M Endurance Kette
Re: M Endurance Kette
Beitragvon raceramler » 11.06.2022, 07:58
Ich fahre eine S1000R Baujahr 2014. Seit 2017 fahre ich mit dem CLS Kettenöler, welcher absolut empfehlenswert ist und zuverlässig.
Über das kleine unauffällig am Lenker montierte Bedienpanel lässt sich die Dosierung kinderleicht, je nach Bedarf, justieren.
Der größte Vorteil ist, dass ich mich in keinster Weise um die Kette kümmern muss, sie ist immer in einem perfekten Zustand und läuft reibungsfrei leichtgängig.
Die so oft beschriebene Verschmutzung des Hinterrades, ist deutlich geringer als dies mit den gängigen Kettensprays der Fall ist. Das rührt daher, dass der Kettenöler mit minimalen Dosiermengen arbeitet.
Ich muss noch erwähnen, dass ich zu den Fahrern gehöre, welche keine großen Fahrleistungen im Jahr zurücklegen. Wenn ich dann fahre, möchte ich mich auf jeden Fall nicht um meine Kette kümmern müssen. ThumbUP
Das Beste am ganzen, ich musste meine Kette noch nie in der Kettenspannung nachjustieren!
raceramler
Beitragvon kidder » 11.06.2022, 08:28
Maxell63 hat geschrieben:die durchschnittliche Km Leistung eines Motorrad in D liegt bei wenig über 2000 KM
So ein Kettenöler ist doch nur was für Leute, die das Motorrad jeden Tag benutzen und dabei zur Arbeit fahren - am besten das ganze Jahr durch. Da würde ich das akzeptieren ..
Für alle anderen? Nein
Da stimme ich zu 100% zu :clap:
Ich hatte damals an meiner Alltags-1200er-Bandit einen MCCOI- Kettenöler, der übrigens wirklich hammermäßig perfekt funktionierte und das absolut unauffällig und ohne Display, weil ein Nachjustieren bei dem System unnötig ist. Die Kette hielt damals >50000km.
Mittlerweile bin ich Schönwetterfahrer mit einer Fahrleistung von ca. 4000 km pro Jahr. Da kommt ab und zu etwas Dry-Lube auf die Kette, einmal mit dem Lappen drüber und gut ist winkG
Das Moped und die Felgen bleiben bei der Prozedur auch absolut fettfrei. Die Dose Dry-Lube habe ich schon 3 Jahre, ist also von den Kosten überschaubar.
Die DID-Kette meines letzten Mopeds wurde genauso gepflegt und war bei Verkauf nach 22000km noch tipitopi.
Gruß,
Eugen
"machen ist wie wollen......nur krasser"
kidder
Beitragvon hoschi » 27.06.2022, 13:13
die ersten 1500km in den dolos waren ein traum.
keine längung, kein fetten. bisher top!
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Elbebiker » 15.07.2022, 14:20
Hi, ich fahre die Endurance Kette jetzt 16.000 km. Alles noch gut. Zu Anfang habe ich mit einem sehr guten ( und teurem ) Fett die Kette ca. alle 1000 km geschmiert. Ich denke inzwischen aber, das durch das Schmiermittel nur mehr Staub und Dreck hängenbleibt.
Sieht man an der deutlich an der Kette.
Also jetzt ohne schmieren und schauen, wie lange das hält.
Bei der Zeitschrift Motorrad ist eine 1000 RR im Dauertest, müsste schon 40.000 km gelaufen sein. Bin gespannt auf das Testergebnis
und wie bei denen die Kette gehalten hat
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Elbebiker
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.07.2022, 14:48
Als der Dauertest der RR bei MOTORRAD begonnen hat, gab es die HPE Kette noch nicht!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.07.2022, 14:54
Hab gerade kurz nachgeschaut, bei Km-Stand 10000 im Test wurde auf HPE gewechselt.
Beitragvon Mister » 26.08.2022, 10:32
neben dem von mir bereits beschriebenen Längungsproblem der Luxuskette jetzt auch noch ein Korrosionsproblem....
Letztes Wochenende, 2 Monate und ca 5000km nach dem letzten Kundendienst, fing es nach langer Trockenheit mal wieder an zu regnen. Obwohl meine XR unter einem Dach war, wurde sie reichlich nass. Meine letzte Kettenschmierung und -nachspannung der sog. wartungsarmen Kette liegt ca 1500km zurück....
Mister
Motorrad: RR, S1000XR, GS
Beitragvon advance28 » 27.08.2022, 07:32
Servus, also bei allem Respekt, die Kette ist doch nicht gepflegt, sondern nur noch vergammelt! Auch wenn es die Endurance ist braucht sie eine gewisse Pflege. Das ist doch kein Kardan! Wie schon in der Betriebsanleitung beschrieben, wartungsarm und nicht Wartungsfrei. Meine RR hat jetzt 4000km runter, die Kette habe ich bis jetzt einmal nachgespannt und alle 800-1000 km gereinigt und geschmiert, sieht aber noch immer aus wie neu!
advance28
Motorrad: RR '25
Beitragvon Hobbit » 27.08.2022, 08:39
Das ist nicht vergammelt, das ist Flugrost, weil da Wasser an der Kette war.
In der Anleitung zur Endurence Kette steht, wenn ich mich recht erinnere, dass die Kette nach Regen, wenn es staubig war, bei der Inspektion und vor dem Einwintern geschmiert werden muss.
