Sound S1000RR / 21er
Re: Sound S1000RR / 21er
Beitragvon Jürgen69 » 31.10.2021, 10:48
JayJonny hat geschrieben:
Speedy1 hat geschrieben:Ich wollte den hier nehmen, falls ich nicht noch was besseres finde:
https://www.amazon.de/Heschen-Miniatur- ... B07H6F2TJP
Strom/Spannungsfestigkeit sollte dicke ausreichen.
Schalter und der Emulator-Stecker kommen dann in eine kleine wasserfeste Installationsbox, so ca 5x4x3 cm, die von hinten an der Cockpit-Innenverkleidung befestigt wird. Wasserdichter Kippschalter kuckt dann vorne raus.
Bin noch am überlegen mit der Kabel-Dicke. Denke ein 4x 1,5mm² Kabel sollte dicke ausreichen.
https://www.amazon.de/Leitung-polig-Anh ... B01GU25GZ0
Deer von dir wäre schon mal schöner, mein Problem: Wohin damit? und ich glaube 4x1mm Verdrahtung wird reichen ThumbUP
Aber wenn du/ich bei Klappe zu dann umschaltest, dann bleibt diese auch zu den manuell öffnen über den Schalter funktioniert ja nicht. scratch
Beitragvon JayJonny » 31.10.2021, 12:13
Jürgen69 hat geschrieben:
Sorry jetzt steh ich am Schlauch !? Also ?
Die Klappe ist ohne Zündung immer offen!
So jetzt der Schalter :
Schalter Stellung 1 => Emulator
Schalter Stellung 2 => Standart Original
bevor du losfährst stellst du auf Stellung = Emulator ( d.h sie simuliert nur das schliessen , bleibt aber durch Federbelastung und Seilstellung offen
So:
sollten dich die netten Freunde in Uniform anhalten, stellst du den Schalter um auf
Schalter Stellung 2 => Standart Original , Klappe schaltet nach Steuergerät ... und alles ist gut.
Wenn du die Uniformierten schon von weiten siehst, könntest du sogar im laufenden Betrieb auf Schalter Stellung 2 => Standart Original unstellen, stehen bleiben Zündung aus , dann wenn verlangt wird, wieder starten , da ja alles schon auf Schalter Stellung 2 => Standart Original ist , alles gut :-) winkG
JayJonny
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon andy1300 » 31.10.2021, 12:20
Funktionier das auch mit dem,
https://shop.alpharacing.com/shop/index ... 85&page=1&
Stecker ?
andy1300
Motorrad: BMW S1000RR BJ.2020
Beitragvon JayJonny » 31.10.2021, 12:39
andy1300 hat geschrieben:Funktionier das auch mit dem,
Stecker ?
Theoretisch ja , nachteil vom Alpha , er hat keine Kabel am Emulator der ist ein Kunststoffwürfel, der von Healtech hat Kabel drann, also einfacher der Umbau für den Schalter, sonst brauchst du wieder einen Gegenstecker, wenn wir wüssten welche Stecker und wo wir sie bekommen, wäre alles Easy winkG
JayJonny
Beitragvon Speedy1 » 31.10.2021, 14:23
Die Stecker hab ich hier gefunden.
https://www.auto-click.co.uk/805-122-541
https://www.auto-click.co.uk/872-617-541
Schon ein Witz, produziert in Deutschland von Hirschmann, Export nach UK und dann wieder zurück.
Hab in DEU keinen Vertreiber für Endkunden im Netz gefunden.
Ich will bei mir den originalen Kabelbaum nicht anfassen. Daher mach ich das so:
Kurzes Verbindungsstück von ca. 25 cm ( Stecker PAPA - Kabel 4x 0,75²- Stecker MAMA) vom Ende des Kabelbaums bis an den Stellmotor. Wenn dieses Verbindungsstück eingesteckt ist, ist quasi alles original, bis auf das Zwischenstück. So kanns dann auch zum Händler bei Inspektion / TÜV etc. gehen.
_______________________________________________________________
Trenne ich an dieser Stelle auf, wird der"Erweiterungsumbau" einfach dazwischen gesteckt. Desteht aus:
Stecker PAPA - Kabel (4x 0,75²) bis zur Umschaltbox
In der Umschaltbox ist dann der 4-Pol-Kippschalter und der Emulator. Alles schön in einem >IP 54 Universalgehäuse drinn
Zurück gehts wieder mit Kabel 4x 0,75² an Stecker MAMA.
