Kurzes Heck
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Nexilis » 17.06.2022, 09:26
RRwolli hat geschrieben:meine Kennzeichenbeleuchtung hat sich am Mittwoch auch verabschiedet. Die Fehlermeldung kam auf ca. 300 Kilometern gefühlt 100 mal im Display. nogo
Gleich mal bei Ilmberger anrufen.
Ich hab auch die Info, dass die Lieferzeit momentan ca. 4 Wochen beträgt.
Am Anfang kam die Fehlermeldung bei mir auch andauernd und die Kennzeichenleuchte flacklerte bei bestimmten Drehzahlen.
Mittlerweile ist sie ganz kaputt und man muss die Meldung nur noch einmal wegklicken. Ansonsten einfach Stecker ziehen.
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Kurzes Heck
Beitragvon RRwolli » 08.07.2022, 07:58
hab meine neue Kennzeichenbeleuchtung gestern montiert. Das die alte nicht lange gehalten hat lag an der Kabelverbindung. Hier wurden die Kabelenden blank verzwirbelt und zusammen in einem Schrumpfschlauch eingeschrumpft.
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Nexilis » 16.07.2022, 10:23
Ich habe meine Kennzeichenbeleuchtung nun auch bekommen, in der Packungsehen die Anschlüsse aber definitiv nicht nach BMW aus.
@RRwolli musstest Du was umlöten?
Der Stecker unterm Sitz waren definitiv nicht diese zwei Pins.
RRwolli hat geschrieben:hab meine neue Kennzeichenbeleuchtung gestern montiert. Das die alte nicht lange gehalten hat lag an der Kabelverbindung. Hier wurden die Kabelenden blank verzwirbelt und zusammen in einem Schrumpfschlauch eingeschrumpft.
Nexilis
Motorrad: K69
Re: Kurzes Heck
Beitragvon hora2014 » 16.07.2022, 10:34
Das sind sogenannte "Japanstecker".
BMW Originalstecker abschneiden und anlöten oder
wie ich es mache, Japanstecker / -buchsen besorgen
und an das BMW-Kabel ancrimpen.
Lässt sich dann jederzeit trennen.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Re: Kurzes Heck
Beitragvon RRwolli » 16.07.2022, 11:01
Du kannst ungefähr fühlen wo die Verbindung ist und dann den Schrumpfschlauch aufschneiden. Ich habe ganz dünne Quetschverbinder genommen und wieder Schrumpfschlauch drüber geschrumpft.
So sah die Ilmberger Verkabelung aus. Vielleicht ein Anhaltspunkt.
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Nobse » 16.07.2022, 19:16
Zum einen sieht das schei…. aus zum anderen verlöten bei den Vibrationen ist garnicht gut, bricht irgend wann. nogo
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Re: Kurzes Heck
Beitragvon hora2014 » 17.07.2022, 06:41
Die LED's halten gewöhnlich nicht so lange,wie eine saubere Lötstelle, vor allem,
wenn sie mit Schrumpfschlauch überzogen ist.
Allerdings bevorzuge ich gecrimpte Verbindungen mit Steckern/Buchsen.
Gruss Horst
hora2014
Re: Kurzes Heck
Beitragvon RRwolli » 17.07.2022, 09:12
Nobse hat geschrieben:Zum einen sieht das schei…. aus zum anderen verlöten bei den Vibrationen ist garnicht gut, bricht irgend wann. nogo
wo steht denn das da irgendetwas verlötet ist.
Re: Kurzes Heck
Beitragvon hora2014 » 17.07.2022, 09:36
hora2014 hat geschrieben:Die LED's halten gewöhnlich nicht so lange,wie eine saubere Lötstelle, vor allem,
Gruss Horst
Die LED's in der Kennzeichenbeleuchtung sind durch die Vibrationen eher defekt,
als die Lötstellen des Kabels.
Musste die LED's schon mehrfach auswechseln.
Gruss Horst
hora2014
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Nobse » 17.07.2022, 16:36
https://ibb.co/vmLb0ZG Sieht doch aus wie verlötet oder nicht. Bei uns in der Elektroinstallation ist es schon ewig nicht erlaubt flexible Leitungen an Motoren mit verlöteten Adern anzuschließen. Wie das beim Motorrad ist mit denn Vorschriften weiß ich natürlich nicht. cofus Ich würde es definitiv nicht verlöten.
Wer bremst verliert
Nobse
Re: Kurzes Heck
Beitragvon RRwolli » 18.07.2022, 08:22
das war nicht verlötet sondern nur miteinander verzwirbelt.
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Nobse » 18.07.2022, 15:21
RRwolli hat geschrieben:das war nicht verlötet sondern nur miteinander verzwirbelt.
Ok etwas weiter vorne hast du es ja auch geschrieben, plemplem bin wohl im Moment etwas durch den Wind.
Wer bremst verliert
Nobse
Re: Kurzes Heck
Beitragvon RRwolli » 26.07.2022, 08:32
so gestern hat sich die zweite Kennzeichenleuchte verabschiedet.
Re: Kurzes Heck
Beitragvon hora2014 » 26.07.2022, 10:04
Evtl. durch die Vibrationen verursacht,
vielleicht mal in Gummi aufhängen.
Gruss Horst
hora2014
Re: Kurzes Heck
Beitragvon RRwolli » 26.07.2022, 11:58
hab ich mir schon raus gelegt. Die neue Leuchte ist auf dem Weg.
Mitglieder in diesem Forum: Ostfrees und 3 Gäste
