Reifengröße bei M Paket
Re: Reifengröße bei M Paket
Beitragvon Markus#79 » 18.11.2021, 12:19
Btw.: Die Händler können die neuen Werte selbst hinterlegen, sowohl für die Reifen als auch für andere Übersetzungen ;-) Das geht mit jeder Standard-RR (K67).
Hatte die Tage vorher noch ein längeres Gespräch mit Alpha Racing und die bestätigen, dass für das "Optimum" beides angepasst werden muss, da sonst die Regelsysteme nicht mehr so granular arbeiten (wir reden hier aber von einem hohen Niveau). Selbiges stellte auch die PS beim Test mit der Honda SP fest. Alpha Racing macht das sogar für unterschiedliche Reifenhersteller innerhalb der selben Größe bei ihren Bikes.
Es geht nach deren Aussage natürlich auch so, dass die Systeme auf Basis ihrer Initialwerte einiges ausgleichen bzw. dennoch ganz gut funktionieren können. Es fahren Langenstreckenteams mit kurzer/anderer Übersetzung und anderen Reifengrößen ohne etwas anzupassen und das geht auch. Alpha Racing sagt klar dazu, dass es sich dann um die letzten zehntel/hundertstel handelt wenn man hier mit den richtigen Werten arbeitet. Beim rausbeschleunigen soll es z.B. schon einen Unterschied machen bzw. in Schräglage. Die angepasste Maschine regelt präziser während die nicht angepasste unter Umständen zum Highsider neigt aber irgendwo ab 30 Grad auf einmal das Regeln anfängt....oder auch umgekehrt.
Das erklärt dann auch bei den XR die Reaktion der Systeme auf die unterschiedlichen Reifen wie hier in andren threads dargestellt wurde z.B. je nach Reifen --> "regelt dann zu viel" ;-)
Ich lasse weiterhin nichts umstellen da ich keine Moto GP Ambitionen habe :mrgreen: aber es sollte halt mal erwähnt sein winkG
Markus#79
Motorrad: S1RR / Monster 1200s
Beitragvon Weiki77 » 18.11.2021, 23:23
Habe jetzt Antwort von BMW direkt bekommen :
"vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bei Verwendung der serienmäßigen bzw. werkseitig angebotenen Felgen muss bei einer Umrüstung auf einen Hinterradreifen der Dimension 200/55 keinen Änderung an der Fahrzeugelektronik vorgenommen werden.
Der Hinweis in der Bedienungsanleitung bezieht sich auf eine Umrüstung auf Felgen anderer Anbieter und/oder andere Reifengrößen."
Weiki77
Motorrad: S1000r
Beitragvon TheBeamerStyle » 25.02.2022, 11:35
Weiki77 hat geschrieben:War heute nochmal bei meinem Händler - der meinte da muss man nichts umstellen ( er hat da wohl auch nichts zum ändern ) . Die beiden Grössen sind ja so ohne Bedingung auch eingetragen.
Frage ist halt was jetzt richtig ist ......
Vor allem wie ist das mit dem Pirelli Rosso4 der ja höher ist als andere....?
Mein Händler sagte die MÜSSEN bei dem Wechsel auf 190er etwas umstellen (Mayer in Mannheim)
TheBeamerStyle
Beitragvon Weiki77 » 25.02.2022, 21:32
Frage ist wer jetzt recht hat - BMW selber oder die Händler . Aber mein Händler spendiert mir den ersten Reifensatz umsonst mit Montage - da kann ich ja dann mal den 200 er nehmen. habe jetzt den 190 drauf .
Weiki77
Motorrad: S1000r
Beitragvon psycho.seli » 25.02.2022, 21:46
Ich hab den Pirelli Rosso Corsa II drauf … in 200er
Wäre gut zu wissen was
Ich bekomme meine am Dienstag 1.3. um 9.00 Uhr
Da frag ich einfach mal
Ein Normaler Reifenschrauber hat bestimmt keinen Zugang in die Software denke ich …
Würde gerne zwischen dem 190er und 200er Power 5 mal tauschen um den Unterschied zu merken .