Das Unversalgehäuse mit dem "Innenleben" werde ich wohl hinter der Cockpitinnenverkleidung platzieren neben der 12 V -Buchse, so kommt man dann auch wären der Fahrt schnell mal mit der linken Hand drann.
Die Tage mache ich mal einen Schaltplan.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon JayJonny » 31.10.2021, 14:59
Speedy1 hat geschrieben:Die Stecker hab ich hier gefunden.
Perfekt , genau so, und ich habe eben bei meiner RR nachgesehen, Kabel 4x 0,75² reicht voll aus.
Ich mache es auch so. Den original Kabelstrang, fasse ich NICHT an, der bleibt wie er ist, kaufe den passenden Gegenstecker verlege das Ganze (Batt-Kasten) , dort wird dann der Rest verkabelt und verbaut :-)
JayJonny
Beitragvon andy1300 » 31.10.2021, 17:06
Ein kleines Grafik Bild, vielleicht mit Farben für die einzelne kabell wäre nicht schlecht, dann könnte das vielleicht auch ein leie nachbauen.
andy1300
Beitragvon Speedy1 » 31.10.2021, 17:11
andy1300 hat geschrieben:Ein kleines Grafik Bild, vielleicht mit Farben für die einzelne kabell wäre nicht schlecht, dann könnte das vielleicht auch ein leie nachbauen.
Falls sonst keiner schneller ist, mache ich die Tage. Mit einer Stückliste was man braucht:
Stecker, Kabel, Schaltdose, Kippschalter etc.
Speedy1
Beitragvon Jürgen69 » 31.10.2021, 17:21
Wenn ich das richtig sehe, benötigt man ja nur ein Steckgehäuse oder? Das Steckgehäuse vom Eliminator könnte man ja verlängern und zum Kippschalter verlengen, den Eliminator dann mit Kabelschuhen direkt am Schalter anschliessen, dann benötigst nur noch das passende Steckgehäuse(inkl Kabelschuhe und Dichttüllen) auf den Servosteller für die Ausspuffklappe! winkG
Beitragvon andy1300 » 31.10.2021, 17:48
Das wäre toll Speedy
andy1300
Beitragvon Speedy1 » 31.10.2021, 19:40
Auf die Schnelle.
Das Kabel B braucht man eigentlich nur, damit man an einer leicht zugänglichen Stelle, z.B. im Bereich des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter an einen Platz herankommt, wo man die "Erweiterung" dazwischen stecken kann.
Für TÜV, Inspektion etc. bleibt nur das Kabel B dran. Man kann das natürlich auch weglassen und mit dem original Stecker wieder an die Servoeinheit gehen. Bei der XR Bj 2020 ist das aber so ein scheiß Gefummel, dass ich das nicht öfters als notwendig machen will.
Für den Betrieb mit der Erweiterung, die Verbindung "B" auseinanderstecken und die Erweiterung "A" anschließen.
Zuletzt geändert von Speedy1 am 31.10.2021, 20:37, insgesamt 2-mal geändert.
Speedy1
Beitragvon JayJonny » 31.10.2021, 19:51
Speedy1 hat geschrieben:Auf die Schnelle.
Das Kabel B braucht man eigentlich nur, damit man an einer leicht zugänglichen Stelle, z.B. im Bereich des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter einen Platz hat, wo man die "Erweiterung" dazwischen stecken kann.
Für TÜV Inspektion etc. bleibt nur das Kabel B dran. Man kann das natürlich auch weglassen und mit dem original Stecker wieder an die Servoeinheit gehen. Bei der XR Bj 2020 ist das aber so ein scheiß Gefummel, dass ich das nicht öfters als notwendig machen will.
Perfekt ! Genau so passt es ! Super gemacht !°
JayJonny
Beitragvon andy1300 » 31.10.2021, 20:13
Könnte jemand schreiben was genau ich brauche, wieviele Stecker und wo kann ich sie beziehen, würde das alles erstmal bestellen, danke
andy1300
Beitragvon Speedy1 » 31.10.2021, 20:39
andy1300 hat geschrieben:Könnte jemand schreiben was genau ich brauche, wieviele Stecker und wo kann ich sie beziehen, würde das alles erstmal bestellen, danke
Ich stell später mal eine Stückliste ein.
Wer Verbesserungen, oder andere Bezugsquellen hat, kann die Liste dann ja fortschreiben.
Speedy1
Beitragvon JayJonny » 01.11.2021, 07:49
Nicht zu vergessen die Elektro Pins Männlich und Weiblich !
JayJonny
