Licht einschalten - aber wie
Beitragvon uniqueAndreas » 23.07.2022, 13:02
ich habe mir gerade eine 2021er S1000RR mit M Packet gekauft.
Irgendwie bin ich zu blöd das Licht einzuschalten. Es sieht so aus als ob tagsüber nur das Tagfahrlicht an ist und das normale Abblendlicht sich nur einschaltet wenn es dunkel genug ist. Soweit so gut.
Ich will aber auch tagsüber, damit ich besser gesehen werde, das Abblendlicht einschalten. In der Betriebsanleitung steht nur, dass es sich automatisch einschaltet wenn man den Motor startet. Irgendwie war mir so als ob der Freundliche bei dem ich die gekauft habe gesagt hat ich könne über den Fernlichtschalter das Abblendlicht einschaltet. Das hat sogar mal geklappt. Aber was wirklich komisch ist, warum steht da nichts von in der Bedienungsanleitung.
Ich habe auch schon gesehen, dass manche im Einstellungs-Menü einen Eintrag unter Fahrzeug "Licht" haben. Das fehlt bei mir.
Wie kann ich denn dauerhaft mein Abblendlicht einschalten? Kann mich da mal jemand bitte aufklären? cofus
Vielen Dank.
LG,
Andy :)
uniqueAndreas
Motorrad: S1000RR 2022
Re: Licht einschalten - aber wie
Beitragvon BüMa » 24.07.2022, 08:12
Normalerweise kannst du mit dem Tagfahrlicht Knopf neben dem Warnblinker Knopf umschalten ob Tagfahrlicht oder Abblendlicht….
Zumindest wenn du die Lichtautomatik hast.
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon uniqueAndreas » 24.07.2022, 11:14
Ich habe genau diese Schalter an der linken Einheit:
1 DTC ausschalten ( 67)
2 Fernlicht und Lichthupe
( 64)
3 Temporegelung ( 70)
4 Warnblinkanlage ( 65)
5 DTC anpassen ( 158)
6 Blinker ( 66)
7 Hupe
8 Multi-Controller Bedienelemente ( 85)
9 Wipptaste MENU ( 85)
Da steht nichts von Tagfahrlicht, komisch. cofus
uniqueAndreas
Beitragvon advance28 » 24.07.2022, 11:41
Diesen Schalter gibt es bei der RR nicht!
Kannst dir von RS2E freischalten lassen: https://www.rs2e.de/leistungen-preise/k ... w-motorrad
advance28
Motorrad: RR '25
Beitragvon uniqueAndreas » 24.07.2022, 15:49
Danke. Aber ich habe ja jetzt genau das was ich haben wollte.
Ich verstehe nur nicht wieso das frisch gekaufte Bike zunächst eine Lichtautomatik hatte und wie es mir gelungen ist es umzustellen. cofus
LG
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon advance28 » 24.07.2022, 16:10
Und wo hast du die Lichtautomatik ein oder ausgeschaltet, das würde mich jetzt interessieren :?:
advance28
Motorrad: RR '25
Beitragvon uniqueAndreas » 24.07.2022, 16:28
Das weiß ich eben nicht mehr so genau. Daher meine Frage.
Ich meine das ging irgendwie mit dem Fernlicht im Stand.
LG
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon advance28 » 24.07.2022, 18:51
uniqueAndreas hat geschrieben:Das weiß ich eben nicht mehr so genau. Daher meine Frage.
LG
Andy
Ok, das mit dem Fernlicht geht bei mir auch, Zündung ein, dann leuchten nach kurzer Zeit nur noch diese Lichtleisten und das Abblendlicht geht aus. Drücke ich dann kurz bei Zündung ein den Fernlichtschalter, leuchtet das Abblendlicht dauerhaft. Soll das dann die Lichtautomatik darstellen?
advance28
Motorrad: RR '25
Beitragvon uniqueAndreas » 24.07.2022, 20:37
Ne. Die Lichtautomatik war, dass sich fas Licht automatisch bei Dämmerung eingeschaltet hatte. Bis dahin waren nur die Tagfahrleuchten an.
LG
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon Megge83 » 24.07.2022, 22:00
ich hatte auch irgenwie auch mal "heimleuchten" hinbekommen aber kann auch nicht mehr sagen wie :?
Megge83
Motorrad: S1000RR K67
Beitragvon uniqueAndreas » 25.07.2022, 07:38
Laut Manual:
Zündung ausschalten.
Unmittelbar nach Ausschalten der Zündung Schalter 1 nach hinten ziehen und halten, bis sich Heimleuchten einschaltet.
LG,
Andy
uniqueAndreas
Beitragvon King-of-Rims » 05.08.2022, 09:39
Ich habe dazu nochmal eine "dumme" Frage. Ich habe auch eine S1000R aus 21 und Lichtautomatik. Wenn es Dunkel wird, geht das Abblendlicht an. Aber wie zum Teufel kann ich das Aufblendlicht einschalten? Lichthupe kann ich machen, aber ich finde nicht wo man (manuel) aufblendet?
Edit: ich habe es gefunden, den Schalter für die Lichthupe nach vorne drücken, probiere ich Abends mal.
Aber schaltet sich das Aufblendlicht nicht automatisch an wie beim Auto? Oder eben nur das Licht an bei Automatik?
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Tobibi53 » 06.08.2022, 20:29
Fernlichtautomatik gibt es meines Wissens nicht
Tobibi53
Motorrad: S1000RR BJ. 21
