Imi hat geschrieben:Hi Dennis
Das Spüliwasser erlaubt eine Anpassung an den Gegebenheiten, d.h. Du kannst das Pad noch bewegen/ korrigieren bevor es letztlich festbabbt.
Mache das mit allen Aufklebern etc. so.
Sobald alles getrocknet ist bewegt sich nichts mehr.
Imi
FrankenMichl hat geschrieben:Lässt man die Seifenbrühe dann einfach über Nacht wegziehen?
Artet das irgendwie in Sauerei aus?
mustermann hat geschrieben:Mach den Tank fei von Staub und Fett.
Halte das Tankpad mal an wie es sitzen soll.
Wenn es dir hilft, mache dir mit einem Isolierband oder Tesakrepp einen Ansatzpunkt.
Dann lege das Pad mit der Klebeseite nach unten auf die Sitzbank.
Nimm ein Mikrofasertuch und reibe mit etwas Druck auf dem Pad 30 bis 60 Sekunden.
Das Pad wird dadurch ein wenig warm und geschmeidig.
Löse an der Unterseite die Trägerfolie 5 mm.
Jetzt setzt du behutsam das Pad vorsichtig mit ruhiger Hand an.
Die linke Hand hält das Pad auf der linken Seite in der Mitte, die rechte Hand hält das Pad auf der rechten Seite unten.
Wenn du Rechtshänder bist, ansonsten umgekehrt.
Wenn du nach dem die untere Kante vom Pad anliegt, siehst dass es gerade sitzt drückst du die 5 mm an.
Dann greifst du das Tankpad mit der linken Hand oben, hälst das Pad leicht auf Spannung und ziehst die Trägerfolie dann immer ein Stück ab und massierst das Stück mit dem Tuch an den Tank dran.
Das zu schreiben, hat wesentlich länger gedauert als ein Tankpad dran machen.
Und das wichtigste, man macht sowas nicht wenn es eiskalt ist und in Ruhe.
Du würdest der erste sein den ich kenne, der es nicht schafft ein Tankpad gerade dran zu bekommen.
Ach ja, einfacher geht es wenn du das Moped in einen Montageständer stellst und es gerade steht oder ein Helfer das Moped mit dem Vorderrad zwischen den Beinen am Lenker gerade stehend fest halten tut.
Gerne kannst du mich auch besuchen und ich mache das mit dir zusammen.
Danach bist du ein Tankpad Profi.
mustermann hat geschrieben:aber ein Tankpad dürfte jeder anständig dran bekommen.
