S1000RR 2012 Steckachse Vorderrad richtig fetten
Beitragvon Bunther310 » 17.01.2022, 13:11
ich würde gerne wissen, ob Ihr die Steckachse am Vorderrad auch an der Klemmung leicht fettet oder diese Stelle frei lasst.
Gedanke dahinter ist, dass dadurch Korrosion an dieser stelle verhindert wird. Oder kann es zu Problemen mit der Klemmung kommen, dass diese nicht mehr richtig hält durch das Fett?
Gemeint ist die rot markierte Fläche auf dem angehängten Bild.
Danke vorab.
LG
Bunther310
Motorrad: 2012
Re: S1000RR 2012 Steckachse Vorderrad richtig fetten
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.01.2022, 13:20
https://www.ace-technik.com/product/mol ... gLySfD_BwE
Das verwende ich dafür, man kann aber auch die originale von BMW verwenden winkG
Beitragvon Bunther310 » 17.01.2022, 13:22
Danke für die Antwort.
Jedoch beantwortet das nicht ganz meine frage :)
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon R-Techi » 17.01.2022, 13:32
Ja ich fette diesen Bereich hauchdünn mit einem wasserbeständigen Fett, ebenso die Klemmflächen im Gabelfuß.
Eine Beeinträchtigung der Klemmung ergibt sich dadurch nicht, aber die Montage wird vereinfacht und man hat einen
nachhaltigen Schutz gegen Korrosion. Somit ist die Demontage bei einem späteren Ausbau erleichtert, da nichts fest sitzt.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.01.2022, 13:37
Okay, also ausführlicher.
Der von dir gekennzeichnete Bereich wird mit o. g. Paste behandelt, dadurch wird Kontaktkorrosion vermieden.
Ich verwende es an der Vorderachse der BMW seit 10 Jahren, die Achse lässt sich nicht verdrehen in der Klemmung 19 Nm (bei vorgeschriebenen Drehmoment der Achse von 50 Nm)!
Auch BMW verwendet eine ähnliche Paste an dieser Stelle!
Und nein, dadurch kann es nicht zu Problemen führen!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.01.2022, 13:40
@ R-Techi
Der Bereich wird von BMW nicht gefettet (und das hat einen Grund)!
Beitragvon Bunther310 » 17.01.2022, 14:42
Alles klar, ich danke euch. :)
Eine weitere frage noch: reinigt Ihr beim Bremsscheibenwechsel die Gewindegänge in der Felge mit einem Gewindeschneider?
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon Bunther310 » 17.01.2022, 15:59
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon RRwolli » 17.01.2022, 18:37
Besser ist das.
Beitragvon ToTTi » 17.01.2022, 18:42
RRwolli hat geschrieben:Besser ist das.
Wieso das? Reicht Ausblasen mit Druckluft nicht?
ToTTi
Motorrad: S1000RR-MTT
Beitragvon RRwolli » 17.01.2022, 18:46
damit der Kleber aus den Gewindegängen entfernt wird.
Beitragvon Bunther310 » 18.01.2022, 09:13
Alles klar, danke :)
Ich verwende beim Bremsescheibenwechsel neue mikroverkapselte Schrauben von BMW. Ist es normal das diese etwas schwerer/zäher einzudrehen sind durch die Schraubensicherung(mikroverkapselung)? Möchte mir nicht unbedingt das Gewinde in der Felge versauen...
Habe im Internet nur Videos gefunden in denen die alten Schrauben benutzt werden inkl. Loctite mittelfest. Hier konnten die Schrauben mit der Hand eingedreht werden. :shock:
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon Bunther310 » 20.01.2022, 13:57
Keiner eine Info?
Bunther310
Motorrad: 2012
Beitragvon OSM62 » 20.01.2022, 19:47
Bunther310 hat geschrieben:Alles klar, danke :)
Habe für die Verschraubung der Bremsscheiben (für die TK-Carbonräder) die originalen BMW-Schrauben verwendet.
Ja, gehen ein wenig schwerer rein, aber lange nicht so schwer, dass das vorgeschriebene Drehmoment vor richtigen anliegen der Bremsscheiben ausgelöst wird.
Und hier noch eine Bemerkung zum ersten Beitrag dieses Themas.
Egal ob alte S 1000 R, aktuelle S 1000 XR oder R 1250 GS, der von dir markierte Bereich ist immer (vom Werk) eingefettet.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.01.2022, 00:30
Nein Michael,
Optimoly TA (welches BMW verwendet) ist eine hochtemperaturfeste Montagepaste und kein Fett!
Aber von mir aus könnt ihr auch Butter dran schmieren cofus
Fett gehört in die Lager und nicht auf die Achsen!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 175 Gäste
