Bremse vibriert K69
Bremse vibriert K69
Beitragvon Heinrich01 » 27.08.2022, 12:51
Hallo.
Habe ein Problem mit den Bremsen meiner K69 Bj 2020 12000km. Immer wenn man von 120 auf 80 verzögert (schön sanft), vibriert die Scheibe samt Navi. Wenn man die linke Hand vom Lenker nimmt zittert sogar der Kupplungshebel! Bike war letzte Woche beim Freundlichen. Scheiben wurden angeblich vermessen und es sei alles iO.
Sogar ein BMW Außendienstler der gerade im Haus war komentierte dies nach einer Probefahrt als "Stand der Technik ".
So etwas geht doch mal gar nicht oder? Zumal das Problem letzte Saison nicht da war. Hab daraufhin noch neue Klötze einbauen lassen, worauf es sich noch verschlimmert hat..
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee bzw kann mir wer einen Ratschlag für weiteres Vorgehen geben...
Darüber würde ich mich freuen!
Gruß, Heinrich
Heinrich01
Motorrad: S1000XR K69
Re: Bremse vibriert K69
Beitragvon Gixxer46 » 28.08.2022, 01:19
Neue Scheiben fällig, sind verzogen!
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Heinrich01 » 28.08.2022, 08:50
Wie gesagt,
BMW Leebmann sagt die Scheiben passen! :ahh:
Heinrich01
Beitragvon RRwolli » 28.08.2022, 10:05
Gabel entspannen.
Beitragvon Heinrich01 » 28.08.2022, 10:37
RRwolli hat geschrieben:Gabel entspannen.
Klemmschrauben habe ich bereits gelöst und nach ein paar mal einfedern wieder mit 19Nm angezogen. Hat aber die Werkstatt auch schon gemacht...
Heinrich01
Beitragvon Gixxer46 » 29.08.2022, 00:55
Nochmal, deine Scheiben sind geschirmt!
Mach neue drau, fertig und Ruhe.
Gixxer46
Beitragvon Heinrich01 » 29.08.2022, 07:06
Gixxer46 hat geschrieben:Nochmal, deine Scheiben sind geschirmt!
Danke für deine Antworten! Scheiben sind bestellt und ich wechsle Diese jetzt auf meine Kosten um endlich meine XR wieder genießen zu können!
Würdest du die Klötze auch nochmal neu machen? Die haben jetzt ca 150km mit den alten Scheiben runter.
Heinrich01
Beitragvon mk86 » 29.08.2022, 07:37
Klötze kannst dir sparen
mk86
Beitragvon Carlofant » 29.08.2022, 10:40
Was ist denn mit der Garantie? Kannst du die Scheiben nicht auf Schlag messen/messen lassen?
LG
Wenn der Himmel runterfällt, sind alle Vögel tot.
Carlofant
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Heinrich01 » 29.08.2022, 13:06
Carlofant hat geschrieben:Was ist denn mit der Garantie? Kannst du die Scheiben nicht auf Schlag messen/messen lassen?
LG
Hab ich doch oben eh geschrieben. Laut BWW ist alles iO und Stand der Technik! Lachhaft sowas oder?
Heinrich01
Beitragvon Carlofant » 29.08.2022, 17:07
Absolut. Das kann eigentlich nicht sein. Eventuell mal ein anderer Händler?
LG
Carlofant
Beitragvon Streetplayer » 29.08.2022, 18:40
Hallo in die Runde,
ich hatte vor einem Jahr genau die gleiche Beanstandung. Bei 3.500 km wurden die Bremsscheiben auf Garantie getauscht, die Bremsbeläge nicht. Danach war alles ruhig.
Streetplayer
Motorrad: K1300R S1000 XR
Beitragvon Heinrich01 » 29.08.2022, 21:22
Streetplayer hat geschrieben:Hallo in die Runde,
Habe jetzt die Scheiben bestellt und am Donnerstag werden sie eingebaut. Dazu kommen nochmal neue Klötze. Alles auf meine Kosten nogo
In der Hoffnung dass ich dann endlich meine Gute wieder genießen kann.
Ich werde berichten...
Danke für eure Anteilnahme!
Heinrich01
Beitragvon Gixxer46 » 30.08.2022, 01:54
Beläge waren unnötig. Heb die Gebrauchten auf!
Gixxer46
Beitragvon Heinrich01 » 30.08.2022, 17:38
Gixxer46 hat geschrieben:Beläge waren unnötig. Heb die Gebrauchten auf!
Eigentlich schon. Die haben jetzt um die 150km drauf. Falls sie jemand brauchen kann, ich würde die günstig abgeben..
Heinrich01
