Kurzes Heck
Re: Kurzes Heck
Beitragvon mk86 » 27.07.2022, 07:14
ich hab mir nun auch das gekürzte orig. Heck von Thorsten (ebay Kleinanzeigen) geholt.
Versand am selben Tag, perferkt gearbeitet! Er hat sogar 2 Unterlagscheiben dazugegeben mit passenden Schrauben um den Winkel mit 30 Grad sicherzustellen (ich hab sie nicht verbaut, so hat es 32-33 Grad und liegt noch in der Toleranz).
Für mich die perfekte Lösung da einfach alles original bleibt :)
mk86
Re: Kurzes Heck
Beitragvon s1r-Andi » 18.08.2022, 19:03
mk86 hat geschrieben:ich hab mir nun auch das gekürzte orig. Heck von Thorsten (ebay Kleinanzeigen) geholt.
Könntest Du bitte mal ein Foto einstellen..?!
Gruß Andi
s1r-Andi
Motorrad: SD GT23, MXR 2026
Re: Kurzes Heck
Beitragvon mk86 » 19.08.2022, 07:07
Hallo Andi,
aber sicher doch ;) Ich hab leider nur die 2, hab noch keine wirklichen Fotos gemacht seit ich n paar Dinge umgebaut hab :roll:
ps: nicht wundern beim 2ten wg Blinker und Tafel, leider war das Foto für die Versicherung nach nem Rutscher der kürzlich passiert ist nogo
Lg
mk86
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Haney » 24.08.2022, 08:41
Hallo zusammen
Habe auch ein Ilmberger kurzes Heck.
Bei mir war die Kennzeichenleuchte auch defekt. nogo
Bei mir war es nicht die Verbindungen Kabel, sondern vermutlich die Lötstellen oder was auch immer auf der LED Platine.
Wenn ich auf die Nummernbeleuchtung geklopft hat das Licht immer kurz aufgeleuchtet. Also definitiv ein Wackel beim LED.
Wieso nicht ein anderes Kennzeichenlicht verbauen, das vielleicht hochwertiger ist. Die verbauten steigen ja andauernd aus.
Verbaue mal ein Rizoma Kennzeichenlicht. Habe gesehen das der Abstand der Schrauben etwas weiter ist. Sollte kein Problem sein.
Dann mal schauen ob dies länger hält.
Hat jemand schon Erfahrung mit anderen Leuchten?
Gruss Haney
Haney
Motorrad: BMW S 1000 XR
Re: Kurzes Heck
Beitragvon RRwolli » 24.08.2022, 09:03
ich hatte zur Überbrückung eine Leuchte vom Alpha Kennzeichenhalter montiert. Die Leuchte ging aber die Fehlermeldung ging nicht weg. Die Watt Zahl muss die gleiche sein.
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Haney » 01.09.2022, 17:47
So hab mal das Rizoma verbaut..... 2. Ausfahrten OK. Keine Meldung im Display.
Leuchte hält ThumbUP
Haney
Re: Kurzes Heck
Beitragvon RRwolli » 02.09.2022, 08:29
so die nächste Leuchte ist auch Geschichte. Es bricht die Platine. Bekomme eine Neue wo das Gehäuse von innen ausgegossen wurde. Mal sehen ob das dann jetzt hält.
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Emma58 » 02.09.2022, 18:00
Nachdem auf dem Markt es kein kurzes Heck gibt für,s neue Modell ( Ilmberger Carbon wollte ich nicht) hatte ich meins abgeschnitten und durch Universal Halter ersetzt,bisher alles gut,außer das ständig die Fehlermelung kommt Kennzeichen Leuchte defekt,ist aber in Ordnung,jetzt meine Frage:Was kann man machen?? :ahh:
Emma58
Motorrad: S 1000 XR 2021
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Mmhkerni » 22.12.2022, 19:05
Wie hast Du den Halter von Motea an der Abdeckung verschraubt. Einfach mit Karosserieschrauben in den Kunststoff geschraubt oder mit Gewindeschrauben und Muttern gearbeitet? Falls Letzteres, kommt man von Innen gut an die Stelle ran? Wie lief das Verkabeln? Sind das einfache Steckverbindungen?
ralkas hat geschrieben:Der Zentralständer ist von Bursig ;-)
http://xtcommerce.motorradteile-bursig.de/de/bmw-s1000xr-2019-20-bursig-staender
Beim Heck habe ich vom Originalhalter den Ausleger für Nummernschild und Blinker abgeschnitten. Somit bleibt die Abdeckung an sich erhalten.Anschließend habe ich einen gefrästen Universal Aluhalter von Motea von unten angeschraubt.
Ein wenig Feintunig und ein paar schwarze Schrauben fehlen noch.
Kennzeichenhalter: https://www.motea.com/de/kennzeichenhalter-zaddox-nh2-nummernschildhalter-mit-led-beleuchtung-a030634-0
Mmhkerni
Re: Kurzes Heck
Beitragvon s1r-Andi » 23.12.2022, 13:12
..bin gespannt ob bei der M1000XR dann ein ansehnlicher Halter ab Werk kommt scratch
s1r-Andi
Re: Kurzes Heck
Beitragvon sommer » 23.12.2022, 21:56
Emma58 hat geschrieben:Nachdem auf dem Markt es kein kurzes Heck gibt für,s neue Modell ( Ilmberger Carbon wollte ich nicht) hatte ich meins abgeschnitten und durch Universal Halter ersetzt,bisher alles gut,außer das ständig die Fehlermelung kommt Kennzeichen Leuchte defekt,ist aber in Ordnung,jetzt meine Frage:Was kann man machen?? :ahh:
Hi Emma,
Du kannst die Kennzeichenleuchte austauschen. Bei Tante Louis gibt’s für 10€ eine Leuchte mit e-Zeichen und dem richtigen Widerstand für die Diagnose.
Lohnt sich.
Vg
sommer
Re: Kurzes Heck
Beitragvon sommer » 23.12.2022, 22:00
sommer
