Sound S1000RR / 21er
Re: Sound S1000RR / 21er
Beitragvon UTOD » 09.03.2022, 09:33
Ich habe vor einiger Zeit Kontakt zum Hersteller der SERVO BUDDY'S, SkutrNet aufgenommen und diesen "custom made" Y-Adapter anfertigen lassen. Er ist von hoher Qualität.
Man schaltet zwischen Servo Buddy und originaler Klappensteuerung.
Der Schaltvorgang sollte nur bei Zündung aus durchgeführt werden.
Ich habe den Schalter nie installiert da es mir zu fummelig, eng im Bereich des Servomotors ist.
Benötige den Adapter nicht mehr. Rechnung vorhanden. 150€ inklusive Servo Buddy.
UTOD
Beitragvon Sebastian321 » 13.04.2022, 14:31
Servus zusammen, schließt sich die Klappe im Leerlauf ? Dachte die schließt nur um die 50 km/h rum. Liebe Grüße
Sebastian321
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon JayJonny » 13.04.2022, 21:35
Sebastian321 hat geschrieben:Servus zusammen, schließt sich die Klappe im Leerlauf ? Dachte die schließt nur um die 50 km/h rum. Liebe Grüße
Jop. hat was mit drehzahl zu tun und nicht mit Km/h
JayJonny
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Sebastian321 » 14.04.2022, 22:01
lohnt es sich also die Klappe zu deaktivieren!?!?!
Sebastian321
Beitragvon TheBeamerStyle » 14.04.2022, 23:08
Sebastian321 hat geschrieben:lohnt es sich also die Klappe zu deaktivieren!?!?!
ist zu laut.. hab es gehabt und wieder zurück gebaut. damit wirst du sofort stillgelegt.
TheBeamerStyle
Beitragvon JayJonny » 15.04.2022, 07:39
TheBeamerStyle hat geschrieben:
Naja zu laut ... ich habe mir den Emulator ein und ausschaltbar über eine Fernbedienung per Relaissteuerung gebaut . und dass gleich so, dass ich bei Zündung einschalten kurz den On Knopf an der FB drücken muss um die Klappe offen zu halten und und den Emulator zu aktivieren, und das geile daran, sobald ich den Motor abstelle, geht die ganze Steuerung automatisch auf Offline (Relais schaltet um) und Klappe ist aktiv. Dass heisst, ich brauche bei einer Kontrolle nichts umschalten oder herumfummeln , die RR läuft beim Wiederstart sofort im Originalmodus winkG
JayJonny
Beitragvon disasterhonk » 15.04.2022, 09:46
JayJonny hat geschrieben:
Das klingt interessant. Ich habe zur Zeit den servo Buddy direkt dran, wollte mir einen Schalter einbauen, aber das klingt auch interessant. Hättest du davon einen Plan den du zur Verfügung stellen könntest?
disasterhonk
Motorrad: S1000RR 2021
Beitragvon Sebastian321 » 15.04.2022, 10:12
ist die Klappe beim Start voll geschlossen?
Sebastian321
Beitragvon JayJonny » 15.04.2022, 10:23
Sebastian321 hat geschrieben:ist die Klappe beim Start voll geschlossen?
Ja , Zu ist zu
JayJonny
Beitragvon Sebastian321 » 15.04.2022, 10:33
Kein Wunder, das da nix raus kommt
Sebastian321
Beitragvon JayJonny » 15.04.2022, 10:47
disasterhonk hat geschrieben:
Sorry habe damals keinen Plan angelegt, einfach alles ausgemessen, das "Zündungsplus" habe ich mir von der Stellmotorleitung genommen, alles zusammengebaut in eine Box rein (Emulator , Relais, und Funkfernbed.), Kabel (4x 0.5mm2 )und Stecker(aus England bestellt) so lange verlegt dass alles zwischen Batt und Heckfach passt fertig. Teile was ich verwendet habe stehen
https://www.amazon.de/gp/product/B07JNC ... =UTF8&th=1
und hier
https://www.amazon.de/Kabelloser-Schalt ... Pa7Oz&th=1
und hier
https://www.amazon.de/gp/buyagain/ref=p ... Q%3D%3D%0A
Bilder muss ich schauen ...
JayJonny
Beitragvon JayJonny » 15.04.2022, 12:10
Sorry Link zur Box
https://www.amazon.de/Unbekannt-Donau-E ... p_d_rp_1_t
Und Ja Leider sehe ich, bei den Steckern muss man jetzt 10 STück nehmen plemplem , ich konnte sie noch einzeln bestellen
JayJonny
Beitragvon disasterhonk » 15.04.2022, 14:23
JayJonny hat geschrieben:Sorry Link zur Box
Falls jemand noch ein paar über hat (einmal männlich + einmal weiblich) bitte melden :)
10 zu bestellen jeweils ist mir etwas zu viel
disasterhonk
Beitragvon Sebastian321 » 15.04.2022, 20:14
Hat jemand so einen Dongle von Alpha Technik übrig ? Wenn ja, gerne PN an mich :)
Sebastian321
Beitragvon TridenT » 11.06.2022, 12:54
Ich habe es genau so gemacht ... Es funktioniert perfekt .... Danke JayJonny :clap: you are the man ThumbUP
Der Sound mit dem SC Projekt CRT und offener Klappe ist wie der Sound meiner S1000RR 2015.....ich Grinse immer noch :D
Ich habe das Schema angepasst.
I`m the rider on the black storm....killer on the road
TridenT
Motorrad: RR 2015 und RR 2022
