Lithium-Ionen Batterie S1000R Bj. 2019
Beitragvon Schack » 18.03.2022, 16:14
Liebe Leute,
auch wenn das Thema schon behandelt worden ist, will ich aus gegebenem Anlass nochmal nachfragen, ob sich was geändert hat.
Folgende Geschichte:
Wollte heute mein Bike auswintern. Hatte die Batterie brav ausgebaut und geladen. Heute beim Einbau jedoch die bittere Wahrheit, Batterie im Eimer. Gut, also auf und eine neue kaufen. Im ortsansässigen Louis wollte ich mir eine neue AGM Batterie holen, jedoch meinte der Typ an der Technik-Theke, warum ich mir denn nicht eine Lithium nehme. Die DELO PLFP-9R 12V/3AH wollte er mir andrehen. Weil ich mir nicht sicher war, bin ich jetzt wieder ohne Ersatz nach Hause und wollte hier nochmal nachfragen. Spricht was bei der "alten" S1kR dagegen oder ist eine klassische mit Werksangaben die bessere Wahl?
Danke schonmal im Voraus!
LG,
Flo
Schack
Motorrad: S1000R, Bj. 2019
Re: Lithium-Ionen Batterie S1000R Bj. 2019
Beitragvon sommer » 19.03.2022, 00:36
Hi. Die 3Ah sind zu wenig.
Mind 4 besser 5Ah solltest Du nehmen.
Die Funktion ist gleich zur konventionellen Batterie.
sommer
Beitragvon hora2014 » 19.03.2022, 08:33
Schack hat geschrieben:Liebe Leute,
LG,
Flo
bei meiner XR (2021) habe ich die Batterie aus Gewichtsgründen durch eine Li-Fe mit 4AH (JMT) ersetzt,
die mir damals günstig von Wolfgang (Pepic Motorsport) angeboten wurde.
(https://www.wd-performance.de/jmt-lithi ... 17-20.html)
Funktioniert auch im Winter und ist ausreichend.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon RRwolli » 19.03.2022, 10:43
hora2014 hat geschrieben:Hallo,
Gruss Horst
Hallo Horst,
mit Pepic Motorsport habe ich nichts zu tun.
Beitragvon Bernie_ZA » 19.03.2022, 12:06
Ich hab die seit 2017 in meiner 2015er XR drin.
https://www.mymoto24.de/home/Batterie-S ... IMQAvD_BwE
Hat jetzt, seit November ausgebaut und nicht aufgeladen, laut integrierter Kapazitätsanzeige, immer noch volle Kapazität
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Holzkatze » 19.03.2022, 12:54
Hallo !
Ich habe die Delo von Louis drin und bin super zufrieden ! Funktioniert tadelos und nachladen war bisher nicht nötig !
Holzkatze
Beitragvon hora2014 » 19.03.2022, 21:04
RRwolli hat geschrieben:
Gruss Horst
Hallo Horst,
Hallo Wolfgang,
da habe ich wohl was verwechselt, tut mir leid,
aber die Internet-Adresse habe ja wohl richtig angegeben.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon Schack » 20.03.2022, 10:06
Holzkatze hat geschrieben:Hallo !
Danke für die vielen Antworten! Hab mir aus Zeitmangel gestern jetzt schnell die Delo LiFePO4 gekauft. Sieht wertig verarbeitet aus, Kontakte sind mit den original Kabeln auch leicht zu erreichen ohne irgendwas umleiten zu müssen und Startvorgang war erwartungsgemäß auch kein Problem. Hab auch noch einen Quad Lock USB-Ladehub angeschlossen. War der Batterie bei der Fahrt auch egal. :)
Schack
Beitragvon Alf11 » 21.03.2022, 08:39
Bei einer Lithium-Ionen Batterie spielt die Kapazität eine untergeordnete Rolle, so lang die Batterie den benötigten Startstrom liefern kann, die Kapazität Unterschiede sind nur theoretisch, z. B. die DWA gibt zigmal Alarm, dann könnte es beim Starten zu Problemen kommen, also sehr sehr sehr theoretisch.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon RdS » 21.03.2022, 13:07
Die Kapazität spielt schon eine Rolle,
wenn im ausgeschalteten Zustand ein Strom fließt.
Wenn die Maschine länger steht, muss man das im Auge behalten.
Tiefenentladung können LiFepo4 halt nicht leiden.
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon RdS » 21.03.2022, 13:11
hast du eine PLFP-9R 12V/3AH ?
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Bernie_ZA » 21.03.2022, 13:16
Kaum möglich. Wenn sie ein BMS hat (ist eigentlich heutzutage Standard) wird sie vorher abgeschaltet.
Bernie_ZA
Beitragvon RdS » 21.03.2022, 13:35
Bernie_ZA hat geschrieben:
Machen das alle BMS?
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon Bernie_ZA » 21.03.2022, 13:38
BMS = Battery Management System bei LiFePo4 Batterien
Bernie_ZA
Beitragvon RdS » 21.03.2022, 13:46
Bernie_ZA hat geschrieben:BMS = Battery Management System bei LiFePo4 Batterien
Ist mir bekannt ;-)
Ich kenne sowas als "Balancer" die managen nur die Zellenspannung, ohne den Stromkreis zu unterbrechen.
2015, S1XR , Wesa
RdS
