Tacho unlock
Re: Tacho unlock
Beitragvon Steini__22 » 14.06.2015, 12:12
Kann hier mal jemand schreiben welche Hardware und Software benötigt wird und wie Änderungen vorgenommen werden?
Re: Tacho unlock
Beitragvon sakurakira » 14.06.2015, 12:36
Es gibt da einschlägige Foren zu und auch die Software sowie Hardware findet man.
Da man sich in dem Prozess auch damit beschäftigt, wie das funktioniert, finde ich es nicht sinnvoll hier eine Step-by-Step Anleitung zu posten.
Man kann halt viel kaputt machen wenn man es übertreibt oder sich dann einfach nur verklickt.
Deswegen wird denke ich das hier auch keiner unbedingt posten. Denn der kann sich, wenn etwas nicht funktioniert, vor PN nicht mehr retten.
Die einschlägigen Namen sind bereits oben gefallen, sodass man anhand dessen wirklich suchen kann.
Der benötigte Adapter K+DCAN wurde genannt. Dann braucht man noch einen Adpater ODB2-Flachstecker (von vorgenanntem) zu dem Rundstecker von BMW-Motorrad (10pol). Der ist meist teurer wie ersteres, kann aber auch selbst gebaut werden. Wenn man kauft und nicht zu billig (nicht die billigste Chinaware sondern die gute :) ) kann man mit <100€ rechnen.
Suchbegriffe: NCS Expert, NCS Dummy, EDIABAS, INPA --> Damit kann man das oben angegebene
Nicht unbedingt notwendig für den Tacho-Spass aber sont sehr hilfreich: ISTA/D (Diagnose); ISTA/P (Programmierung); ICOM Emulator (notwendig für ISTA/P)
Die neue S1000RR geht imho noch nicht. Wobei man das mal ausprobieren müsste.
Vielleicht noch als Hinweis, die Software ist für Autos und Motorräder ... damit wird man eher im Automobilen Teil fündig.
@S1000RRPL: Das sollte jeder können der auch nen E9x, E8x, E6x coden kann. Und ich denke in Polen gibts da echt klasse Leute... da steckt ne Menge Know-How. ;)
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Re: Tacho unlock
Beitragvon Skyangel-D » 14.06.2015, 20:41
Könnte das jemand an meiner HP4 programmieren bin aus der gegend von Frankfurt am Main gerne per PN melden winkG
Dennis
So wie du fährst, halten deine Reifen länger als du alt werden kannst.
Skyangel-D
Motorrad: BMW HP4 Bj2013
Re: Tacho unlock
Beitragvon Podolski1980 » 12.10.2015, 20:09
Ich habe eine Lösung für euch!
alpha Racing bietet an, dass Dash so zu programmieren das es auch Geschwindigkeitem über 299 km/h anzeigt!!!! :clap:
Podolski1980
Re: Tacho unlock
Beitragvon Podolski1980 » 12.10.2015, 22:52
ernesto81 hat geschrieben:Die osteuropäischen Foren sind uns da um Jahre voraus: Rheingold ;)
Zum codieren könnte die Tacho Einheit reichen.
Was genau meinst du??
Sag nicht die wussten das auch schon, dachte ich könnte hier jetzt so richtig glänzen mit der Info und mir ein Sternchen verdienen.. scratch
Podolski1980
Re: Tacho unlock
Beitragvon sakurakira » 03.05.2016, 19:23
Hallo nochmal. Der "Tacho-Unlock" funktioniert. Ich habe heut mal die Zeit gefunden meine DWA einzupflegen da BMW das ja nicht hinbekommt :clap:
Hier meine Frage. Ist hier im Raum Goslar / BS / WF /WOB /HBS/ CLZ / NDH jemand mit ner HP4?? Ich würde gerne mal deren Steuergerätwerte haben.
Insbesondere SPEEDO_ADVANCE_YY würde mich bei der interessieren, da der Wert bei normalen K46 auf 190/55_17.
Als Gegenleistung wird 400 km/h als neuer TachoLock eingetragen.
sakurakira
Re: Tacho unlock
Beitragvon Reddevil784 » 04.05.2017, 11:33
Hallo zusammen, ich muss das Thema noch mal nach oben holen, ich habe ein kleines Problem beim Tacho unlock. Auslesen der Daten klappt einwandfrei mit NCS Expert, nur wenn ich die neuen Daten schreiben will bekomme ich die Fehlermeldung "COAPI: 1142 PSW fehlerhaft 400_kmph". Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
Reddevil784
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Tacho unlock
Beitragvon Vtecdaddy » 03.04.2022, 15:26
. Hallo zusammen, ich muss das Thema noch mal nach oben holen, ich habe ein kleines Problem beim Tacho unlock. Auslesen der Daten klappt einwandfrei mit NCS Expert, nur wenn ich die neuen Daten schreiben will bekomme ich die Fehlermeldung "COAPI: 1142 PSW fehlerhaft 400_kmph". Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
Du musst 399km/h Eingeben dann funktioniert es
Vtecdaddy
Motorrad: S1000RR K67
