DTC Anzeige leuchtet
Beitragvon Dixie » 24.08.2017, 22:41
Ich war die letzten Tage in den Dollos. :mrgreen: Trotz der übermächtigen Anzahl von GS-Modellen hat sich die XR wohlgefühlt. ;-)
Was sie anscheinend aber nicht mag sind sind extrem langsame und enge Kehrtwendungen. Insgesamt drei Mal war danach die DTC Anzeige dauerhaft an. Per Druck auf die ABS Taste konnte ich sie wieder abschalten.
Einstellungen: Codierstecker ist eingesetzt, Fahrmodi Dynamic, ESA Road, 2 Personen.
Hat schon jemand Ahnliches festgestellt?
Dixie
Motorrad: S1000XR-2016
Re: DTC Anzeige leuchtet
Beitragvon Daynie » 24.08.2017, 22:59
Hi.
War auch grad' in den Dolos unterwegs. Nach gefühlten 1000 Kehren im 1.Gang habe ich nie die DTC Leuchte gesehen. Auch kein geblinke; bin wohl mit viel Respekt am Gas...
Würde an Deiner Stelle zum Freundlichen fahren und das checken lassen. Normal ist das nicht.
Daynie
Gesendet mit Commodore VC20 using Datasette.
Daynie
Motorrad: R1200GS
Beitragvon Dixie » 24.08.2017, 23:17
Ich meine keine Kehren, die gehen mit der XR zügig und flott. :!: :mrgreen:
Ich spreche von "echten" Kehrtwendungen, also von dem Umdrehen bzw. dem Wenden auf engen Straßen und Parkplätzen! Aber mit Lenker am Anschlag und im Schritttempo.
Dixie
Beitragvon _kiwi_ » 25.08.2017, 11:01
Könnte eine defekte Schalteinheit links sein - hatte ich dieses Jahr auch bei meiner R, dass auf einmal die DTC dauernd an war und ich es aber nicht mehr per Schalter reaktivieren konnte. Nur anhalten, Zündung aus, Zündung an und losfahren brachten die Lampen zum erlöschen.
Fahr am besten mal bei deinem Händler vorbei
_kiwi_
Motorrad: S1000R MJ 15
Beitragvon MrMaus » 25.08.2017, 11:14
ODer auch nur ein abgescheiertes Kabel....
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon Dixie » 25.08.2017, 12:29
Danke, werde ich mal machen, vielleicht steht ja was im Fehlerspeicher.
Ich habe vorhin versucht den Fehler zu reproduzieren, aber ist nicht aufgetreten.
Dixie
Beitragvon Daynie » 25.08.2017, 16:14
Hattest Du einen Tankrucksack drauf? Da kommt es bei Volleinschlag zu fehlbedienungen...
Hat mir bei der ADV immer das ESA verstellt, weil der Schalter am TR anschlug. Habe ich auch erst nicht gerafft.
D
Daynie
Motorrad: R1200GS
Beitragvon Dixie » 25.08.2017, 22:14
Das wäre tatsächlich möglich, weil ich auf der Dolo-Tour den größeren Tankrucksack drauf hatte und heute beim Testen den Kleineren.
Der Größere berührt bei Volleinschlag die Armaturen. Und die Wendungen waren immer links herum. :shock:
Werde berichten.
Dixie
Beitragvon TheBeamerStyle » 31.05.2022, 22:50
mal kurz eine allgemeine Frage zur DTC Anzeige.. Keine Ahnung ob ich zu zaghaft aus den Kurven rausbeschleunige, aber im Display bei DTC hat es bei mir noch nie etwas angezeigt. Kann das durchaus sein, oder ist das eher ungewöhnlich? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer nur langsam durch die Wälder schleiche...
TheBeamerStyle
Beitragvon XORTE_DERSIM » 01.06.2022, 05:59
Dass würde mich auch interessieren. Bin auch kein Kind von Traurigkeit. Fahre zwar meistens angemessen aber aus den Kurven Pfeffer ich auch raus wenn es der Verkehr na klar zulässt. Bei mir geht es um ne S1000R , habe da noch nie die DTC Anzeige leuchten sehen ...
XORTE_DERSIM
Beitragvon Bernie_ZA » 01.06.2022, 08:14
Hängt doch bestimmt von den Fahrmodi, den Reifen und dem Straßenbelag ab. :)G
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon herbyei » 01.06.2022, 12:06
Oder einfach ABS und DTC bei nasser Strasse oder Feldweg hin und wieder prüfen.
Beitragvon TheBeamerStyle » 02.06.2022, 22:53
XORTE_DERSIM hat geschrieben:Dass würde mich auch interessieren. Bin auch kein Kind von Traurigkeit. Fahre zwar meistens angemessen aber aus den Kurven Pfeffer ich auch raus wenn es der Verkehr na klar zulässt. Bei mir geht es um ne S1000R , habe da noch nie die DTC Anzeige leuchten sehen ...
Ja, bei mir geht es auch um die S1000R. Ich fahre S22 auf Schmiedefelgen.. wie gesagt, noch nie was geleuchtet im Cockpit.
TheBeamerStyle
Beitragvon Uwe 20 » 02.06.2022, 23:27
Einfach mal auf Road-Modus schalten.
Dann aus ner Kurve mal voll rausbeschleunigen.
Uwe 20
Mitglieder in diesem Forum: -mat- und 12 Gäste
