Navihalterung Kürzen ???
Beitragvon XpressMe » 08.07.2022, 15:23
Moin,
ich hab an der normalen Navihalterung der 2022 XR von mir von Wunderlich das SP Connect halterungsset mit anti Vibration
allgemein bin ich super zufrieden, aber mich stört das das handy nun gefühlt nen halben meter weiter an mir ist,
als der display der XR
die stande kann EXTREM gekürzt werden, auch wenn das schloss links so gelassen wird locker 2cm
gibts da nen set ? oder nen umbau ? eventuell nur die XP connect platte hin ohne den original navi halter dazu ?
hat da wer was gebaut ? mich stört das extrem ich will das handy am besten ganz rein über den display so weit es geht
Danke
Matthias
XpressMe
Motorrad: 0D50 S1000RR 4/2019
Re: Navihalterung Kürzen ???
Beitragvon Soldier79 » 08.07.2022, 20:16
Du kannst den Bügel nach unten versetzen. Nimm mal die Scheibe ab. Dann siehst du wo der Haltebügel verschraubt ist. Es sind insgesamt 4 Schrauben die das Display halten. Die oberen Beiden halten zusätzlich den Bügel. Wenn du das tauschst sitzt das Navi deutlich tiefer. Den Bügel nach unten durchzufummeln ist etwas mühselig.
Hab ich auch gemacht. Nutze mein Smartphone an eine SP Connect Halterung am original Bügel.
Wo kommst du her? Der Brauneisen ist nicht so weit weg von mir.
Soldier79
Beitragvon XpressMe » 08.07.2022, 21:37
ah ok jetzt verstehe ich was du meinst
ja werd ich mir mal anschauen bzw die scheibe runter ziehen
ich komme aus fellbach
XpressMe
Beitragvon XpressMe » 09.07.2022, 19:27
Also .....
- ich hab die Scheibe runter
- dann die Halterung von der Navi auf die 2 unteren Schraublöcher versetzt
- mich dann doch auch noch entschlossen die Sicherungshalterung komplett zu entfernen
(denn Handy wäre sonst nicht mehr mittig da sie nach Rechts verschoben würden müsste)
ich muss mir noch kurze schrauben holen damit man das nicht so sieht
und hinter die Kontaktplatte (weil die hat ja keine rundung original) noch so nen 1-2mm Gummi dran kleben für besseren Gripp
ansonsten bin ich super zufrieden :)
danke nochmal für den Tipp das war GOLD
Matthias
XpressMe
Beitragvon Soldier79 » 09.07.2022, 22:00
Top umgesetzt. Genau so hatte ich das gemeint.
Soldier79
Beitragvon Hayabuddha » 10.07.2022, 06:33
Ich hab meine Navihalterung auf die Gabelbrücke gesetzt.
Mal gewinnst Du und mal verlieren die anderen!
Hayabuddha
Motorrad: BMW S1000XR K69
Beitragvon golf216vau » 10.07.2022, 17:11
Hayabuddha hat geschrieben:Ich hab meine Navihalterung auf die Gabelbrücke gesetzt.
Hi, da hatte ich auch drüber nachgedacht, welche Originalen Teile hast Du dafür benötigt?
Danke!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon evex771 » 10.07.2022, 18:48
Es gibt von der 1250rs gabelbrücken - lenkerklemmschrauben, welche gewinde im schraubkopf haben. Das navi der rs sitzt nämlich auf der gabelbrücke soweit ich weiß
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon Schiffi » 12.07.2022, 00:50
Ist dann im Endeffekt wie bei der S1000R. Da sithzt das Navi auch auf den Lenkerklemmböcken.
Kommt dir aber dann mit der originalen Halterung genauso entgegen wie bei dir oben.
Hab mir für die S1000R dann extra eine Halterung gefräst um das Navi möglichst nahe am Lenker zu haben.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/halteplatte-bmw-navigator-s1000r-2017-2020-k47/2153476260-306-6043?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Schiffi
Motorrad: S1000R / SM610
Beitragvon XpressMe » 12.07.2022, 06:50
ja das hatte ich mir auch überlegt
ich mag es aber nicht so tief schauen zu müssen um die kurven zu sehen
ist schon schöner wenn es im blick liegt und man die kurven kommen sieht für eine sportliche fahrweise :)
da ist über dem normalen display schon schöner.
meine RR hat auch die Handyhalterung als Stummelhalter und da stört mich das Tiefe schauen
XpressMe
Beitragvon Hayabuddha » 13.07.2022, 17:09
golf216vau hat geschrieben:
Danke!
Ich habe mir M8 x35mm Schrauben besorgt, von unserem Dreher an der Arbeit M5er Gewinde und die 6Kantköpfe schneiden lassen.
Dann eine 12mm Alurundstange, ein 30x50mm Alu Winkelprofil.
Den Lochabstand der ausgewechselten M8 er Schrauben gemessen ins Winkelprofil übertragen, Die Aluwelle mit M5 durchschneiden lassen. Kabeldurchführungsgummis und die passenden Hülsen aus V2a rohr. Mmh, das ganze gibts zwar für sie S1000r auch, aber das kostet immer noch über 100€, Reiner Materialwert bei mir: noch keine 20€. Und die Höhe, bzw Weite zum Sitz kann man sich selber zu schneiden!
Würde ja gerne Bilder rein setzen, bekomme sie aber nicht kleiner. Wer Interesse hat, bekommt sie per WhatsApp!
Hayabuddha
Beitragvon golf216vau » 13.07.2022, 21:16
Danke!
Danke für die Infos, dann werde ich mich mal mit der Materie beschäftigen!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon Hayabuddha » 14.07.2022, 21:04
So, hier mal Bilder:
Hayabuddha
Beitragvon Jürgen69 » 14.07.2022, 22:12
Ich hätte zu den ausgebohrten Schrauben als Lenkerbefestigung kein Vertrauen! scratch
Beitragvon slaba » 14.07.2022, 22:30
Man kann sich auch die Schrauben natürlich kaufen, jedem wie es ihm lieb ist:
https://www.leebmann24.de/schraube-m8x3 ... 24321.html
slaba
Motorrad: S1000XR 22er
