Sound S1000RR / 21er
Re: Sound S1000RR / 21er
Beitragvon eisi » 23.10.2021, 10:49
Unnamed hat geschrieben:Leider ist im Schein 76DB Fahrgeräusch eingetragen. Ich denke hier gehts um jedes DB.
Bin heute noch mal ca. 50 KM gefahren. Rein im Drezahlbereich wo die Klappe normalerweise arbeitet. Ich kanns einfach nicht sagen. Es ist mehr, aber wieviel und ob zuviel. Keine Ahnung.
Die Frage die ich mir Stelle ist und das ist die alles entscheidene, ob BMW lediglich wegen Tirol die Grenze auf maximal 95DB Standgeräusch halten wollte (im Schein stehen 94DB), oder ob die Klappe wirklich das Fahrgeräusch auf den gesetzlichen Wert reduziert und dafür nötig ist? Dann wäre eine (Über)Prüfung zwecklos.
Ich bin mir 100% sicher dass die Klappe wegen der 77dB(A) Grenze im Gesetzbuch existiert. Schallpegelmessgeräte gibt es für unter 30 Euro zu kaufen. Den Messzyklus den der TÜV anwendet kann man auch selber leicht nachstellen. Schnapp dir nen Kumpel, mess das Fahrgeräusch und spar dir die 400 Euro. Klar sind die billigen Dinger nicht genau geeicht und genormt etc. aber wenn das Teil dir zB 90dB anzeigt dann kannste dir relativ sicher sein dass du die 77dB Hürde nicht packen wirst. Wenn es jedoch knapp drüber ist hast du vllt. eine Chance.
eisi
Beitragvon Speedy1 » 23.10.2021, 12:32
Speedy1 hat geschrieben:Bei meiner XR Bj2020 werd ich wohl kein Glück haben, den Stecker überhaupt abzubekommen, ohne das halbe Motorrad zu zerlegen.
Geht doch :D
Nach Demontieren der rechten Fussraten-Gruppe kam ich von der Seite dann an den Stecker dran.
Mal gespannt auf die Probefahrt.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon Jürgen69 » 25.10.2021, 19:37
Geht doch :D
Servus Speedy, hast das Moped schon testen können? Habe eine XR mit dem BMW Akra und mich würde interessieren ob der Auspuff mit offener Klappe viel lauter wird.
Grüße Jürgen
Beitragvon andy1300 » 30.10.2021, 13:33
Hallo Wotsche,
kannst du vieleicht etwas genauer beschreiben wo du den Schraubendreher reinsteckst und was du nach vorne ziehst,
habe mir das Teil bestellt, bei meiner BMW sieht das genau so aus wie bei dir, will nichs abbrechen, Danke
andy1300
Motorrad: BMW S1000RR BJ.2020
Beitragvon Speedy1 » 30.10.2021, 19:16
Da wo der Pfeil ist mit einem kleinen Flach-Schraubendreher die Nase nach unten drücken und dann den Stecker in Fahrtrichtung nach vorne runterschieben.
Ohne Klappe ist das schon grenzwertig vom Sound.... aber irgendwie schon geil..... wie früher. :lol:
Hab bei mir den BOS SSEC titan drauf.
Habe mir jetzt paar Stecker und Buchsen bestellt und bastel mir dann mit einem 4-fach Kippschalter eine Umschaltung und platziere den im Bereich der Cockpit-Innenverkleidung. Denke mal neben der 12 V-Buchse.
Dann kann man schnell Klappe AN/AUS schalten.
Speedy1
Beitragvon JayJonny » 30.10.2021, 19:42
Speedy1 hat geschrieben:Da wo der Pfeil ist mit einem kleinen Flach-Schraubendreher die Nase nach unten drücken und dann den Stecker in Fahrtrichtung nach vorne runterschieben.
