Getriebe 4./5. Gang Probleme
Beitragvon keule85 » 26.05.2022, 17:48
Hi zusammen,
beim Hochschalten von 4./5. Gang hakt es gewaltig.
Kennt jemand diese Fehlerbeschreibung und weiß was zu tun ist ?
2015 S1000RR Rennstrecke - vielen Dank vorab
keule85
Motorrad: K46 OD10 S1000RR
Re: Getriebe 4./5. Gang Probleme
Beitragvon OSM62 » 26.05.2022, 19:47
Ich tippe auf Schaltstern kaputt.
Beitragvon Neo2005 » 26.05.2022, 21:32
OSM62 hat geschrieben:Ich tippe auf Schaltstern kaputt.
Dann aufwendig und kostenintensiv - scheixxe :ahh: Je nach Kilometerstand macht es evtl. Sinn, den Motor und das Getriebe komplett zu überholen/revidieren. Wieviel (Renn-)Kilometer hat denn Dein Mopped? Kannst Du das selbst machen oder hast Du alternativ eine Werkstatt Deines Vertrauens?
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Pepic-Motorsport » 26.05.2022, 22:00
Neo2005 hat geschrieben:
Der Schaltstern ist doch mit 59€ weder kostenintensiv noch aufwendig zum tauschen.
Pepic-Motorsport
Beitragvon R-Techi » 26.05.2022, 22:13
Und weil Kupplung und Arretierhebel ausgebaut werden müssen, kann man dann evtl. die verstärkte Schaltfeder montieren.
Dichtung, Bundmutter und Dehn-Schrauben vom Kupplungsdeckel nicht vergessen, sollen erneuert werden.
(Bundmutter wird von dem einen oder anderen wieder verwendet)
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon Neo2005 » 26.05.2022, 22:16
Hallo Bono, dann diskutieren wir unterschiedliche Dinge - für den Schaltstern den ich meine muss das Getriebe raus (und dazu natürlich der Motor), hoffen wir dass der TE Glück hat und das mit den knapp 60 Euro die Du aufrufst erledigt ist ThumbUP
Neo2005
Beitragvon Pepic-Motorsport » 26.05.2022, 22:33
Neo2005 hat geschrieben:Hallo Bono, dann diskutieren wir unterschiedliche Dinge - für den Schaltstern den ich meine muss das Getriebe raus (und dazu natürlich der Motor), hoffen wir dass der TE Glück hat und das mit den knapp 60 Euro die Du aufrufst erledigt ist ThumbUP
Ich habe an diesen Schaltstern gedacht:
http://www.pepic-motorsport.de/bmw-s100 ... -neu-.html
und du?
Pepic-Motorsport
Beitragvon keule85 » 26.05.2022, 23:43
Vielen Dank für eure Antworten, habe ich gerade durchgelesen. Wenn der Schaltstern hinüber ist, sieht man das optisch beim Öffnen und abnehmen des Kupplungkorbes, richtig ? Dann müsste der 5. Gang überhaupt nicht mehr rein gehen, tut er aber.
Je länger die turns fortgeschritten sind, desto hakliger wurde das Schalten.
Habe dann den Zug am Kupplungshebel arretiert, sodass das Spiel geringer wurde, dann wurde es besser, ganz weg ist das Problem aber nicht.
Das mit der stärkeren Schaltfeder finde interessant, hat die 15er also auch noch eine etwas dünnere, bzw. schwächere Feder drin ?
Danke vorab für alle eure Hilfe !
keule85
Beitragvon R-Techi » 27.05.2022, 09:17
Beim Schaltstern können Stifte abscheren / brechen oder viel wahrscheinlicher, Nocken gering verschlissen sein.
Auch einzelne Nocken können stärker verschissen sein als andere. Das dürfte bei dir der Fall sein (4. / 5. Gang).
Wenn Nocken des Schaltsterns eingelaufen sind, hakt der Arretierhebel beim Schalten etwas und gleitet nicht sauber über den betreffenden Nocken.
Die stärkere Schaltfeder ist nicht von BMW und auf jeden Fall stärker ausgelegt als OEM.
R-Techi
Beitragvon keule85 » 27.05.2022, 15:56
R-Techi hat geschrieben:Beim Schaltstern können Stifte abscheren / brechen oder viel wahrscheinlicher, Nocken gering verschlissen sein.
Danke für die Info, das klingt plausibel.
Habe gelesen, dass ab der 2015 sowieso schon eine stärkere Schaltfeder verbaut ist, d.h. die Theorie mit dem Schaltstern wäre logisch.
D.h. erstmal auseinander bauen und dann das Teil begutachten, ggf. ersetzen ?
keule85
Beitragvon OSM62 » 27.05.2022, 16:48
Die stärkere Schaltfeder ist auch nur dafür da das der 6. Gang sicher "einrastet".
Beitragvon keule85 » 27.05.2022, 17:56
OSM62 hat geschrieben:Die stärkere Schaltfeder ist auch nur dafür da das der 6. Gang sicher "einrastet".
Von 5./6. Gang wiederum ist es völlig unauffällig. Hakt nur gewaltig von 4./5. und besonders schlimm unter Volllast.
keule85
Beitragvon keule85 » 28.05.2022, 14:22
Kennt ihr Bezugsquellen für die factory pro Schaltfeder ?
keule85
Beitragvon Meister Lampe » 29.05.2022, 16:25
Genau eben nicht , die stärkere Schaltfeder löst mehrere Probleme , gruß aus der Schaltfederwerkstatt ... ;-)
Ich empfehle einmal den Deckel zu öffnen und einen Spezialisten drauf gucken zu lassen , nur den findest du kaum bei BMW ... ;-)
