieren.
Beitragvon King-of-Rims » 18.10.2022, 08:40
Sind die 150 € incl. beider Spiegel und den Lenkerendgewichten? Kannst du mal den link dazu einstellen bitte?
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
