Streifen auf der Kette
Beitragvon Cruiserdaddy » 12.05.2022, 21:49
ich habe eine K49. Neuerdings habe ich Streifen auf der Kette.
Woher kann das kommen?
Ist die Kette zu stramm? Ich habe die Kette genau wie in der Anleitung unten beschrieben gespannt:
Am Kettenblatt sehe ich da keinen direkten Kontakt.
Viele Grüße
Cruiserdaddy
Cruiserdaddy
Motorrad: S1000XR Modell 2019
Re: Streifen auf der Kette
Beitragvon evex771 » 12.05.2022, 22:26
Würde behaupten dass die Spuren von Kontakt mit der Oberseite der Schwinge im ausgefederten Zustand im Bereich des Antriebsritzels stammen.
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Beitragvon driver001 » 12.05.2022, 22:48
Mal den Kettengleiter auf der Schwibge auf Abnutzung kontrollieren. Ansonsten auch mal die Plastik-Abdeckung vom Ritzel abbauen und mal schauen. Falls die Kette schon mal gewechselt wurde ist evtl. ein Silent Ritzel verbaut.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Artvox » 13.05.2022, 07:00
Würde auch auf ein Silent Ritzel tippen, da es gleichmäßig auf jeden Glied ist. Was gegen ein schlagen der Kette spricht.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon Cruiserdaddy » 13.05.2022, 20:05
Danke für eure Rückmeldungen.
Ich habe noch mal geschaut, ganz vorne kurz vorm Ritzel ist der Kettengleiter leicht eingelaufen daher kommen auch die Spuren.
Ritzel und Kette sind noch original (ca. 12Tkm).
Jetzt bin ich mir weiterhin nicht sicher ob die Kette zu stramm ist scratch
Was meint Ihr?
Cruiserdaddy
Beitragvon Fischi » 13.05.2022, 21:52
Dann geht doch auf 50mm. Etwas zu locker ist besser als etwas zu fest. Im Prizip ist doch nur das Fett von der Kette runter, oder? Bei Trockenschmierung wäre es dir bestimmt nichtmal aufgefallen.
Fischi
Beitragvon Fischi » 14.05.2022, 12:15
Die Streifen sind normal, mach dir keine Gedanken.
Die Kette läuft oben mit der Innenseite über den Schleifer, ENDE !
Gedanken machen sollt sollte ich mir nur über das Blut auf dem Garagenboden...
Fischi
Beitragvon psycho.seli » 14.05.2022, 20:14
arbroller arbroller arbroller
Das Blut … ThumbUP
Du schaust Zuviel CSI winkG
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Motorrad: R1300GS S1000R