Wenn ich so sehe, wie staubig die Straßen bei der ständigen Trockenheit sind, muss man praktisch immer schmieren. :D
Ich bin jetzt natürlich nicht ganz neutral, aber nach den Erfahrungen, die der Varahannes auf der Varadero mit der Kette gemacht hat, ist das meiner Meinung nach ein toller Marketinggag für die Leute, die so um die 2000 - 4000 km im Jahr fahren.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Hobbit
Motorrad: KTM Duke 890R
Beitragvon s1r-Andi » 27.08.2022, 09:14
advance28 hat geschrieben:Servus, also bei allem Respekt, die Kette ist doch nicht gepflegt, sondern nur noch vergammelt! Auch wenn es die Endurance ist braucht sie eine gewisse Pflege. Das ist doch kein Kardan! Wie schon in der Betriebsanleitung beschrieben, wartungsarm und nicht Wartungsfrei. Meine RR hat jetzt 4000km runter, die Kette habe ich bis jetzt einmal nachgespannt und alle 800-1000 km gereinigt und geschmiert, sieht aber noch immer aus wie neu!
stimmt...mein Händler sagte mir die Kette benötigt die gleiche Pflege und Schmierung als eine "normale" Kette.... bei gleicher Pflege hält diese dann evtl. 30% länger ;-)
s1r-Andi
Motorrad: SD GT23, MXR 2026
Beitragvon JJxr » 08.09.2022, 11:13
Moin in die Runde,
BMW hat ja von wartungsfrei auf wartungsarm geändert.
Lt. meiner Werkstatt gibt es noch keine Empfehlung womit und wie oft zu pflegen ist.
Meine Werkstatt meint nach jeder Regenfahrt und nach jeder Wäsche mit handelüblichem Kettenspray.
Es gibt auch einen Test von Dr. Wack Chemie der aussagt, dass auch bei der M Endurance Kette nachweislich mit Kettenfett weniger Verschleiss zu messen war:
https://dr-wack.com/dr-wack/news-presse ... te-im-test
JJ
JJxr
Motorrad: S1000XR 2021
Beitragvon hoschi » 08.09.2022, 14:03
gute 2500km bisher, leider echt wenig, aber österreich und italien kommen jetzt nochmal...
kette läuft echt rund, 3x mit pdl geschmiert, 1x mit lappen und wd40 gereinigt, noch nie regen, nur staub, dafür reichlich.
wird nicht wärmer als die original...bisher ThumbUP
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon hisbluness » 17.10.2022, 21:10
Mal ein Feedback von mir. Hab ne 2022er XR die gestern die 4000km vollgemacht hat. Endurance Kette drauf. Bis dato ohne Tadel.
Hatte dann gestern (natürlich Sonntag) auf einer mehrtägigen Tour das Problem dass die Kette plötzlich angefangen hat zu schlagen. Sie war so locker dass sie im Stand schon auf dem Hauptständer auflag - also sehr wenig Kettenspannung. Unklar warum. Musste dann die Tour bei ner Werkstatt pausieren zwecks nachspannen. Die letzten 500km halts gehalten aber schon komisch :?:
hisbluness
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Mister » 18.10.2022, 08:08
Wie schnell sich eine Kette längt, hängt wohl primär von Fahrstil und anzutreibendemGesamtgewicht ab
--- und von der Qualität der Kette!
Kürzlich war ich mit meiner inzwischen entrosteten (siehe frühere Fotos) und kräftig geschmierten Kette in UK. Dabei hatte ich auch ein paar Regenstrecken, nach denen ich jeweils nachgeschmiert habe, obwohl Regen nicht im Handbuch als Nachschmiergrund aufgeführt ist (@advance28)!
Während der ca 3500km-Tour durfte ich die Kette 2x nachspannen! Jetzt sind auch noch die ersten O-Ringe defekt...
:ahh:
Also Arbeit und Dreck erspart die wartungsarme Kette nicht und ich frage, wofür gibt man dann ca 200€ zusätzlich aus? Für die tolle Farbe???
Bei mir muß jetzt eine neue Kette montiert werden. Meine nächste XR hat wieder die alte, günstige Kette, mit denen ich in der Vergangenheit teilweise über 10000km ohne nachzuspannen fahren konnte!
Mister
Beitragvon DrinkingDude » 20.10.2022, 20:40
Guten Abend... Wollte auch mal was zu der Kette aber nichts negatives sagen.
Hab meine XR (22erModell) dieses Jahr bekommen seit dem 9000km abgespult. Natürlich gab es den ein oder anderen Regentag. Kette läuft prima ohne defekte oder Rost. Kettenspannung habe ich nach der 1000er Wartung selber nochmal bei 45mm eingestellt und seitdem immer nur noch kontrolliert. Passt soweit bis heute. Meine Touren waren sehr Alpenlastig! ... Dolos und Französische Alpen und etwas Rennstrecke. Alles mit der M Kette ohne Schmierung!
Einmal hatte ich mit etwas WD40 die Kettensichtflächen gereinigt.
Was mich nervt ist das Kettenschlagen etc... Ihr wisst was ich meine aber sonst läuft die Kette echt prima.
Also... Wollte einfach mal auch was positives berichten dazu.
Bevor jemand fragt mein Gewicht ca 80kg und ziemlich stramm gefahren nur so zur Info ThumbUP
Bin gespannt auf eure weiteren Beiträge
Und immer eine Handvoll Asphalt unter den Rädern !
DrinkingDude
Motorrad: S1000XR ´22