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Motorrad: R1300GS S1000R 20er
Beitragvon Weiki77 » 26.02.2022, 13:52
psycho.seli hat geschrieben:Ich hab den Pirelli Rosso Corsa II drauf … in 200er
Genau das wollte ich auch machen . Mein Händler wusste da z.B. gar nichts von . Der dachte an sowas nicht mal..
Weiki77
Motorrad: S1000r
Beitragvon TheBeamerStyle » 23.03.2022, 10:57
TheBeamerStyle hat geschrieben:
EDIT: Bei mir steht jetzt auch der Wechsel auf den 190er an da ich die Serienpellen nach meinem Sturz runter machen will. Info vom Händler, die DTC muss umgestellt werden auf die korrekte Bereifung.
TheBeamerStyle
Beitragvon mustermann » 23.03.2022, 17:00
Aus welchem Grund?
Hat der Reifen einen Schaden, oder kein Vertrauen in den Typ oder soll es etwas handlicher werden?
mustermann
Beitragvon TheBeamerStyle » 23.03.2022, 17:36
Ich war von Anfang an nicht von den Dunlop begeistert und habe gehofft es wären die S22 Serie drauf.. leider bei mir nicht.. deswegen kommen die jetzt weg und ich starte mit einem frischen Satz durch.
TheBeamerStyle
Beitragvon psycho.seli » 23.03.2022, 19:15
Hmmm
Ich denke ich bleib nochmals beim 200er ( hab jetzt 1800Km drauf)
Werde aber von Rosso Corsa ll ( der dann ca nicht ganz 3000Km gehalten hat) auf den Power 5 wechseln und hoffe der hält dann wie der 190 er ca 4200Km.
Ich finde meine mit Schmiedefelgen so handlich genug ( erst mal). Für Sardinien denke ich an den Conti CRA 4 dem Belag dort geschuldet.
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Beitragvon psycho.seli » 25.03.2022, 19:01
psycho.seli hat geschrieben:Hmmm
Mail vom Werkstattleiter: beim wechseln von 200er auf 190 muss umprogrammiert werden. Würde aber auf die schnelle immer zwischendurch gehen.
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Beitragvon TheBeamerStyle » 25.03.2022, 20:35
habe meine Kleine Heute vom Händler abgeholt und noch Mal nachgefragt wegen 190er Schlappen.. Die Info heute lautete auf den Schmiedefelgen dürfte ich nur 200er HR fahren.. und sie konnten es in der Software nicht umstellen (würde nur bei der RR gehen)
Was stimmt denn nun?
TheBeamerStyle
Beitragvon mustermann » 25.03.2022, 21:06
Frage 1, was steht im Fahrzeugschein? Im Fahrzeugschein steht IMMER die KLEINSTE zugelassene Reifengröße.
Frage 2, was steht in der COC. In meinem Fahrzeugschein steht 190. In der COC ist der 200er als alternative freigegebene Reifengröße aufgeführt. (Gussfelgen)
Wenn in deinem Fahrzeugschein ein 200er steht, sind alle Fragen schon geklärt.
Wenn 190er steht, muss wie bei mir in der COC auf seite 4 der 200er als Alternative aufgeführt sein. Dann darfst du auch einen 190er fahren. In diesem Fall würde ich BMW direkt anschreiben und fragen, ob und was da umgestellt werden muss.
mustermann
Beitragvon psycho.seli » 25.03.2022, 22:24
Vorne drin steht 190
Bei Bemerkungen steht der 200/55—17 ( im Brief und im Schein )
M Paket mit Schmiedefelgen
So viele unterschiedliche Aussagen ….als ob noch keiner irgend einen reifen gewechselt hätte … die gibts doch schon ein Jahr
Grüße vom Bodensee
psycho.seli
Beitragvon TheBeamerStyle » 25.03.2022, 23:52
psycho.seli hat geschrieben:Vorne drin steht 190
So steht es bei mir auch..
TheBeamerStyle
