Scottoiler esystem v3.1 undicht?
Beitragvon UweS1965 » 20.03.2022, 15:39
Öler in Seitenverkleidung unter Sitzbank
Moin...
Hab über die Winterpause den Scottoiler eingebaut. Nach BA montiert, mit Öl gefüllt und entlüftet. Alles Top und bis zum Saisonstart nicht ein tropfen auf dem Boden. Jetzt nach mehrmaligen Touren sabbert das Teil sein Öl raus. Selbst wenn Spannung abgeklemmt!
Finde den Fehler... Hab gerade keine Idee mehr und die bei Louis sind auch ratlos. :ahh:
Danke für konstruktive Hilfe :clap:
VG Uwe
UweS1965
Motorrad: S1000XR-2019
Re: Scottoiler esystem v3.1 undicht?
Beitragvon delta.hf » 20.03.2022, 17:17
meiner Meinung nach , kann das dann nur an dem Rückschlagventil liegen, denn das soll das abfließen bei Stillstand ja verhindern.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon UweS1965 » 20.03.2022, 17:50
OK. Danke für deine Rückmeldung. Hab ich auch schon dran gedacht... Aber wieso erst jetzt und nicht schon nach dem Entlüften? Pfeil auf Ventil zeigt zum Kettenrad?
UweS1965
Beitragvon delta.hf » 21.03.2022, 09:48
das Regelventil soll/wird erst nach dem entlüften angeschlossen.
Wenn es vorher angeschlossen wird, dann kann es kaputt gehen.
Aber da wird wahrscheinlich der Hund begraben sein, damit meine ich das Regelventil, denn das hält ja den Ölfluss zurück
delta.hf
Beitragvon UweS1965 » 21.03.2022, 20:56
Thanks... Dann besorge ich mir Mal ein neues Regelventil ThumbUP
UweS1965
Beitragvon delta.hf » 23.03.2022, 17:51
wird ja nicht die Welt kosten
delta.hf