Daran habe ich auch schon gedacht https://www.amazon.de/dp/B07H6F2TJP/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_G4C31X38DEN92Q0GTM7Y?_encoding=UTF8&psc=1
Heschen Miniatur-Kippschalter MTS-402 ON-ON 4PDT 12-polig
oder dieser
Heschen Metall-Kippschalter, Wechselschalter, zweipoliger Doppel-Umschalt-Schalter (4PDT) mit 2 Positionen An / An
https://www.amazon.de/dp/B071J8MJFR/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_NR1EF2T5627088CBNFD4?_encoding=UTF8&psc=1
JayJonny
Beitragvon Speedy1 » 30.10.2021, 19:55
Ich wollte den hier nehmen, falls ich nicht noch was besseres finde:
https://www.amazon.de/Heschen-Miniatur- ... B07H6F2TJP
Strom/Spannungsfestigkeit sollte dicke ausreichen.
Schalter und der Emulator-Stecker kommen dann in eine kleine wasserfeste Installationsbox, so ca 5x4x3 cm, die von hinten an der Cockpit-Innenverkleidung befestigt wird. Wasserdichter Kippschalter kuckt dann vorne raus.
Bin noch am überlegen mit der Kabel-Dicke. Denke ein 4x 1,5mm² Kabel sollte dicke ausreichen.
https://www.amazon.de/Leitung-polig-Anh ... B01GU25GZ0
Speedy1
Beitragvon JayJonny » 31.10.2021, 07:32
Speedy1 hat geschrieben:Ich wollte den hier nehmen, falls ich nicht noch was besseres finde:
Deer von dir wäre schon mal schöner, mein Problem: Wohin damit? und ich glaube 4x1mm Verdrahtung wird reichen ThumbUP
JayJonny
Beitragvon andy1300 » 31.10.2021, 08:26
Ja das ist die frage, wie verschalten, wäre schon eine feine Sache wenn es funktionieren würde.
andy1300
Beitragvon Jürgen69 » 31.10.2021, 08:46
Würde auch sagen das 4x1mm² reichen, die Umschaltung ist dann aber nur bei Zündung aus möglich.
Beitragvon Jürgen69 » 31.10.2021, 08:50
andy1300 hat geschrieben:Ja das ist die frage, wie verschalten, wäre schon eine feine Sache wenn es funktionieren würde.
Die 4 Kabel vom Servosteller auf den Schalter Eingang, 4 Kabel vom Schalter auf zum Servosteller für die Klappe und dann 4 Kabel vom Schalter zum Adapter. Den Adapter könntest dann gleich oben hinter der Verkleidung verstecken, dann musst nicht so viele Kabel nach unten verlegen. Dann kannst umschalten auf das was gerade machen willst, geht aber nur bei Zündung aus.
Zuletzt geändert von Jürgen69 am 31.10.2021, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon andy1300 » 31.10.2021, 09:20
Das klingt kompliziert
andy1300
Beitragvon JayJonny » 31.10.2021, 09:37
Jürgen69 hat geschrieben:
Die 4 Kabel vom Servosteller auf den Schalter Eingang, 4 Kabel vom Schalter auf zum Servosteller für die Klappe und dann 4 Kabel vom Schalter zum Adapter. Dann kannst umschalten auf das was gerade machen willst, geht aber nur bei Zündung aus.
Ich denke man kann jeder Zeit umschalten, die Stellmotorabfrage wird bei Zündung einschalten durchgeführt und danach nur Impulse für den Stellmotor, wenn du/ich dann im Betrieb umschalte, ist das nichts anderes als ein on/off/umschalten, und ich "glaube" dass dieses umschalten keinen Fehler auswirft.
in diesen Thread viewtopic.php?f=6&t=20927 der Stecker glaube ich ist der auch von unten am Auspuff,
Muss mir mal nen Plan machen, wie was wo ich machen könnte scratch :-?
Zuletzt geändert von JayJonny am 31.10.2021, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
JayJonny
Beitragvon Jürgen69 » 31.10.2021, 09:37
andy1300 hat geschrieben:Das klingt kompliziert
Ist machbar! winkG
Beitragvon JayJonny » 31.10.2021, 09:39
ne ne, das hört sich nur verwirrend an, ist eigendlich total easy ThumbUP
JayJonny
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
